Postovanje...
Planiram da pravim terasu na obali, na strmom delu, kanala DTD. U pitanju je terasa od 6x4m. U pitanju je zemljana obala, pri kopanju stuba za vez splava nisam naiso na pesak. Interesuje me kolika dubina mi treba za betoniranje stubova na kojima bi postavljao ankere za drvene grede. I da li cela ta konstrukcija moze i koliko bi zapravo mogla da izdrzi ljudi? Da li ova konstrukcija(slike dole) dobra ili treba nesto menjati? Konstrukcija bi bila radjena od drvenih greda 10x12cm...
Izgradnja terase na obali kanala
Hvala na savetu Recite mi koje celicne stubove mi preporucujete? I koja bi sirina metona trebala ako idem na tih 80-90cm dubine?
Prečnik rupe uzmite prema onome što vam je dostupno da mašinski iskopate. Tipa svrdla za bušenje rupa koja se montiraju na traktore i sl. Recimo 40-50cm je i više nego dovoljno. Cela konstrukcija kada se sabere je jako lagana i mali je pritisak dole na tlo. Ako nađete manje svrdlo onda izbušite malo dublje. Ljudi te platforme na obali prave kako stignu... https://photos.app.goo.gl/pjZGty5b2AN2hTqi7
Stubove vidite šta je dostupno na primer u klasi da nađete ili polovno pa da ispadne jeftino. Uklapajte dimenzije stubova tako da mozete lako da napravite glavu stuba u obliku papuče na koju će da se oslone drvene grede. Znači neki HOP100.100.3. Debljina kutija nebi trebala da bude manja od 3mm zbog korozije. Stubove napunite betonom zbog trajnosti.
Ako planirate pregradjivanje te terase, što ne preporučujem, ali dosta ljudi posle nekog vremena to uradi (ako već pregradjujete najbolje da je pregradite PVC luna ceradom koja je laka) treba da ugradite solidniju armaturu. I rupe za temelje da budu malo i dublje, mozda i 1m za svaki slučaj. Terasa ima veliku površinu i samo po sebi biće teška iako planirate da bude od drveta, a biće još teža ako krenete posle nekoliko godina da je pregradjujete.
Necu pregradjivati i zatvarati, cak nisam siguran ni da li bi iakakv krov radio. Mislili smo samo da postavimo military net cisto estetski. U pitanju je "basta" restorana, pored objekta koji se nalazi na vodi imamo jednu malu basticu, sa tri stola, gore na obali, pa smo razmisljali da prosirimo taj spoljni deo za jos koji sto. Mladja populacija koja gotivi da bude odvojena od standardnih gostiju voli da "zabode" gore.
Polja će biti 1.5x1m i ako se poploča fosnama moći će da ponese više nego što vam treba.
Za dubinu fundiranja najbolje da vidite u komšiluku da li je neko već radio slučno pa šta su praktikovali.
Ja ne bih radio pliće od 80-90cm da se to nebi otisnulo ka vodi. Obavezno bih napravio da beton strči više od tla barem 40-50cm da stubici nebi propali brzo. Bolje je napraviti stubove od čelika a ostalo od drveta.
To gore što predstavlja verovatno neku ogradu treba poklopiti da se gadja sa stubovima dole ispod.
