E ovako..Potrebna mi je ogromna pomoc da od nicega napravim nesto(dal je moguce uopste)...silom prilike moram da se prebacim u drugu sobu koja je dosta manja od sadasnje.... moram se prilagoditi od onog sto imam da sve ukomponujem i napravim ponovo svoj kutak...sto podrazumeva krecenje zidova pod obavezno i eventualno neka stalaza na zid od dodatnih troskova ili tako neka sitnica...jer kao sto rekoh soba je bas mala, kako su mi rekli 2x3,5 m.....i ja tu trebam da ubacim moj krevet koji zauzima pola sobe kad se rasklopi sto znaci da cu morati svakodnevno da ga sklapam inace ne moze da se prodje (inace je tamno plave boje) i trebam ubaciti sto za kompijuter koji pojma nemam gde cu da stavim i kakvo resenje da mu smislim....tu je i jedan plahar koji nema drugo gde da stoji osim u toj sobi kod mene koji je bele boje(mozda bih mogla da ga prefarbam ili da ostane takav kakav je)...prozor je na istocnoj strani ali je naspram drugi deo zgrade pa tako svetlost sunca dopire samo u jednom trenutku i to vrlo kratko..znaci vrlo je tamna soba popodne....ja bih da je nekako otvorim da bude svetla ali ne bih bas plava kao krevet vec neke druge boje al da se opet slaze sa krevetom......Uhhhh ne znam ni sama .....Evo neke skice koju sam otprilike napravila PA POMAGAJTE LJUDI
1.-krevet koji kad se skupi upola manje zauzima otprilike
2.-regal odnosno jedan deo od regala gore sa vratima i sa tri fijoke ispod
3.radijator iznad kog se nalazi prozor
4.-neki zid betonski koji tu tako stoji i zauzima sobu
5.-ulazna vrata u sobu
6.-opet neko ispupcenje ,greda betonska koja strci u prostor sobe
7.-vrata za izlaz na terasicu malu malu malecku
ETO ,SAD ZNATE NAKAKVIM SAM MUKAMA
UNAPRED ZAHVALNA
POMOC OKO UREDJENJA SOBE
Evo samo da vidis kako soba iako jako mala, bas poput tvoje moze da svane sa svjezim bojama -nemoj se ljutiti sto je djecija soba hehe, samo da vidis kako se sve lijepo moze ukomponovat :
boje
ormar
Za plavi krevet predlazem svjetli pokrivac, a dio regala koji imas da osvjezis recimo tapetama u svijetloj boji ili mozda s nekim dezenom.
Ako pak skupis dovoljno novca da promijenis namjestaj imaju i alternative gdje je krevet gore, a ispod njeg je ormar dok su stepenice do kreveta zapravo ladice, kao ovdje:
1. ormar ispod kreveta
ili ovako:
2. ormar i laticar ispod kreveta
3. radni prostor i laticar ispod kreveta
4. radni prostor i laticar ispod kreveta
5. radni prostor iznad kreveta
6. ormar iznad kreveta+radni prostor
7. ormar iznad kreveta+radni prostor
8. ormar iznad kreveta+radni prostor
9. ormar iznad i pored kreveta
10. ormar iznad kreveta+radni prostor
11. soba sa prethodne slike sa sklopljenim krevetom
12. uska soba sa sklopivim krevetom.
ja bih ti jedino predlozila da je okrecis u bijelo a jedan zid ili taj betonski koji kazes da samo stoji okreci u zeleno ,svijetlu skoro drecavu ,jako je lijepa konbinacijabijela plava i zelena ,moj dnevni je takav i dosad su svi bili odusevljeni e sad sa razmjestajem nikako da se snadjem sta si vec na pisala jedino da napravis most iznad kreveta tako bi mogla da iskoristis sto vise prostora, nesto nalik ovome
ova druga je cisto da vidis konbinaciju boja,jeste da malo kasnim sa idejom ali nikad nije kasno da se preuredjuje
Potrebna mi je pomoc da od jedne napravim dve sobe. Silom lepih prilika (deca su porasla) moram da prilagodim deci sobe. Treba da ubacim po krevet radni sto i ormar. Dimenzije su vam date pa pomagajte. Kako to izvesti i koje boje upotrebiti? Prihvatam sve vase ideje. Cera ima 15 godina, a sin 13 ali ih pubertet bas drma, tako da obratite paznju i na to...Evo neke skice koju sam otprilike napravio (1:33) PA POMAGAJTE LJUDI. HVALA
pogledaj malo slike koje smo predlozili korisniku koji je otvorio ovu temu
sto se tice boja najbolje da vidis s djecom sta bi oni htjeli, ali u svakom slucaju kombinovati ih sa dosta bijele boje jer je prostor uzak pa da se ne bi stvorio osjecaj tunela. ja predlazem potpuno bijele sobe sa detaljima u boji, npr za djecaka plavi prekrivaci i slicno, zid osvjeziti sa nekim stikerom ili ako ste vicni slikanju nekom slikom, npr, grba najdrazeg fudbalskog kluba za djecaka ili ruzama za djevojcicu
Hvala na dostavljenim predlozima.
Sestro slatka,.. ne znam kako da ti ovako pomognem! Mozda da zaviris u neku zatvorsku celiju pa da vidis kako je namestena! hehe...
Ili da dodjem pa da okrecemo i guramo dok nemestimo! Ovako mogu ti samo dati savet,.. krenes od krupnijih stvari tipa krevet i plakar namestis gde treba pa ubacujes manje i dok sve ne stane unutra
