Plafoni u kupatilima
28 poruka / 0 new
mdaniela
mdaniela's picture
Registrovan dana: 28/02/2008
Ovih dana renoviram svoje praistorijsko kupatilo, apsolutno sve sam promijenio, od susjednog špajza napravio sam poseban wc, sve u tonu... ako je to nekad bila najružnija prostorija u kući sada je preuzela titulu najljepše Laughing out loud neko je na forumu napisao "Skadar na Bojani", e to je pravo poređenje, haos po kući, prašina, užas... Nego, u kupatilu imam klasičan plafon. Da li me neko može posavjetovati da li da postavljam neku, kako je zovu "pvc lamperiju" za koju kažu da je lijepa, da li moram da "spustim" plafon da bih je montirao i koliko (obzirom da mi je plafon u kupatilu dosta nisak).
pozdrav!
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Izgubio bi maksimalno jedno 5-6cm od visine , naravno pod uslovom da je plafon solidno ravan.
Igor
Igor's picture
Registrovan dana: 25/01/2008
Da li se unutar nje montira rasvjeta?
ratko
ratko's picture
Može da se montira , ako hoćeš nešto posebno , na primer neke mini reflektore ili nešto slično .Ako ne, onda samo produžiš žice od sijalice i zakačiš ispod neku plafonjerku .
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
joooj, nemoj plastiku! Sad
kad ti je vec kupatilo tako lepo, steta je...a sta fali obicnom plafonu? ja bih uvek odabrala 5 cm vishi obicni plafon, nego fenseraj koji ce da mi ga snizi.
ako vec hoces necim da ga ukrasis, radije uradi neku teksturu.
bar bih ja tako...
Igor
Igor's picture
Računao sam, ipak bih osjetio da spustim plafon i 1 cm... montirao sam akrilnu kadu kojoj je dno znatno visočije nego kod kade koja je ranije stojala (metalne), tako da kad uđem u kadu skoro da dodirujem plafon glavom... ništa, šišaću se na kratko Laughing out loud
Razmišljao sam o ovoj plastici najviše iz razoga što se nekad javljala kondenzacija od pare na plafonu... mada kazu da i za to ima lijeka, neki poseban premaz...
mdaniela
mdaniela's picture
Molim Vas za savet:
plafon kupatila je od drvene lamperije,a dodatni problem je i to,sto je pod kosim uglom(tus kabina ce ga jednim delom cak i dodirivati).Cime zastititi drvo?
mdaniela
mdaniela's picture
Eto,ja sam stari clan i nameravam da ostanem ovde jos duuugo,pa ipak,niko mi ne odgovara Sad .Jeli pitanje toliko glupo,da se podrazumeva njegov odgovor ili bas niko nije radio zastitu drveta u poslednje vreme Smile ?
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Pogledaj forum 'Obrada drveta' , postoji tema... Ovde ti muski redje zalaze...
Kika
Kika's picture
Registrovan dana: 07/04/2007
Pa i ne trebaju muški da bi odgovorili na pitanje. Ja imam također drvo u kupaoni. Cijeli strop i pola jednog zida (potkrovlje). Premazano je lakom za čamce i O.K. je već 15 godina. Doduše, nemam tuš kadu pa ne znam kako će se ponašati taj dio iznad, ali mislim da ako će tuš kada poslije upotrebe ostati otvorena, vrlo brzo će se posušiti vlaga i trebalo bi biti u redu.
mdaniela
mdaniela's picture
Drage,hvala vam :kiss
Da,lak za camce je sigurno dobra ideja.Ako se nesto kvasi,onda je to camac :hh
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Sta mislite o plafonu od vodootpornog rigipsa? 8-O
MXXXX
MXXXX's picture
Registrovan dana: 21/05/2010
@sllobam
Ja isto planiram da uradim spusteni plafon u kupatilu.Zato sto je stara kuca visina je 262cm a od gipsanih ploca(obicnih).Kad stavim profile 7.5cm i VODOOTPORNU gipsanu plocu 1.25cm i koji milimetar zato sto je neravan plafon bice oko 253cm manje i vise...Takodje cu rasvetu da sprovedem na plafonu tako da cu tuda kroz sendvic provuci budzir za kablove.No ja u cosku na plafonu imam veliku gredu koja je prekrivena lamperijom.Neko ranije je napisao da je najbolje farbati lakom za camce ali nije problem drvo nego izmedju lamperije i grede dal ce se kondenzacija stvarati?Takodje na plafonu pre montaze ploce dali treba osim sto cu staviti mineralnu vunu staviti i pvc foliju?
I po 100000000 puta moram da ponovim VODOTPORNE GK ploce NE POSTOJE :tup :tup
sllobam
sllobam's picture
A sta su onda one zelene?
Bane
Bane's picture
Zelene ploce koje su najcesce u upotrebi su VLAGOOTPORNE
A postoje i vodootporne ploce ali nisu gipsane vec cementna ploča,i one nose naziv AQUAPANEL.
Postoje dve vrste "Outdoor" i "Indoor"
Aquapanel Cementboard je specijalna Knauf građevinska ploča proizvedena na cementnoj bazi. Kao vezivo se koristi Portland cement, a ispunu čine ekspandirana glina i škriljac. Površina ploče obložena je mrežom od staklenih vlakana što ploču ćini vodonepropusnom, postojanom i čvrstom.
Jasta Bane
I samo da dodam da kod "zelenih " GK ploca je samo papir kojim su oblozene GK ploca vlagootporan .
Tako da GK ploce postoje samo kao VLAGOOTPORNE a ne i VODOOTPORNE
MXXXX
MXXXX's picture
Dobro nepostoje vodootporne nego vlagootporne na to sam mislio.
MXXXX
MXXXX's picture
Evo slika postavio sam te ploce i danas su mi ozidali tus kadu
MXXXX
MXXXX's picture
Jos
MXXXX
MXXXX's picture
Jos
MXXXX
MXXXX's picture
Evo i tus kade
MXXXX
MXXXX's picture
Kao sto vidite postavio sam ispod njih osim mineralne vune i najlon ili kako se to kaze parna brana.Onu lamperiju u cosku cu takodje da oblozim gipsanim plocama sa najlonom ispod.Mogu drvo zastititi ali je problem izmedju lamperije i zida da se nestvara kondenzacija zato sam ovo odlucio da uradim.Plocice idu skoro do plafona 9 redi to je 225 cm + bordura 5 cm i oko 5cm fuge.Znaci oko 235 cm.A sad bi vas pitao kojim najbolje krecom da krecim i kojim lepkom da lepim stiroporske lajsne koje ce ici u coskovima na plafonu?
MXXXX
MXXXX's picture
Zna li neko kojim je najbolje krecom kreciti?
jani
jani's picture
Registrovan dana: 20/02/2010
najbolje je da ofarbas sa fasadnu boju na vodenu bazu,a za bandaziranje potrazi uniplast ma da mozes i sa fugen filer.ali per toga prvo prajmer veza U ili( veza starog betona) pa onda hidro izolacija A B komponenta ako lepis plocice naj bolje da koristis akrilni lepak ili min CM 11
MXXXX
MXXXX's picture
A sta mislite zalepiti keramicke plocice na plafon?Jel neko to radio?Cuo sam da moze al dal bi gipsana ploca to izdrzala?
Ako je dobro uradjena podkonstrukcija gk ploča će sigurno izdržati težinu pločica.Samo ne znam što bi to radio, kad ćeš se prilično namučiti da zalepiš pločice na plafon.
Sitar
Sitar's picture
Registrovan dana: 14/05/2013
Ta parna brana koju si postavio na plafon iznad ploca jel to ok?
Pitam jer sam i ja tako zamislio da radik kupatilo,vec sutra.
