Kako god da se ugradi krovni prozor bice procurivanja - nije pitanje da li ce krovni prozor da procuri vec je pitanje kada ce da procuri.
Montaza krovnog prozora
bciric,
moglo bi koji cm bliže prvom rubu biti.
Slika broj 3 : Vidi se da nemaš ugrađeno "bdx" izolaciju. Tu predlažem, da sa notranje strani, na zgornjoj starni, izradiš policu (dodaš toplinsku izolaciju). Pazi, kako češ izraditi parnu brano oko prozora; ako je nepravilno, onda če biti problemi.
POzdrav, hvala na komentarima.
Prozor sam kupio u Pirotu kod nekih ovlascenih distributera. Prozor je Velux 55x78cm. Da ide bez bdx . Prozor i opsivka su me iskostali sa ugradnjom oko 30000din.
@som16
Da li mozete da mi malo pojasnite dodavnje izolacije? Mislite iznad prozora gde se vidi daska krova? Tu sam to ispunio vunom od 20cm na gornjoj strani do nule prema prozoru.
Sta moze da bude problem ako se odradi lose parna brana? Hvala
bciric,
imaš prvu prilogu: tu je potrebno iraditi"stopničku" iako Veluks kod nas to ne zagovara odnosno kaže da nije poravilno!! NAOPAKO.
Druga prilogu: Izrađeno po pravilu Veluksa; imali premalo izolacije; toplotni most; nastanak kondenza; sve itvorili in "jovo na novo" iako so nam predstavniki tvrdili, da je njihov detal pravilan, a naš naopako. Posle smo još nekoliko takvih prozora itradili po mojoj zahtijevi i nije težava više nema. Parna brana po "p.s."-u!
Treča priloga, kako mora izgeladi na sastavu prozora/stropa. U vse primerima smo imali "bdx" izolacijski okvir.
BDX izolacijski okvir : http://www.velux.si/izdelki/vgradnja. Predpostavljam, da je i na tvome jeziku kje kod tebe.
LP, i ja planiram ubrzo ugradnju 2 krovna prozora? Ako mozes da mi kazes koje su dimenzije tvog i koliko si platio? I koliko je ugradnja ?
amater
