Tegola vs crep vs nešto treće
43 poruka / 0 new
drLecter
drLecter's picture
Registrovan dana: 19/04/2008
planiramo u neko dogledno vreme srediti potkrovlje
e sad prvi stepenik na tom putu jeste menjanje krovne obloge jer kad se to zavrshi sve shto ostane iznutra mozhe malo po malo da se raducka
crepovi su stari i treba krov da se dobro pretrese te me zanima da se stavi neshto shto nije preskupo a bitje dugotrajnije jer kad se ispod toga stavi i izolacija malo ce tezhe biti menjati dotrajale crepove
ja nadjoh tegolu koja je kao neki ekvivalent crepu ali sam chuo od vishe ljudi to je dobro i isto tako da je loshe, no niko nije obrazlozhio svoje gledishte
shta vi mislite o tome? da li je dobro ili nije i zashto i jel postoji neka druga alternativa?
na sajmu gradjevinarstva sam za tegolu video da se kretje od 7-7,5 eura po kvadratu i jedna firma iz kg koja valja tegulu canadeese da vrshi i ugradnju za 1,5 euro po kvadratu
i isto tako nadjoh neku tursku firmu koja josh nema predstavnishtvo u srbiji ali ce imati skoro kod njih je kvadrat 4,5 eura
bgd.nenad
bgd.nenad's picture
Registrovan dana: 09/07/2008
Moje misljenje a i jos nekih ljudi je da to uopste nisu uporedive stvari, tj tegola ako je extra odradjena jedva odgura tih 10 god za koje garantuju (i to se raspitajte pod kojim uslovima) a crep moze stajati na krovu bar 50.
Tegola moze biti ekonomicno resenje ali svi znamo kako je to vremenom uvek skuplje, srecom u Srbiji se proizvodi crep i ne mora da se uvozi tako da je i cena ok
archy970
archy970's picture
Registrovan dana: 12/07/2008
Ja sam svoju kucu pokrio tegolom ali ne Italijanskom vec Litvanskom koja je dosta izdrzljivija na niske i visoke spoljne temperature i koja ima onaj lepljivi sloj pozadi u sirini od preko 10 cm a ne 2cm kao Italijanska. Sto se tice postavljanja, ja sam je postavljao jer to moze i dete da uradi i nije nikakva nauka. Sve ti je objasnjeno u slikama na sajtu te litvanske firme koja proizvodi tu tegolu. Mogu ti dati i brij telefona nase firme u BG koja uvozi tu tegolu i jos dosta proizvoda te litvanske firme. Firma se zove MKM. A koliko ce trajati, to cu ti mozda reci tek kroz nekoliko desetina godina. Smile
drLecter
drLecter's picture
bio sam na zlatiboru skoro
i uslikao tamo krovove neke jer sam hteo da vas pitam shta je to i shta mislite o tome
dosta krovova ima neki lim braonski
i pad komada neshto tamnozeleno
od dole mi lichi kao plastika
archy970
archy970's picture
Ima raznih vrsta pokrivki u danasnje vreme, to sto si video verovatno su limene table od nerdjajuceg celika a ono tamno zeleno je nalik salonita samo izliveno od neke vrste plastike koja je malo otpornija ali oba ova pokrivna materijala ljudi uglavnom koriste za pokrivanje velikih hala, malo redje se odlucuju za kuce a zbog cega, stvarno ne znam. Postavi slike ako mozes da vidim. A evo ti par slika mog krova da vidis iz blizine kako to izgleda.
archy970
archy970's picture
Evo ti jos neka fotka, sad sam se peo na krov da ti uslikam. Tegola je lepa na nizim kucama, tada dolazi do izrazaja, moja je kuca visoka pa se tegola i ne vidi ali sam je pokrio tegolom da bi smanjio teret krova jer na 140 m2 krov mi je tezak samo 2000kg bez rogova. Ako se budes odlucio za tegolu, obavezno umesto dasaka koristi OSB vlagootporne table. Imas dve slike i njih koje sam slikao iz potkrovlja. Ako ti nesto ne bude jasno, ti javi. Pozz
drLecter
drLecter's picture
hvala ti na trudu
moji preferiraju crep
ali meni je ovo preterano lepo
na fonu su mi fotke
ovih dana cu da kupim blutut za komp pa prebacujem i kachim
da i drugi vide
sigurno tje nekom pomotji
u pravu si inache ono zeleno u plochama shto je kao imitacija crepa lichi na plastiku
a ove metalne izgledaju kao lim prefarban u braon
archy970
archy970's picture
To je stvar ukusa ali i mozda sto tvoji nemaju poverenja u nove materijale, mozda imaju pravo a mozda i grese. Ja licno mrzim crep jer potamni za jednu sezonu a ja sam kucu pokrio pre 3 godine i nije se tegola promenila nimalo od tada. U svakom slucaju puno srece u radovima. Pozz...
blackman
blackman's picture
Registrovan dana: 18/07/2008
Pozdrav.
Interesuju me neki detalji vezano za ove OSB table. Čini mi se da na jednoj od fotografija gde se vidi horizontalni sastav tabli, da ima nekog lepila ili možda grešim, i takođe me interesuje koju si dimenziju greda koristio za konstrukciju i koliki je tačno razmak između njih.
archy970
archy970's picture
Pozdrav Blackman,
na satavima OSB tabli nrma nikakvog lepila, one se samo suceljavaju jedna uz drugu. Ja sam koristio rogove 100x80, nema potrebe da se stavljaju veci jer je OSB veoma lak (140m2 OSB-a tezi oko 500kg), osim ako ti je veliki razmak izmedju vencanica na kojima se oslanjaju rogovi. Razmak treba da bude 81.3 cm od sredine roga do sredine drugog roga da bi pakovao OSB table bez ikakvog kracenja, A tabla OSB-a je dimenzije 2440x1220.
blackman
blackman's picture
Ufffffff............
Završio sam kupatilo! Sada ću da se spremam za krov.
Hvala archy970 na informacijama! Kada bude gotov, okačiću neku fotku.
Pozdrav!
archy970
archy970's picture
Obavezno kaci fotke, da bi i drugi mogli nesto nauciti i videti od nas kao sto mi ucimo neke druge stvari od njih...zato i sluzi ovaj forum...samo napred ali pazi na sunce kada je krov u pitanju, mene je drmala suncanica vise puta dok sam pokrivao moju kucu pre dve godine...cuvaj zdravlje i obavezno slameni sesir na glavu...
drLecter
drLecter's picture
meni padala kisha pre neki dan
blah, sad je procurilo na vishe mesta jer je golishav krov
elem izgleda da ce ici tegola
uspeo sam da ih nagovorim
dakle tegola pa ispod daskanje i mislim da su spominjali neku foliju
posle toga ostaje samo unutrashnja izolacija i potkrovlje
shto mozhe da se raducka malo po malo poshto nece biti para za sve
archy970
archy970's picture
drLecter, ako si resio da radis tegolu onda obavezno postavi OSB preko rogova a nikako dasku. Ja izmedju OSB-a i tegole nisam stavljao nikakvu foliju jer se tegola slepi uz OSB a ako stavis foliju ima da kondezuje vlagu.
Srecno sa poslovima, ako ti nesto zakoci, javi se da resimo...
drLecter
drLecter's picture
ma nece biti dosta para vec su krenuli s a daskama
a danas ceo dan majstori nisu radili
jer je tobozhe veliki svetac
sad pada kisha i ima da budu mokre daske skroz
+ da procuri vlaga
joj shto sam ljut
archy970
archy970's picture
Nemoj da budes ljut, sve je to deo zivota. Sve ce biti u redu...samo bez nervoze. Mislim da je vec neko spomenuo a ja se slazem sa tim, staviti tegolu na dasku nije resenje i desava se da tegola prokisne na nekim mestima jer daska ce se rasusiti i vuci tegolu sa sobom jer je ona ukovana za dasku. OSB se ne moze rasusiti i mnogo manje radi pri promenama temperatura i zbog toga je predvidjen za tegolu. Svojoj sestri sam prepokrivao kucu ali oni nisu hteli da stave OSB i tegola im je prokisla na dva mesta dok moja nije pokazala nigde vlagu ove dve godine od kako sam je uradio. Razmisli malo o tome pre nego sto das tolike pare za tegolu.
MajstorLale
MajstorLale's picture
Registrovan dana: 26/01/2009
Jel ima neko da prikaci neku fotografiju sa presekom krova radjenog tegolom i krova radjenog crepom? Sa sve potrebnom izolacijom. Cisto da probamo da uocimo razlike, prednosti i nedostatke jedne i druge opcije.
emcanke
emcanke's picture
Registrovan dana: 02/11/2008
Pozeljno je tegolu gde se u redu suceljava, taj nastavak namazati masom na bazi bitumina.
Masa je uvozna pak. 1 i 4kg.
Ako je potrebno zbog necega peti se na krov, recimo ciscenje odzaka,
nikad to ne raditi po jakom suncu, tegola je tada meka, pa moze doci do
ostecenja.
ColorSHOCK
ColorSHOCK's picture
Registrovan dana: 17/09/2008
Obrati paznju na poredjenje cena. Crep i tegola nemaju istu pripremu za postavljanje, pa uracunaj sve u cenu. Kada sam ja pre 6 godina radio krov, kada sam sve bacio na papir (pripremu, materijal, ruke, dugotrajnost) zakljucio sam da mi je bakar najbolja investicija (i bila je manja cena tada). To sam i uradio. 10-15 godina jeste mnogo kad se kaze, ali brzo prodje. A ponovo raditi krov mislim da nije jednostavno (kao sto ti ni sada nije lako).
Pozdrav.
Bulevar kralja Aleksandra 361, Beograd, 011/2863-743 * www.farbara.rs * Twitter: https://twitter.com/farbara
Posetite naš FUN Page na Facebook-u: https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
RichardLixon
RichardLixon's picture
Registrovan dana: 24/08/2009
Pozdrav svima!
Da li neko moze da mi kaze koliki je minimalan pad krpva za crep?
RichardLixon
archy970
Spominjao si Litvansku firmu koja proizvodi tegole , pa ako imas njihov sajt pliz napisi.
Minimalan pad crepa zavisi od modela crepa , tu vrednost uglavnom propisuje proizvodjac . Recimo za neizolavane krvovove se uzima vrednost od 27 stepeni kao minimum
ivoludilo
ivoludilo's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
Na zvaničnom sajtu proizvođača tegole kanadeze kažu da je trajnost tegole 50 ili 60godina nesećam se tačno što znači duže traje nego crep.A u mom kraju znam ljude koji žive u potkrovlju zgrade na kojima je tegola ugrađena pre 25 god i nemaju do sada problema sa prokišnjavanjem
RichardLixon
Meni je samo nepoznato , kakva je razlika u ceni pri postavljanju crepa i malo kvalitetnije tegole. Moja krovna konstrukcija (grede) je takva kakva je pogodna i za crep i za tegolu , ali priprema je potpuno drugacija. Za tegolu mi treba OSB ploca kolika je i povrsina krova itd.
ivoludilo
ivoludilo's picture
Može i daska umesto ploče jeftinija je
yugo23
yugo23's picture
Registrovan dana: 17/11/2008
Zna li neko gde se kod nas moze naci bas kvalitetna tegola? Kako uopste prepoznati koje su kvalitetnije?
nevernitoma
nevernitoma's picture
Registrovan dana: 03/11/2009
Ja sam prilično nepoverljiv i pokušavam da sve proverim i istestiram. Kada je tegolau pitanju, na sajmu gradjevine pre četiri godine sreo sam se sa tom litvanskom koju spominje archy970. Pokupio sam uzorke i drugih ponudjača koji su bili na sajmu. Evo mojih zapažanja: u razgovoru sa uvoznicima zaključio sam su odlike kvalitetne tegole sledeće: da je napravljena od kvalitetnog bitumena (najbolje je da je modifikovan, plastomerni ili elastomerni), mora da ima najmanje 5 slojeva, osnova mora da bude od materijala koji ne truli, nikako karton, škriljac koji je odozgo (raznih boja) mora da bude što sitniji, kako bi obezbedio valjanu zaštitu bitumena od sunca... Ova litvanska ima sve to, još je i celom površinom s zadnje strane samolepljiva. Kada je jednom postavite, na krovu postaje kao mušema, jkao da ste krov pokrili jednom pokrivkom. Pokrio sam krov sa zelenom šestougaonom od ttada se nisu desile nikakve promene. Fora je u tome što kada se zalepi, nikada je više ništa nemože odlepiti. A što se tiče gaženja u toku leta, neko je pisao da tegola omekša (možda kod nekih drugih) ovde se to ne dešava. Evo vam telefon firme koja mi je prodala, ako vam nešto znači:
Sada sam malo upućeniji u građevinski materijal, u odnosu na taj period kada sam pokrivao krov, jer sam u medjuvremenu dve godine radio radio u nabavci u jednoj gradjevinskoj firmi, pa ako to moje znanje može nekome da pomogne biće mi zadovoljstvo. Pozdrav.
P.S. Ne uspevam da zakačim slike!!!
masjan
masjan's picture
Registrovan dana: 07/05/2008
A adresa firme sa litvanskom tegolom?
delorian
delorian's picture
Registrovan dana: 25/10/2009
posto nemam uslova za crep, planiram tegolu, pa molim sve ljude dobre volje za adrese firmi, posebno koje prodaju litvansku, poz hvala unapred
dejand28
dejand28's picture
Registrovan dana: 06/04/2010
evo adrese za litvansku tegolu Patrijarha Dimitrija 24
a tel 062/290-841
majstorPera
majstorPera's picture
Registrovan dana: 25/10/2010
Crep je najbolji krovni pokrivac i tu nema price, alternativna resanja nisu losa ali crep je ipak crep.
