Imamo problem sa tus kabinom, deo izmedju kadice i plocica na zidu - tu nam curi voda.
Prvobitno je bilo samo zalepljeno silikonom, pa samo kasnije kupili i neke L lajsne, stavili tonu silikona, ali posle nekog vremena se odlepi i opet curi voda.
Ima li neko ideju kako da resimo ovaj problem?
POMOC - curi voda ispod tus kabine
Imam sličan problem, planiram da posle praznika zamenim sav silikon na tuš kabini ali nije mi jasno kako da skinem stari silikon? Da li se skida samo mehanički ili postoji neko sredstvo? Probala sam mehanički, skidam delove ali ostaju delovi koje ako stružem nečim tvrdim bojim se oštetiću površinu.
Takodje, ispod kade se od kada je ugradjena i od kada curi stalno javlja neprijatan miris. Kada pokupim vodu koja pojavi u kupatilu posle tuširanja i voda i krpa se neprijatno osećaju ali ne mogu da lociram odakle tačno potiče miris. Nije kanalizacija jer se najviše oseća blizu zida gde najviše propušta voda izmedju kade i pločica. Ona maska ispod kabine je stalno skinuta i voda koja se pojavi posle kupanja se uvek pokupi tako da nema ničeg ustajalog.
Da li je moguće da miris dolazi od pokvašenog silikona?
Tuš kabina je inače dosta nova, nema ni mesec dana (celo kupatilo je novo) tako da ne verujem da je u pitanju budj...
Ako je tuš kabina naslonjena na spoljašnji zid sigurno je budj, prema opisu pojave.Silikon se skida uglavnom mehanički, a postoji i sredstvo za detaljno čišćenje.Bilo je u "Uradi sam" da se kupi.Cena je bila oko 600 dinara.
Hvala. Pogledaću svakako to sredstvo pošto ne verujem da sa nekih mesta mogu mehanički dovoljno detaljno da očistim površinu.
Za neprijatan miris ne znam da li može biti u pitanju budj. Nije u pitanju baš pravi spoljni zid, sa druge strane je hodnik u zgradi. No, probaću da operem/isprskam sa nekim sredstvom protiv budji pa ću videti da li će se miris smanjiti i nadam se nestati.
Imam isti problem i meni curi voda na spoju kade i zida,silikon sam sam stavljao i mislio sam da sam to dobro uradio kad ne lezi vraze voda od pocetka lipti ispd kade i to pocinje da me uzasno nervira,posle svakog tusiranja obazan folklor je krpa i krpa i krpa.Poludeo sam.Stavljao sam na taj sloj jos jedan misleci da ce pomoci ali cini mi se da se iz nekog razloga samo pogorsalo.
Mislim da je problem kod mene sto je zid na koji naleze kada kriv pa samim tim ni kada ne naleze kako treba,tacnije tus kabina je u pitanju,pa imam na odredjenim delovima ramak i dosigurno 1 cm.Ja sam tu natrpao silikon ali izgleda da to nije dovoljno.sad se nosim mislju da stavim neki stiropor da popuni rupu pa tek na to da stavim silikon.
Sta mislite o tome,da li to pije vodu,ima li ko neko drugo resenje.Naravno koristio sam sanitarni silikon.Da li mozda da probam sa nekim drugim silikonom koji je vise elastican....Svaka ideja je dobrodosla
Kao što smo više puta pisali sa kineskim tuš kadama i kabinama je uvek neizvesnost, kad je dihtovanje u pitanju.Ako se tome doda i loša priprema za ugradnju opreme, loši uglovi, krvi zidovi onda se problem samo pogoršava.Nema drugog rešenja, samo pažljivo silikonisanje.
Kod nas u novom stanu je bio problem u odvodu u samoj tuš kabini. Napravljen je od vrlo čvrste i kvalitetne plastike koja je pukla je čim je neko stao na nju - malo stupidno tehničko rešenje slivnika...
Elem, vodoinstalater je napravio ne toliko lepo ali zato praktično rešenje. Isekao je sa spoljašnje strane deo ivice tj maske tuš kabine i kroz taj otvor (cca 10x20cm) zamenio odvod i sve što je trebalo ispod kabine. Sve je ok već godinu dana mada ne stavljamo slivnik unutar tuš kabine da ga opet neko ne polomi jer je teško naći rezervni deo. Naravno, mogao je da 'odlepi' celu kabinu, zameni šta treba i ponovo je zalepi. Osim paprene cena i posla od par dana i dalje bi smo imali potencijalni problem u kupatilu tako da je prevagnulo ovo drugo rešenje. Otvor je tako ostao da bi smo imali uvek prilaz odvodnim cevima ispod i da možemo da ih očistimo ako treba. Ja sam jedino trebao da kupim neku prohromsku maskicu da to lepše izgleda...
Ispod je takođe bila havarija od smrada i našeg ljudskog otpada pomešanog sa sapunima, šamponima, dlakama...
Ukoliko treba mogu da fotknem. Tuš kabina je Diplonova.
To je stari problem sa kineskim tuš kabinama.Treba detaljno pregledati, ustanoviti gde curi, očistiti stari silikon i silikonisati ponovo, pažljivo i pedantno.Tu nema drugog rešenja.Obavezno korišćenje silikona za tu namenu, nekog od renomiranh proizvodjača.
