potkrovlje 2 problemi i resavanja
5 poruka / 0 new
cdnele
cdnele's picture
Registrovan dana: 11/08/2007
Molim za savet
Resio sam da sam potkrovlje renoviram i odradim .
Sada imam neke nedoumice zbog lošeg odrađenog prethodnog rešenja "nazovi majstora "
Moram da zatvorm rupe izmedju greda kao na slici .
Kako to najbolje da odradim . Cigle mi padaju na pamat ali je uzak deo gde bi se zidale , te da dodju do dasaka. Imam vecu kolicinu ivirice , pa sam mislio kao na slici to tako da odradim . Ako stavim gips karton ploce , stavio bih je na zid , a prostor ispunio sa spoljne strane _ nalnon folija , vuna 10 cm , najlon folija da se ne rastura spolja .
Takodje me interesuje da li ne moram da izolujem vunom deo potkrovlja kod rogova , posto bi spustao plafone i tu stavio izolaciju .( od grede do grede knauf ,folija,10 cm vuna,folija .
E sada pomagajte da resim ovu supljinu , ali sagledavajuci predhodno sta sam napisao , sliku mog neuradjenog dela kao i sliku sa drugog sajta koja predstavlja pravilan rad sa potkrvljem
cdnele
cdnele's picture
Pa zar nema nikog da zna kako da resim ovaj problem ..odnosno da li je izvodljiv .
Poz
Neb_Mes_Ur_Mau
Neb_Mes_Ur_Mau's picture
Registrovan dana: 28/10/2007
A siporex ploce?!
Iverica ne, ako je dohvati vlaga (a hoce kad tad) sta ces imati od iste, a ako vec razmisljas o nekom derivatu drveta uzmi onda OSB ploce. Mada moja preporuka ti je siporeks ili knauf.
Kod stavljanja izolacije tipa ursa (staklena) obrati paznju da ista ne sme da dodje u kontakt sa bilo kakvom vlagom jer joj se termo svojstva umanjuju ili gube totalno.
gongo
gongo's picture
Registrovan dana: 06/11/2007
Ne razumem zašto bi kombinovao ivericu, kada već radiš sve od gipsanih ploča. Prvo što, kao i Neb_Mes_Ur_Mau, mislim da uopšte nije dobro na takvom mestu koristiti ivericu, a drugo što nećeš moći dobro povezati gips ploče i ploče od iverice. Tamo isto upotrebi knauf izravnaj sa postojećim zidom i izgledaće super.
azzra
azzra's picture
Registrovan dana: 06/12/2007
Molim za pomoć,
Kako se kreću cene uređenja uređenja potkrovlja suvom gradnjom?
U pitanju je starogradnja- pretvaranje tavana u stan.
Naravno treba da se sanira ili menja krovna konstrukcija.
UNAPRED HVALA!
