Kako da uklopim 2 leksan ploce... kakav spoj da napravim? kako ne bi prokisnjavalo..i bilo dobro zatvoreno? kako prodor da odradim?
slika je 1000 reci. ima neko ideju?
bravarija je u postupku izrade..i za 3 dana bi trebalo da cucne na serklaz.
e sada.. majstor je odustao od postavljanja leksana.. verovatno to je koska..a verovatno sto je i mator..pa ne moze.
inace.. planiram da angazujem ljude koji rade iskljucivo sa leksanom..i da ukope to! ali iskreno nisam dzaba postavio pitanje ovde na formu.. jer ne veurjem da su majstori toliko sposobni koliko tvrde!
inace.. liniju secenja leksana cu sam da odredim tako sto cu da razvijem povrsinu koju sam dobio u 3d modelu..i da odstampam na a0 formatu.
tako da tu ne bih trebao dai mam velike zazore..prilikom montaze....jedino je prob. kako odraditi dobro zaptivanje te dve ravni!
hvala za radosled postavljanja...dvoumio sam se kako...
dakle.. silion da cepnem..a preko da prilepim neku lajsnu ..alu?
koju cu saviti po ... ivici leksana? ..a tu alu... lajsnu priheftam za leksan?
e pa otprilike tako ali ne silikon posto slabo vata za lexan . a i leksan se dosta tesko sece pogotovo radijus .pogledaj kroz wurth oni imaku zaptivnih masa kakvi oces .mene je neki put spasavao zivi git .pa lajsni moras priheftati za leksan srafovima sa gumenom platno .ali pazi ako su to dobri majstori pusti ih neka rade mozda oni imaju neki bolji sistem al im napomeni da krpljenja nema il mogu il ne mogu to da odrade
necu da vredjam nikoga..jel tako
al.. majstor je majstor.. i da ima bolje resenje..pitanje je da li bi ga odradio..ako mu oduzima mnogo vremena..
sta da ti pricam..kada mi na klimu nistu stavili gumene nosace..koji su dobijeni uz klimu... i tek posle mog namestanja nekakvih nabudzenih nosaca.. provalim da sam imao original.. ..veruj mi.. za 20 sekundi bi namestili.. ali mrzelo ga da silazi sa merdevina najveroatnije!
ELEM! pjuvao sam malo nadam se da mi niko nece zameriti
cvrsta ruka ...i dobro ce da bude odradjen posao
a ako nista.. sam cu da secem i uklapam.....
hvalal za savet...oko zaptivanja...
sta mislis da odradim spoj pop nitnama..... mislim na alu lajsnu i oba leksana? pa onda preko toga.. na nalijem nekim zaptivacem?
ne nemoj popnitnama .sraf, platna( obostrano) , gumena podloska ,matica i nemas brige
pa kako god prodor je uvek problem ja sam to resavao zaptivnim silikonom i preko prohromskom lajnsom ali je to vrlo komplikovano uraditi i leksan je tesko iseci precizno i bravarija (konstrukcija ) mora biti uradjena perfekno. u sustini ako imas bilo koje drugo resenje osim ovog bilo bi bolje .i za kraj ako mozes postavi prvo postavi donji krov pa te mere prenesi na lexan plocu iznad stepenista a ako moras spajati dve ploce suceono onda ti obe table moraju lezati na profilu a preko lajsna moja preporuka od prohroma
