Voda na gas
14 poruka / 0 new
PeroDichni
PeroDichni's picture
Registrovan dana: 07/10/2016
Interesuje me sledeće.. Heizung na gas imam od 2003. i sve je super.. Pre 3-4 godine, izvadio sam bojler i namontirao da mi se voda zagreva na gas. E sad, kessel mi je u garaži, a kupatilo imam u prizemlju i na spratu. Kad pustim vodu, moram da čekam minut, 2 dok krene topla voda.. Sad me interesuje, da li je to normalno, da li je kessel problem, da li treba neka posebna cijev koja stalno u sebi ima toplu vodu koja kruži..... ??
Вероватно недостаје рециркулациони вод, тако да је сасвим нормално да треба сачекати док стигне топла вода до удаљеног точећег места.
zpz
zpz's picture
Registrovan dana: 01/10/2016
Nisi trebao da skidas bojler.Pranje ruku,umivanje ( lavabo) ,treba da idu na bojler a tusiranje na " Heizung na gas ".To je protocni sistem vode, tako da " kessel " , nema neku vaznu funkciju.
PeroDichni
Da li i kako taj recirkulacioni vod može da se ugradi ?
Сад тешко кад је инсталација завршена и положена у зид.
PeroDichni
Hvala, ali bojler je već na deponiji odavno... Ali ako bude potrebno, lako ću ga kupiti opet.. Hvala ti Smile
PeroDichni
Cevi su mi spolja
Онда се може додати још једна цев и циркулациона пумпа.
PeroDichni
Puno ti hvala druže Smile
zpz
zpz's picture
Kako funkcionise taj recirkulacioni vod ?
Јдноставно пумпа обезбеђује циркулацију топле воде од бојлера ка потрошачима и у сваком тренутну је топла вода доступна корисницима.
zpz
zpz's picture
Ja procitao da nema bojler ( akumulator ).
Да, у праву сте, промакло ми је да реч о проточном грејачу воде на гас. У том случају ништа.
zpz
zpz's picture
Da i ja sam shvatio da je bez bojlera,odnosno protocni sistem.Takav sistem koristim i ja ali samo za tusiranje.Za lavabo jedino isplativo je el. bojler.Tu je problem jer je zimi rastur vode veliki i nema potrebe cimati kotao da bi oprao ruke ili za umivanje.Bojler od 30 L bila bi dobra mera.
