Lepljenje umesto srafljenja
5 poruka / 0 new
majstor_kvaris
majstor_kvaris's picture
Registrovan dana: 07/06/2010
Interesuje me da li neko ima iskustva sa postavljanjem raznih dodataka (drzaci za peskir, dozer za tecni sapun, drzac za toalet papir...) na zidove u kupatilu, ali bez busenja rupa i bez tiplova i srafova?
Mogu li se takve stvari zalepiti nekako na plocice, nekim "specijalnim" lepkom, ali tako da to isto moze i da se odlepi i da se taj lepak moze skinutu sa plocica, za slucaj da sutra pozelim da nesto prebacim na drugo mesto?
djukac45
djukac45's picture
Registrovan dana: 20/12/2008
Pokusaj sa BIZON transparent kitom.On lepi sve isvasta za sve podloge za skidanje neznam (mozda pomogne razredjivac)
Pa sad ono moze svasta da se zalepi na zid . Ali ce se pre ili kasnije desiti sledece . Otkinuce se nosac tecnog sapuna koji ce da padne na ivicu lavaboa i razbice ga zatim ce komad lavaboa da udari po WC solji a onda ces ti da pitas opet ovde kako se sve to menja .
Batali se lepljenja i utiplaj taj "sanitarni nakit "
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Slazem se sa tenzorom ali je ponekad ipak bolje i to da se desi nego da se probusi instalacija u zidu (vodovodna, elektricna).
Slican problem sam imao i ja na jednom mestu gde nisam znao tacno gde je instalacija pa sam drzac za peskir (metalni, tezak cca 30g) zalepio.
Lepio sam bas ovo http://www.all4home.rs/ProdDet.aspx?ID=457 a lepak koji sam koristio je http://www.henkel.hr/cps/rde/xchg/henkel_hrc/hs.xsl/2879_HRC_HTML.htm
Bez problema vec skoro godinu dana (s obzirom da sam lepio tezi element, morao sam selotejpom da pricvrstim element da ne bi klizao dok lepak ne ocvrsne).
Savetovao sam i jednog prijatelja da isto uradi i on takodje nema problema.
Ipak, ako postoji mogucnost da se tipluje, to je najsigurnije resenje.
Pozdrav!
majstor_kvaris
Upravo je ta situacija - ne znam kuda ide instalacija tacno, pa ne bih da se igram potapanja brodova Smile
