Ugaona garnitura
9 poruka / 0 new
Skoroman
Skoroman's picture
Registrovan dana: 05/02/2010
Pozdrav svima!
Rešio sam da se upustim u samogradnju ugaone garniture, pa mi trebaju neku saveti majstora!
Garnitura bi trebalo da izgleda kao na slikama. Bila bi izradjena od iverice 18mm (ledja i gornje ploče), iverice 25mm (uspravne ploče) i letvica 50x50mm (na crtežu tamno braon) i sve bi bilo spojeno torban šrafovima. Dimenzije 188cm (širina), 93cm (dubina), 45cm (visina sedećeg dela), 90cm (ukupna visina). Ispod leve strane dolazi fioka. Sve se tapacira i preko svega dolazi sundjer od 15cm.
Moja pitanja su: da je iverica dobra za ovo ili da koristim neko drugo drvo, da li treba da koristim veću debljinu iverice za gornje ploče, treba li da koristim letvice drugih dimenzija, može li iverica od 25mm, ako se izbuši za 5-6 rupa, da izdrži opterećenje, da li bolje da sve spajam "iver" šrafovima.
I naravno, ako neko ima neki predlog, neka napiše.
Hvala unapred na svakom savetu.
Što kaže Čola ja tu ne bih ništa diro.Ovo je super.
laki64
laki64's picture
Registrovan dana: 25/12/2009
Pozdrav laki
Skoroman
Skoroman's picture
Hvala na odgovoru i uputstvima.
I ja sam razmišljao o uspravnim letvicama, ali to bi smanjilo širinu fioke za 10cm, pogotovo što se na desnu stranu nastavlja još jedan deo ispod koga bi došla fioka sa lift mehanizmom (koji nisam nacrtao), pa mi je potrebna cela širina fioke. Zato sam i mislilo da vertikale uradim od iverice od 25mm, jer bi one nosile svu težinu i da ih na letvice učvrstim sa po 5 torbana.
I da li je pametno da letvice spajam štafovima za drvo i uglovima, ili da ih odnesem kod stolara i da mi on napravi ramove i koliko ću oslabiti letvicem ako ih izbušim tolikim rupama (5 torbana, 3 za gornje ploče, 3-4 letve, uglovi...)
laki64
laki64's picture
pozdrav laki.
Slobodan
Slobodan's picture
Registrovan dana: 16/04/2007
Jos bolje bi bilo ako mozes da nadjes sperplocu. Mnogo je cvrsca i trajnija od iverice.
ja sam takve stvari svojevremeno pravio od panel ploča e sad dal ih ima danas?????????
Slobodan
Slobodan's picture
Panel ploce nisam video nigde vise od 15 godina. Ne verujem da ih ima na stovaristima, mada mi je drugar rekao da ih prave u Sloveniji. Njegovoj firmi su Slovenci bili trazili neku veliku kolicinu letvi bas za proizvodnju panel ploca.
laki64
laki64's picture
Pozdrav laki
