Kod mog kupatila je sledeća situacija:
-dmienzije kupatila su 149x300 cm;
-kanalizacija je viseća (i zbog toga zadržavam postojeći raspored sanitarija: WC šolja-veš mašina-lavabo-kada);
-zidne pločice su lepljene na "pogače";
-i naravno zidovi su krivi.
Zgrada je rađena 80-tih, i kupatilo je više nego zrelo za renoviranje.
Na ovom forumu pročitah dosta tema o renoviranju kupatila, i dosta korisnih saveta,
ali i dalje imam nekoliko nedoumica.
Pošto su zidovi krivi, skidaću i postojeći malter: zid na kome su instalacije zidan je ciglom, ostali su od livenog betona (noseći).
1) Da li je u novi malter potrebno dodavanje aditiva za vodonepropusnost?
2) Da li da insistiram na uklanjanju podne izolacije ako majstor proceni da je postojeća košuljica dobra (dosta podnih pločica je odlepljeno i stalno imam pesak na podu)?
3) Ako se skine postojeća hidroizolacija onda mora pod iznova da se niveliše - u taj "malter" ide drugi aditiv?
4) U kupatilu imam i toplu vodu (tj. nemam bojler), dakle zagrevanje vode ne mogu da kontrolišem. Ponekad se desi da je voda vrela - da li treba da uzmem neke "kvalitetnije" cevi?
5) Kada je dimenzija 75x150 cm - širina kade tačno odgovara širini kupatila, tako da sa bočnih strana ne mogu prvo da se urade pločice, već mora po starinski - prvo kada pa onda pločice. Da li oko kade stavljati sečene pločice, ili za početnu liniju postavljanja pločica uzeti ivicu kade? (izabrala sam kanjižine pločice 25x37 cm i želim da ih postavim horizontalno). Nivo ivice kade od poda će biti 55 cm.
6) Od odliva kade do sifona u podu ima oko 40 cm. Treba li da uzimam sifon za kadu sa bočnim odlivom ili može bilo koji?
Evo u prilogu i osnove kupatila.
Mišljenja sam da se to tako ne radi.Ili konsultacije sa raznih strana, forumi, poznanici itd, pa čovek radi sam ili se odabere majstor sa iskustvom i od poverenja i prepusti mu se da uradi posao po pravilima struke.Ovako, angažovati majstora, a tražiti savete na forumu ne znači ništa drugo nego da se nama poverenja u majstora.Da sam ja na mestu majstora ja bih se pokupio odmah i otišao bez ikakve rasprave.
