moze li neka pomoc kako i od cega da naparavim rukohvate za stepeniste :tup ??
Rukohvati za stepeniste??
Možda od kroma ako hoćeš biti moderniji! :palac:
za stepeniste koje vodi do potkrovlja svi se hvataju za zid pa moram stalno da krecim.Nije bitno koji materijal ali bi bilo bolje ako je jeftinija varijanta u pitanju uostalom ako imate neke predloge postavite ovde pa cu ja da odlucim
pozz
Je li kume od cega ti je to stepeniste?
stepeniste je od plocica tj postavljene su plocice ljudi dajte neke predloge kako da napravim
Meni bi bilo najlakše da napravim metalni rukohvat od okrugle crne šavne ili bešavne cevi, svejedno, prečnika 30 ili 40 mm, na cev se zavare nosači koji se utipluju u zid, sve se lepo ofarba u željenu boju i rešen problem.
Preduhitri me Zvukoljub.Ja sam to resio na sledeci nacin.Napravio sam metalnu ogradu od kvadratnih cevi i tiplovao je u stepeniste,a od gore,na cev 30x30 napravio drveni rukohvat i pricvrstio ga od dole sa tri sarafa.Metar duzni tog drvenog rukohvata je bio oko 5 eura.Ako ti je skupo moze se sve to lepo napraviti od savnih tankozidnih cevi koje su jeftine (jer su lagane),a za rukohvat staviti cev id 5/4" i sve to lepo ofarbati sa efekt lakom kojeg ima u raznim bojama a daje prelep izgled.
kakve su to tankozidne cevi???? )),bilo bi lepo ako imate neku sliku,i da drzaci su mi bitni kako to da odradim
Tankozidne cevi su sa tankim zidom, znači 1.5mm, a obično su sa debljim 2.5 ili 3 mm, što utiče na težinu jer se cevi prodaju na kilogram a ne na metar, a s obzirom da ti ne treba za neku ozbiljnu konstrukciju darkelja ti je prodložio jeftiniju varijantu.
To su cevi koje imaju tanji zid.Postoje od 1,9mm pa na dalje.Posto im je zid tanji logicno je da su lakse,a gvozdje se prodaje na kilo,tj,po tezini.Znaci,lakse=jeftinije.Drzaci su flahovi recimo 5x5cm.U stepeniste se busi rupa,nakucava armatura,na nju se navlaci flah debljine npr4mm,i precnika 5cm,koji ima rupu na sredini,a potom se vari za armaturu.Kada se naprave svi nosaci na stubove ograde se navlace ukrasne rozete,ograda se postavlja na flahove,vari se stubovi za flahove i porom samo spusti ukrasna rozeta da se ne vide flahovi tj.nosaci.Slikovitije ne moze da se objasni.
nisam bio precizan izvinite,znaci idu na zid bez ograde
U tom slucaju,na cev 5/4' varis par tanjih cevi(recimo 3/8") kao nosace,a na njih opet flah 4x30mm,koji na sebi ima rupe kroz koje se tipluje u zid.
rekao ti Zvukoljub odmah. :roll
na koliko idu nosaci mislim koliki razmak izmedju njih treba da bude
Ajde nabaci neku slicicu da vidimo o cemu se radi.
Mislim da je 1 metar razmaka dovoljan, osim ako nemaš nekog 150 kilaša u kući koji bi se kešao na držač
Sve ti zavisi od duzine gelendera,u principu oko 1 m.je OK.
evo ti jedna od ideja za rukohvat na zidu za stepenice!
da , i ja se slazem da sa celicnim cevima moze brzo i ne mnogo preskupo da se odradi lep drzac.
Marko
Da li ko zna gde se moze kupiti drveni rukohvat za stepeniste koji se montira na zid?
drveni rukohvat imas u merkuru na bezaniji. :roll: :roll: :roll:
Drveni rukohvat - bukov imas na stovaristu u Bulevaru oslobodjenja (Bulevar JNA, malo iznad FONa) 450din/m, u Merkuru je 2.4m oko 1600din.
Koja je standardna visina gelendera?
imas i metalne rukohvate. malo su jeftiniji, sipka ( nisam siguran dal je 5 ili 6 metara ) je 800 din ovde u kg.
jeftina varijanta... nosaci + rukohvat napravljen od univer ploce sa ABS trakom...
milsim da je standardna visina 85cm
jeste da je tema stara, procitao sam sve ovo pa me interesuje dali postoji varijanta "sve u kompletu" (nosac +rukohvat) drveni,metalni ili plasticni.? Bilo kakav samo da je jednostavan za montazu i ne mnogo skup !
Nije dugo pisano na ovoj temi, ali evo informacije za one koji traže rešenje za slične probleme.
U naselju Altina u Beogradu, ul. Svetomira Đukića br. 24 možete kupiti aluminijumske nosače gelendera po ceni, ne većoj od 200, 00 dinara komad. To je PET puta jeftinije od nosača koji se prodaju u "Uradi Sam" . Prodaju vrši firma "Lyctum", ili tako nekako. Ovo nije reklama za tu firmu, ali preporuka jeste, obzirom na cenu ovih nosača.
Moje mišljenje je da su ovi aluminijumski (turska proizvodnja), lepši i prostiji za postavljanje.
Jedina mana im je to što su predviđeni za rukohvat prečnika 50 mm, što je malo šire od onog što bih želeo. Takođe treba malo proširiti i rupe kroz koje se šrafi, ali to nije nešto strašno.
Odlučio za ove aluminijumske nosače pošto sam imao prohromsku cev te širine nabavljenu ranije po povoljnoj ceni.
To je ispalo ovako.
Zna li neko gde mogu da se nabave PVC obloge rukohvata, ima ih na starijim zgradama???
Pozdrav, zavisi od licnog stila, ukusa i naravno budzeta. Meni je drvo uvek omiljena opcija
e bre ajd malo pojasni pitanje
kakav rukohvat za koje stepeniste ,vrsta materijala .zelje i mogucnosti
