Okrznuta emajlirana kada
30 poruka / 0 new
coccinella
coccinella's picture
Registrovan dana: 14/04/2007
Pozdrav svima i sve pohvale site-u!
Javljam se s nadom da cu naci odgovore i korisne savjete u vezi reparacije postojece kade u kupatilu.
Naime, kako sam nedavno kupio stan koji je u prilicno dobrom stanju(osim kade koju bi trebalo osvjeziti), a za sve ostalo cu imati troskove za opremanje i kupovinu svih novih stvari, za to ce naravno trebati izdvojiti poprilicna sredstva osim sto sam se istrosio kod same kupovine, bar na startu necu moci izdvojiti i dodatna sredstva za kupovinu i u gradnju nove kade ili tus kabine. Zato vas molim da mi date savjet kako bi mogao reparirati postojecu.
Ona nema nikakvih fizickih ostecenja,medjutim na pojedinim mjestima boja je ishabana, a oko samog odvoda pojavila se i hrdja u krugu. Kako se takva kada moze "osvjeziti"? Naravno,tu hrdju bi trebalo skinuti,a onda pretpostavljam da postoje neki premazi ili boje da se ofarba cijela ili pojedini dijelovi? Recite mi kakva je to vrsta farbe, laka koji bi bio dobar i postojan s obzirom na namjenu kade (vruca voda i sl..)?
UNAPRIJED HVALA!
coccinella
Majstorski pozdrav
okrzla sam emajliranu kadu. videla sam da postoji neki premaz za takva ostecenja. zanima me kako se radi sa tim, tj da li je potrebna neka posebna priprema kade? i kako kada izgleda posle premaza, tj da li barem malo lici na onu staru, celu Laughing out loud
svako iskustvo je dobrodoslo Smile
saxon
saxon's picture
Registrovan dana: 13/05/2008
... i mene zanima pošto imam sličan problem pa me interesuje kako renovirati kompletnu kadu....
majstorcina
majstorcina's picture
Registrovan dana: 14/09/2007
To je verovatno 'limena' kada a ne tucena.
Licno imam losa iskustva sa reparacijom kada.
Premazivao sam celu kadu jednim komercijalnim sredstvom ali se brzo oljustila.To je bila boja na bazi poliuretana.Moguce da sam napravio i propust jer sam premazao PREKO odvoda - a trebalo je mozda da odsrafim i odvod i prepust na kadi pa da je celu 'plastificiram'.
Drugu kadu sa slicnim ostecenjem sam opravio sa epoksidom.Ima da se kupi mala tuba (ne secam se dal ima dva sprica -dvokomponentna) koja je dovoljna za male popravke.Vidim da je ostecenje na vencu kade sto je bolja varijanta -da je na dnu imala bi oko 1-2 godinu dana rok -za toliko bi rdja pojela kadu (probusila bi je) jer su to tanki celicni limovi od kojih se takve kade izradjuju.
Opet znam za vise slucaja da je plastifikacija cele kade uspela i obicno 5-6 god je taj premaz OK ima sjaja, a onda se matira finish.
Priprema je neophodna treba osmirglati celu kadu da se skine kamenac i povrsinski emajl.Treba da je suva i onda se nanosi premaz u 2 ruke.
Nadam se da sam pomogao
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
e, a je l' ne moze to da se popravi istim materijalom i na isti nacin kao recimo ogrebotina na autu? onaj neki kit, pa smirglanje, pa ovo-ono? mislim, karoserija auta trpi sve, bas kao i kada.
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
A sta je ono malo belo u bocici kao lak za nokte? Prodaje se u farbarama. Koliko mi se cini, to je bas za te sitne prepravke na kadama.
coccinella
to sam videla da se prodaje, ta mala bocica je oko 400 dinara i pise da je to emajl za kade. e sad mene zanima da li je neko radio sa tim premazom, i kakvi su rezultati.
majstorcina
Kada kazete kao lak za nokte jel' mislite bukvalno ima i cetkicu kada se odsrafi vrh?
Ja sam i to probao.Propast!
Posle godinu dana se skroz skinulo - sa keramicke kade.
Probao sam da 'zalecim' ogrebanu ves masinu.Izbila je rdja posle par meseci.
I to nije proizvod domace 'pameti' vrc cini mi se da je uvozno.
Na osnovu sopstvenih iskustava nikako ne preporucujem.
kiza75
kiza75's picture
Registrovan dana: 16/04/2008
nije lose belje je od obicnog emaila ali s obzirom da zastiti mesto od dalje rdje odlicno je ja sam kupio u tubi kao lepak pise da je firma koja radi SARATOGA ima cer a ispod cepa cetkicu ima ga dovoljno mozes da zamazes i koje kakve tackice na frizideru sporetu iverici u kuhinji ako je bela naravno i td pozzzz zapamti saratoga
majstorcina
ako je u tubi to je onda drugi proizvodjac.
A pre koliko nedelja/meseci si ga naneo?
I meni je u pocetku delovalo genijalno
u sustini bilo koji emajl reparaturni resava taj problem "saratoga " "bison" ima ih u svim vecim farbarama
atina
atina's picture
Registrovan dana: 13/04/2007
dobra je to stvar, a ako neces sama da se zezas, pozoves majstore da ti plastificiraju celu kadu, to je negde oko 4000 din i mirna si bar 3-4 godine, daju i garanciju, a izgleda kao nova posle toga
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Ja sam davno radila "korekciju" cele kade sa nekim emajlom u spreju (kada je bila tučana).Ne sežam se kako se zove, nije bio skup, a suši se za manje od 5 minuta. Sitno se raspršuje kao kad se farba kompresorom, sa 20 cm daljine, i kad počne da se skida, ne primećuje se jer se ne ljuska, nego se briše, ali tek posle 3-4 meseca. Cene je bila, recimo, nekih 400 dinara, i sećam se da je bio strani proizvođač i da je na boci bila slika lavaboa.
Pre toga sam šmirglala i osušila kadu peškirom, pa fenom za kosu.
Pokušaću da se setim imena...
shajaznam
shajaznam's picture
Nisi naveo od kakvog je materijala kada, i da li je tus-kada ili obicna. Od vrste materijala zavisi i sredstvo za reparaciju.
Setih se kako se zove onaj lak : Cosmo Lac (ili CosmoS).
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
ja mislim da ima negdje na forumu samo neznam tačno gdje oko emajl-iranja iste.potraži.
Bane
Bane's picture
evo ovde smo vec diskutovali
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=625.html
iguanac
iguanac's picture
Registrovan dana: 17/12/2008
Kako da zalepim akrilnu kadu?
Pojavila mi se pukotina (duzine skoro desetak cm) pre jedno mesec dana blizu slivnika, na mestu gde kada odozdo nema ojacanje stiroporom. Isprva sam stavio neku git masu za opravku camaca, ali je masa tvrda i nesavitljiva, a na tom mestu se kada ugiba - "radi". Problem je sto mi od sinoc voda curi kroz pukotinu, a onda izlazi na spoju podnih plocica i kade - gde je isto pricvrscena nekim tvrdim sredstvom koje ne trpi gibanje.
Cime dakle da zakrpim kadu - da li neki silikonski lepak ili da demontiram ovu i pazarim novu?
Hvala,
Marko
shajaznam
shajaznam's picture
A sta mislis da li bi moglo sa onom otopinom pvc ambalaze u razredjivacu ili acetonu? Malo gusci rastvor, pa zakrpiti? Ovo je samo ideja, a ne predlog, neko ko se bolje razume sigurno ce prokomentarisati.
bosch-ke
bosch-ke's picture
pa svakako jedino pametno i kalitetno rešenje je da skineš postojeću kadu
i da kupiš drugu.jer ščim god da je zakrpiš to su samo alternativna rešenja.sa kojim ćeš svedno morati kad-tad da promjeniš kadu.što znači kupovine raznih masa za krpljenje ko zna koliko puta,plus kupovina nove kade. svakako se razlikuje od odmah kupljene kade....
sasham
sasham's picture
Registrovan dana: 28/07/2008
Ja sam lavabo slepio sa silikonom obicnim (pukotinu). Kada je ipak malo komplikovaniji slucaj, nemam pojma da li bi vredelo. Nista ne kosta da probas, mozda ipak kosta, stotinak dinara silikon Smile
U svakom slucaju ne gine nova kada kad tad. Ovo sa silikonom je samo prva pomoc.
iguanac
iguanac's picture
Hvala svima na odgovorima. Ja sam uzeo Sika antibakterijski silikon, i zalepio. Za sad drzi vodu, i ne probija, a i dovoljno je elastican. A s prleca nova kada - mada sam to pokusao da izbegnem jer ce se drndati plocice kojih vise nemam u rezervi, pa to za sobom potencijalno vuce i zamenu plocica...kakve sam srece, greskom ce neko cuknuti WC solju...a kad se polepi sve, moze i neka cev da pukne...Tako mi i treba kad razbijam ogledala!
Hvala svima jos jednom!
Printer
Printer's picture
Registrovan dana: 24/01/2009
Moram i ja nesto da pitam Crying Imam kadu kojoj je emajl (alo se to tako zove) strasno ostecen. Zamena za sada ne dolazi u obzir te mi treba postavcljanje novog premaza koji ce da izdrzi bar dve tri godine. Secam se da sam negde procitao da se to moze uraditi u SSM verziji. Da li neko ima iskustva sa time i naravno da zna gde (i po kojoj ceni) se mogu naci potrebni materijali. Hvala u napred svima.
Postoje premazi za kade, ja sam kod sebe radio kadu ali je to trajalo godinu dana i onda je pocelo da se ljusti, a uradio sam sve po uputstvu, osmirglao i to masinski, oprao razredjivacem i premazao kako je pisalo, ostavio da se susi nekoliko dana pre prve upotreba ali......ništa bez nove kade koliko sam iskusio.
lescanin
lescanin's picture
Registrovan dana: 03/04/2009
Evo i mog pitanja:
Da li moze da se reparira keramicka kada?
Nekakvi premazi ili plastifikacija? Koliko sam video i procitao ovde se samo pominje emajl, sta raditi sa keramickom kadom? Da li tu postoji SSM, ali pocetnik na primer...
Једино право решење је замена каде. Све остало је кратког даха.
Kada
Kada's picture
Registrovan dana: 04/04/2019
Koje je najbolje rešenje za popravku emajlirane kade koja je probušena veličina oštećenja je oko 4 mm.
Astrea
Astrea's picture
Nova kada.
ccaterpillar
ccaterpillar's picture
Registrovan dana: 01/07/2009
Пукао ми је емајл на пар места, скинуо сам све што се могло скинути около, и онда обрадио каду цемент гитом за кола. Држи већ ево па р година сасвим нормално, само што је боја онако сивкаста.
Планирам да набавим бели шприц гит и да попрскам тај део, да се боја не разликује или врло мало разликује од остатка каде.
vlausevic
vlausevic's picture
Registrovan dana: 09/08/2015
Na odvodu iz kade se pojavila rdja sa svih strana na spoju kružnog metalnog dela i emajla, da li pokušati sa skidanjem metalnog dela sa šrafom u sredini (šraf je vremenom pojeden i nije lako skidanje), išmirglati rdju pa onda pokušati sa emajlom za kade (četkicom) ?
Та када ће бити ускоро за замену. Сва та мазања су само одлагање неминовног.
