Pozdrav svima, novi sam član i prvi put se javljam. Imam problem u kupatilu prizemne kuće gde mi se javlja prokišnjavanje, pretpostavljam da nije ništa drugo jer se javlja samo kada kiša pada i kada se topi sneg, pa sam eliminisao kondenz. Naime, kupatilo ima ventilaciju na plafonu jer je to jedino mesto gde može biti (kuća je malo specifična, tipsko naselje, jedan veći plac podeljen na četiri stana, pa su dva zida unutrašnja, a dva spoljna zajednička sa komšijama). Iznad kupatila je betonska ploča pod malim nagibom koja je mnogo ranije zaštićena kondorom, a naknadno je dodata mineralna vuna, najlon i pokriveno je onduline pločama zakucanim za konstrukciju od letvi. Na kraju je napravljen "šešir" sa postoljem (na slici).
Ono što je pitanje je zbog čega se to dešava i kako sanirati?
Može li biti da voda nekako prodje pod "šešir"?
Može li biti da voda nekako pronadje put kroz ploče jer su letve ispod ploča trebale biti malo češće postavljene?
Pošto planiram da povadim ploče i stavim nešto drugo šta je preporuka - lim, onduline, crep...?
Очигледно је да ондулин пличе не стоје како треба, а и питање је колики је преклоп направљен.Тако, да ја верујем да је главни кривац процуривање између плоча, а не вентилациони отвор.Иначе, сам лим око вентилационог отвора се може додатно задихтовати васердихтом, али мислим да то није проблем цурења.
