Kuća je izolovana demit fasadom, u kupatilu imam pločice a na plafonu ukrasni stiropor od 1,00cm stiropor i pored svega toga po ivicama između pločica i plafona stvaraju se kapi vode, i curi niz pločice.
Zašto i kako to da rešim'?
Kondezacija u kupatilu
A jel zivi neko iznad sluchajno? Tj. postoji li kupatilo na spratu?
ne , kuća je jednospratna
Poredjaj stiropor na plocu iznad kupatila i ne bi trebalo da se javlja problem. Mozda je iznad tvog kupatila puna betonska ploca (masivna). Ako je to u pitanju onda je problem resen.
Samo je neobicno sto ti sada imas problema a vreme je relativno lepo tj. jos nije toliko hladno da bi se stvarala tolika temperaturna razlika.
stavio sam na ploču 5cm staklenu vunu u rolni koju sam raširio, a na nju stavio najlon. Dal treba još nešto?
Ako je najlon izložen padavinama onda to neće biti dobro jer će se staklena vuna napiti vode i onda nema izolacije.
Da li se problem javlja s vremena na vreme ili stalno "curi voda"?
Odnosno, dali se problem javlja samo nakon kupanja, rada ves masine ili se manifestuje uvek?
Ima li kupatilo neki vid ventilacije (prozor ili ventilaciju za neprijatne mirise npr)?
u kupatilo nema ves masine, ima prozor za ventilaciju, uvek ima kapljica, inace kupatilo ne grejemo. dali je mozda to uzrok?
izolacija je ispod krova i nigde ne prokišnjava!
Najverovatnije je u tome problem što je kupatilo hladno i brzo dolazi do kondenzacije jer su zidovi hladni.
hvala
Ja sam do skoro imao isti problem tj javljao mi se kondez nakon tuširanja.Niz zidove je lila voda na plafonu su se javljale kapljice vode.Problem sam lako rešio,na spoljni zid sam stavio 18 cm stiropola a na plafon sa spoljne strane 9 cm i problema više nema.Usput potrebno je i dobro provetravati kupatilo.
Znači da plafon nije dobro izolovan.Tu je hladni most i dolazi do kondenzacije, a sem toga treba obezbediti i provetravanje kupatila, jer se prilikom korišćenja stvara velika količina vodene pare koja mora da bude izbačena na neki način.
