Problem sa protocnim bojlerom siemens
11 poruka / 0 new
zelenko
zelenko's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Dobar dan svima, redovno citam ovaj forum al skoro nikad se nisam upustio u diskusije jer nemam puno veze od SSM radnje Smile
Naime imam jedno vise pitanjce nego problem.
Pre neko vreme renovirali smo kupatilo i umesto obicnog stavio sam protocni bojler siemens DH 21100 stime sto smo menjali sve pa tako smenili i lavabo i tus kabinu.
Radilo je sve odlicno, tus kabina je imala malo problem nagoditi vodu, ili je previse zeska ili previse mlaka al resio sam tako da kad je meni mlaka prebacim na dvojku i onda pocinje da radi na 21 kw i voda mi je taman za tusiranje (inace bojler radi na 18kw pod jedan i 21 kw pod dvojku).
Cesma na lavabo je radila odlicno, ukljucivale se sve grejace kad okrenes slavinu skroz levo
Problem je poceo kad je dosao majstor da fiksira lavabo. (dosao da instalira prikljucak za ves masinu i masinu za sudje pa iskoristio sam ga pricvrsti lavabo). Lik je probusio plocice stavio strafove i pricvrstio lavabo i otisao. Posle toga sam primetio da kada okrenem slavinu levo ukljucuje jedva dva grejaca i voda je skoro hladna. Na tus kabini radi sve kako sto treba al zajebava lavabo.
Proverio sam creva koja povezuju lavabo a vidim da nije nesto ostavio majstor il da se ne zapusilo nesto al nisam nista nasao.
Dal je moguce da to sto je postavio ventile za masinu za ves i za sudje ima veze sa time ? nemogu se setiti sto bi bio problem.
Zahvalujem unapred ako ima neko neku ideju.
Treba proveriti da li je propusni ventil za napajanje bojlera otvoren do kraja.
zelenko
zelenko's picture
Provereno je i to, odvrteno do kraja, (ako mislis na ono ispod umivaonika ) stvarno nemam ideje sto bi moglo da bude. Javio sam majstoru problem , on je rekao da nista nije dirao tamo, da je samo pricvrstio lavabo i nista vise.
Dogadja se da se pokrene neki trun od kamenca ili korozije, kojih ima u mreži, pa se zaglavi negde u propusnom ventili ili na samom priključku, pogotovu ako postoji sito koje treba da spreči prodor nečistoća u neki od uredjaja.
zelenko
zelenko's picture
a jbga moram razglobiti cesmu i izvaditi creva pa probati tako. Probacu dok je crevo izvadeno da pustim direktno od ventila da vidim dal ce da ukljuci
A kamenac il korozije ne bi trewbalo da bude jer su cevi novi, nema ni 2 meseca.
To nema veze sa tvojom instalacijom.Otpad stiše iz vodovodne mreže, jer na ulazu u objekat, uglavnom se ne montiraju filteri koji sprečajavaju takve probleme.
djukac45
djukac45's picture
Registrovan dana: 20/12/2008
skini crevo sa tople vode i probaj dali dobijas vodu na ek ventil,ako je imas greska je u mesacu baterije.Poooz
zelenko
zelenko's picture
Pa zar je moguce da je takva koincidencija cim dosao majstor da se pokvari mesac baterije ? Al svakako vredi probati.
Hvala na odgovorima
djukac45
djukac45's picture
Ma nije mesac nego je nesto kamenca upalo unutra,to se resava(skines rucicu-skines mesac-izduvas -probas na suvo-vratis-radia).Poooz
djukac45
djukac45's picture
zelenko dali si uspeo?ako jesi HVALA savetnicima.Poooz
zelenko
zelenko's picture
Nisam jos na zalost. Malo sam u tesnec vremenom pa nikako da se nadjem kuci da malo majstorisem. U svakom slucaju puno hvala na sugestijama , cim budem ugrabio vreme resicu to.
