Planiram da pocnem zavrsne radove na uredjenju potkrovlja porodicne kuce (prizemlje + potkrovlje), prilicno velike povrsine (8.5x10 unutrasnja podna povrsina ugrubo) gde bih se u dogledno vreme uselio.
Pocetno stanje je sledece. Krov je potpuno rekonstruisan pre 3 godine, gledano odozgo crep- letva - kontraletva - folija - OSB 15mm, preko rogova postavljenih na razmaku od oko 70cm (plus-minus 1-2 cm), osim kod dva roga kod kojih je razmak 90cm (izmedju njih je odzak). Rogovi su spajani bez slemenjace i oslanjaju se i na po jednu poprecnu armiranu betosku gredu (ankerisana u zidove i izlivena sa stubom na sredini koji se oslanja na plocu) na okvirno polovini duzine (rogovi su duzine oko 7.5 metara).
Generalno plan je da se na kosinama mineralnom vunom uradi ispuna izmadju rogova u potrebnoj debljini, parozaptivna folija (treba mi preporuka koju izabrati po razumnoj ceni) pa Knauf gips-ploce na odgovarajucoj konstrukciji (prema opstim preporuka).
Rogovi su spajani, za neku moje pojmove o gradnji na cudan nacin, drvenim gredama - tavanjacama (bar ih je tako zvao "majstor") koje oslonjene na pregradne zidove spajaju dva roga formirajuci trougao ili slovo A gledano od ulaza. Te grede su kucane bocno za rogove (slika 3 u prilogu) i nisu izjedna vec su u pitanju dve grede nastavljane na pregradnom zidu takodje bocnim ukucavanjem, naizmenicno - jednom na levom zidu kraca greda, pa jednom na desnom zidu i tako redom (slika 2 u prilogu ilustruje).
Kako su pregradni zidovi rasporedjeni kao na slici (plan slika 1) sa kosinom krova od oko 40-45 stepeni, a krajnji bocni zidovi su visine oko 1.4m iznad sredisnjeg dela kuce ostaje prostor dovoljno visok da se formira jos jedna-dve prostorije (mozda galerija) sirine oko 4m a celom duzinom od oko 8m.
Tu se upravo i javlja najveca nedoumica za koju mi treba savet. Osnovna ideja za izvodjenje te galerije je postaviti OSB ploce preko tavanjaca sa izolacijom ispod kao na kosinama.
Grede su na razmaku od oko 70cm osim na jednom delu gde je izmedju dve grede 90cm (kao kod rogova).
Debljina greda je 12x10 (kao i rogovi), pa se postavlja pitanje da li ima smisla (i izdrzljivosti) da se na njima formira pod za neke dodatne prostorije.
Dakle glavno pitanje je kako izvesti tu podno-plafonsku konstrukciju - po slojevima i sa kojom debljinom materijala (OSB mozda 18-22?, daska-fosna mozda 25?) , ako uopste savetujete da se tako nesto uradi. Posebno mi je sporan ovaj deo sa vecim rasponom (90cm), da li bi tu trebalo raditi neko poprecno ojacanje ili mozda dodati jednu gredu oslonjenu na pregradne zidove. Ne ciljam da to bude najjeftinje moguce (vec sam se opekao sa takvim resenjima) vec kvalitetno po nekim razumnim cenama.
Hvala unapred.
Formiranje poda galerije (tavana) - plafona potkrovlja
Moze li sto hitnija pomoc? Majstori koje sam angazovao da urade poplocavanje tavanice (videti gornje slike) su poceli sa radovima. Njihov plan je da na drvene letve 3x5 postavljene poprecno preko tavanskih greda 10x12 postave OSB ploce (18mm) po istom pravcu po kome se pruzaju letve, tj duza ivica OSB ploce je paralelna sa pravcem letve. . Pri tome po njihovom objasnjenju nema potrebe za letvama koje bi stajale paralelno sa gredama (postavljene na svaku tavansku gredu i za koje bi se spajala OSB ploca iznad svake grede) vec samo na spojevima dve OSB ploce. Ilustracija u prilogu pa molim za savet koja varijanta je ispravna (ili prekod radova ako nijedna varijanta nije ispravna).
Nisam građevinac ali razmišljam logički i dve stvari mi se ne sviđaju. Prvo umesto letvi 3x5 ja bih stavio 8x5 štafne, a drugo sastav OSB ploča nikako između greda već na samoj gredi uz podmetanje štafni ispod da nema vibracija. Ali pitanje pre svih pitanja je koliki teret može takva konstrukcija da izdrži s obzirom na način učvršćivanja greda ( tavanjača ) za rogove a to bi trebao neko iskusniji da kaže.
te grede će uvek živeti
Hm, moze li pojasnjenje
Mislim da nosivost grede kao grede ne bi trebalo da bude sporna - sam raspon je oko 2.85m (grede duzine oko 4 metra) sa osloncem na pregradne zidove od 19cm giter bloka. Meni deluje da se ovim letvama bez poprecnog spajanja istih nad gredom pre oslabili nego ojacali nosivost OSB ploca (nekako imam srece sa ljudima koji su na recima radili sa svim meterijalima a onda kad vidim kako rade ispada da to bas i ne odgovara istini). Pretpostavljam da bi logican nacin rada bio broj 1. na slici, uz naravno pocetak i zavrsetak OSB ploce nad gredom sa osloncem spoja na umetnutu letvu/staflu. Verujem da ne bi skodilo i da poprecne letve/stafle budu na svakoj gredi i da se ploce lepe/kucaju/srafe i na tim mestima?
Ne mogu da crtam sad (posao), nadam se da nisam bio konfuzan u objasnjavanju.
Hvala unapred na pomoci.
pa ono živeće se odnosi mrdaće se i uvijati
trebalo je to ankerom spojiti na to sam mislio
sad će reći majstori tvoji na ovo da će sve to osb držati da ne brineš
Da, to je verovatno tacno, jbg zateceno stanje.
I sta kazes, da li su majstori u pravu ako to kazu? Iz nacina na koji si napisao zakljucujem da nisu?
Moze li misljenje o nacinu postavljanja OSB ploca?
Da shvatim cutanje kao znak da sam pitao glupost ili "vec je pisano mnogo puta" ili nesto sa slika deluje kardinalno pogresno pa su svi zanemeli od uzasa ?
