Planiram adaptaciju kuce, promenu krova i izgradnju potkrovlja.
Molio bih za misljenje da li da idem sa nekom varjantom mansardnog krova (kao na prilozenim slikama) ili na neku klasicnu varjantu (dozida se 1,2m i krov na dve vode). Meni licno se mnogo vise svidja mansardni krov (mozda neka varjanta kao na drugoj slici ali bez ovih stubova i kucica, samo sa 2 klasicna prozora napred). Ne znam da li je ta varjanta mnogo skuplja od klasicne, mozda je teze(skuplje) napraviti izolaciju. Uopste, voleo bih da cujem neka misljenja i iskustva, argumente za i protiv mansradnog krova.
Mansardni ili obican krov?
Na poslednjoj slici imaš krov sa rešetkastom konstrukcijom, što je OK po pitanju unutrašnjeg korisnog prostora. Kod drugih mansardnih krovova, gubiš deo unutrašnjeg prostora na noseću konstrukciju krova. Taj gubitak ne bi trebalo imati kod nazitka (mada zavisi od tipa konstrukcije krova).
Inače, znaj da se potkrovljem smatra visina nazitka do 1,6m (preko toga je sprat).
Takođe, obračun korisne površine za plaćanje dažbina lokalnoj upravi, meri se do 1,5m visine korisnog prostora (ostatak se ne smatra korisnim)
Hvala na odgovoru.
A sta mislis, sta je bolja varjanta: neka varjanta mansardnog krova ili klasican krov na dve vode sa nadzidavanjem?
Na dve vode...
Na dve vode...
...a zidove na 1,6 m.
Hvala na odgovoru, samo bih voleo da cujem malo obrazlozenje, da li je u pitanju cena, funkcionalnost, jednostavnija izgradnja ...
Ako si naumio da zidaš do 1,2m visine, onda je funkcionalnije da imaš samo dva zida sa kosinama, a dva bez njih. U suprotnom, veći deo prostora će ti biti pod kosinama.
Ekonomičnije i upotrebljivije rešenje na dve vode. Samo gledaj da dobro se odrade ti nazitci, nadam se da imaš ostavljenu armaturu za vertikalne serklaže koji bi to držali na mestu.
Normalno da je bolje što više zidaš. Dobijaš veću svetlu visinu prostora...
Ne znam koji je raspon krova i koji tip konstrukcije će biti (stolica, raspinjače i sl.)
Uzgred, razmisli unapred o položaju prozora... imaš varijante sa "badžama" i krovne prozore. Pretpostavljam da svetlo sa zabata neće biti dovoljno...
Evo grube skice osnove kuce. Razmisljam o dodavanju ploce i stuba da bih dobio pravougaoni oblik ako bi to pojednostavilo celu pricu.
Posebno me inspirisao Arsa http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1554.html
i sve vise razmisljam da uradim slicno kao on.
Na tebi je odlucis!!!!!!!!
Evo i trece varjante mansardnog krova.
Voleo bih da cujem misljenje o ovim krovovima.
