Zgrada ima ugovor sa jkp "Stan", ali ne znam da li oni imaju te kamere, čisto sumnjam. A nadzornica... u pravu ste, sve zna samo se pravi blesava.
WC solja i odvod - kako izbeci ovo RUGLO! :(
a s obzirom na datum taj problem je verovatno već davno rešen, samo smo ostali uskraćeni za informaciju kako.
Uz izvinjenje za malo duze nejavljanje (iz objektivnih razloga) samo da vam kazem da sam problem na kraju resio tako sto sam "nagojio zid", tj. ugradio ugradni "Geberit" sistem vodokotlic, zazidao ga Ytong plocama i preko toga zalepio plocicice (sa onim Ceresit "gotovim" fugnama, sto su navodno vodootporne). Ispalo je sasvim OK - cak se dobila lepa "polica" odn "stepenik" iznad WC solje - taman za rolne toalet papira i ukrstene reci
Pri tome cela akcija (ugradni Geberit i to onaj sa vlastitom podkonstrukcijom, sto ide u medjuprostor izmedju gips-kartonskih zidova - dakle bolja varijanta), plus solja, plus sama ugradnja je ispalo daleko jeftinije nego neki od onih italijanskih monoblokova sto imaju onaj keramicki deo dole skroz do zida (da bi ukrili odvod). A i mislim da je estetski ispalo sasvim fino.
Moze li mi neko reci da li je sistem kacenja ovih solja na zid isti kod svih solja koje se kace na zid? Danas mi dolaze raditi odvod i nagovaraju me da odmah kupim solju, a ja bih samo postavio vodokotlic u zid i postavio odvod na zidu gdje treba, a poslije izaberem neku solju ovog tipa (a ne ovu jednu od dve koje oni meni nude)
Svaki proizvodjač ima svoje rešenje i instalacija se mora izvesti veoma precizno da bi se sve moglo uklopiti kako treba, tako da su te majstori dobro savetovali da odmah kupiš šolju koja će biti montirana.
Koje ti solje nude?
Ne znam odakle si, Gricko, i kakav je tamo izbor u radnjama. Kada pocnes da se bavis biranjem solje, dodjes do toga da, za odgovarajuci odnos cena/kvalitet, i nema vise nego dve do tri vrste solja. Na primer, kod mene u kupatilu je na Geberit nakacen Ideal standard. U tom rangu cena samo je jos samo jedan proizvodjac imao solju i bila je ruznija.
Pogledaj sta ima da se kupi i, ako nadjes nesto mnogo lese od toga sto ti nude majstori, u dogovoru sa njima kupi to i neka ti odmah namontiraju. Idi na to da ti ista ekipa majstora dovrsi posao.
Osnovno što treba proveriti je da li postoji ventilaciona vertikala (odzračni vod), ono što sam več pitao u predhodnom postu da nije zatvorena i Tenzorova dopuna da je nisu iskoristili prilikom nadogradnje i na nju montirali WC šolju.Ako i postoji proveriti da li je prohodna, da nije nešto upalo u taj otvor.Danas se to može proveriti kamerama koje snimaju kanalizaciju.Talasanje u sistemu nastaje kao posledica neadekvatnih preseka kanalizacionih cevi, kao posledica loših padova pa zbog toga skupljanje taloga koji je promenio presek cevi, a kod služenih kanalizacionih sistema nekad je potrebno pored primarne ventilacije uraditi i sekundarnu.O tolikom mogućnostima teško je govoriti napamet bez revizije i sagledavanja situacije.Što se tiče nadzornice ubedjen sam da se razume u problematiku, to što je ćutala i nije dala odgovor ne znači da ne zna, nego da je upoznata sa propustima pa sad ne zna šta da odgovori na postavljeno pitanje.
