Ako sam pogresila temu ili ako vec postoji ova tema, molim da me uputite na nju.
Uglavnom, potreban je savet oko sledeceg.
U stanu u koji smo se uselili pre 15ak dana wc je jedva upotrebljiv jer se zapusi bukvalno od nekoliko listica toalet papira.
U ovih 15ak dana zapusio se bar pet puta (nekoliko puta pomoglo je sipanje kofa i kofa vode; jednom tek zajedno sa sredstvom za odgusenje cevi, a dva puta je morala da se skida wc solja i koristi sajla). To se verovatno dogadja zbog toga sto je odvod od wc solje (odvod za kanalizaciju) napravljen tako da naglo skrece udesno pod uglom od 90 stepeni. Ne mozemo se seliti iz stana, ne mozemo ocekivati od vlasnika stana da se bavi time (komplikovano da objasnjavam), a to je problem koji defitinitvno moramo resiti.
Moja pitanja su:
- Da li je moguce resiti problem tako sto bi se prepravio odvod - da se napravi nekako odvod koji ce da skrece pod manjim uglom? Da se, u tom cilju, malo pomeri wc solja, npr.
- Da li je potrebno traziti posebnu saglasnost za to od neke sluzbe (mislim na Vodovod i slicno)? Ne mislim da bi prepravke (ako sve prodje dobro) ugrozavale komsije jer je odvod kod nas u podu, nije kod komsije na plafonu.
- Kakvu vrstu majstora treba da trazimo za to?
- Koliko dugo mogu trajati ti radovi (za manje od dva meseca ocekujemo bebu i jako je vazno da to bude sto pre gotovo) i koliko to moze da kosta? Mislim bas na deo oko prepravljanja tog odvoda. Za plocice bismo mogli da nadjemo nekoga naknadno da nam to uradi da nam ne bude preskupo. I verovatno bismo samo preko starih stavili nove plocice.
Ako neko ima iskustva sa ovim, svaka informacija bi bila korisna (npr, sta se radi sa mestom gde je bio stari odvod, da li se to betonira ili sta vec...).
Mozda neko ima i druge predloge i ideje kako bi mogao da se resi ovaj problem.
Unapred hvala za pomoc!
Тим проблемима се баве водоинсталатери, а без увида на лицу места сва дискусија може да се сведе на то шта би било кад би било. Такође и о цени је неумесно говорити док се не дефинише шта треба све урадити.
