Potkrovlje iznad podaščanog tavana
3 poruka / 0 new
pibe
pibe's picture
Registrovan dana: 20/06/2012
Postoji vec slicna tema na subforumu Gradjevinarstvo http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-re... , ali postoje odredjene razlike zbog kojih sam se odlučio da postavim ovaj topik.
Naime, već sam ranije izložio problem izolacije nepodaščanog krova i dobio veoma zanimljiva mišljenja i savete koji su mi pomogli da steknem kompletnu sliku. Ovoga puta nije reč o izolaciji, već generalna dilema da li i kako pristupiti pretvaranju tavana u životni prostor ako je pod od obicnih dasaka zakucanih za drvene grede. Te grede iznad prizemnog dela idu duzinom cele kuce i oslonjene su na betonske grede po rubu kuce i preko pregradnih zidova. Dakle, preko betonskih serklaza naslonjene drvene grede pa preko njih zakucane daske od, mislim, 3-4 cm.
Što se izolacije tiče, ispod dasaka a između greda nalazi se 10cm mineralne vune pa onda prazan prostor od desetak santimetara pa tek onda spušteni gips plafon tako da sada imamo 2,7m visinu u prizemlju. Razlog toliko visoke tavanice jeste što smo rekonstruisali samo deo velike vojvodjanske kuce (njenu sredinu), koja po difoltu ima visoke tavanice, pa smo poštovali te nivoe kao sto su u celoj kuci.
Vremenom, kako se nakupi nešto para, postavljali smo prvo 2 cm stiropora, pa sledeće godine 2 cm stirodura a onda da bismo mogli da hodamo po tavanu postavili smo i ODB ploče od 10mm. Dakle izolacija iznad gipsanog plafona i praznog prostora ide mineralna vuna, najlon, daska, stirodur 2cm, stiropor 2cm, i na kraju osb 1cm.
Osim tog "lakog" poda koji će, i laiku je jasno, da se ugiba i škripi i tutnji kad god se hoda, problem su i relativno niske "pajante", letve koje spajaju rogove i koje su postavljene negde na 2m visine od poda.
Ja sam potpuno svestan svih nedostataka ali opet prostor ima 50 kvadrata ukupno i ako sa svim odbicima dobijem makar jednu radnu sobu od 20 kvadrata bio bih prezadovoljan.
Dakle, da se vratim na moje pitanje, a ono se u ovom trenutku odnosi samo na mogucnost hodanja po podascanom podu. Na linku koji sam postavio na pocetku covek je ukrstio fosne, popunio izolacijom i preko stavio osb ploce i kaze da je veoma zadovoljan. Ali jbg ja ako podignem toliko moj pod docice mi pajante u visini ociju i nece moci ni da se hoda po prostoru. Da li je neko imao slicne probleme i kakvom je (jos) resenju pribegao?
Podignite pajante ..
pibe
pibe's picture
Prvi put vidim da si odgovorio u dve reči, što mi je dovoljno da skapiram da idem u dobrom pravcu. Dakle, moja razmišljanja su da skinem tih 5cm obloge koje trenutno imam na podu tavana (2cm stiropor + 2cm stirodur + 1cm OSB) pa onda preko dasaka stavim kontra fosne, iskoristim skinuti stirodur i stiropor za popunjavanje izmedju fosni i dodam još neku laku izolaziju pa odozgo OSB i na kraju laminat ili itison.
E sad, što se pajanta tiče verovatno bih morao da pozovem nekog tesara da mi kaže koliko mogu da ih podignem jer verovatno gore pri vrhu gube svoju funkciju.
Ako postoji neko drugo iskustvo ja unapred zahvalan.
