Planiram da prosirim, tj. produzim terasu, odnosno lodju, na spratu kuce.
U planu je da se izliju 2 noseca stuba i da se terasa zatvori parapetom od ytonga, naravno sa armirano betonskim serklazom, gore verovatno mermerna klupica i gelender od inoxa...
Imam nekoliko nedoumica, pa zato i postavljam ovu temu. Svaki savet i predlog je dobrodosao!
Kolika je optimalna visina parapeta, obzirom da ce gore doci klupica i gelender?
Na pod cu postavljati keramicke plocice, a pre toga hidroizolaciju, koju preporucujete, nemam iskustva sa tim, osim sto sam procitao po netu...?
Dalje, najvise "problema" mi pravi odvod vode sa terase, najlakse je postaviti cev kroz parapet, napraviti pad prilikom postavljanja plocica, al' meni je to toliko ruzno da je to strasno, a i ispod su mi ulazna vrata... Ja sam nesto mislio da prilikom betoniranja terase postavim jedan ili dva slivnika pod 90° i da to izvucem pored desnog stuba, a uz njega stavim neki mali oluk i sve to spojim...
Ako se setim jos necega pitacu, a vi slobodno dajte predloge... Crtanje mi bas i ne ide od ruke, al' evo da bude malo jasnije o cemu pricam...
Prosirivanje terase
Koliko sam uspeo da pronadjem na netu, za zgrade do 7 spratova min. visina ograde je 110cm, ja cu otprilike ici oko 100cm, cisto da vidim preko dok sedim....
Stara ploca ce se izlupati do armature koja ce se spojiti(izvariti) sa novom armaturnom konstrukcijom.
Kuca je samo izmalterisana, a u nekoj bliskoj buducnosti je planirana termoizolacija sa fasadom. Prema uputstvima, kod zidanja balkonskih ograda od Ytonga, kazu da se blok ankerise za postojeci zid i da se izmedju napravi dilatacija, tj. razmak od 1cm, koji se popunjava poliuretanskom penom, ja sam cak razmisljao da tu stavim 1 cm stirodura... Ok, za vertikalne serklaze na coskovima i na sredini, tako je i planirano, a jesu li potrebni i na krajevima, do kuce?
Iskreno, nisam ni razmisljao o termoizolaciji ploce terase....
Na ogradu od Ytonga sa spoljasnje i unutrasnje strane dolazi mrezica sa lepkom za stiropor, pa unutra hidroizolacija sa trakom za uglove, naravno, e sad koju odabrati, to jos ne znam...
Jel bas potrebna okapna lajsna po ivici ploce, hoce li to bas puno podlivati prilikom kise....?
Ja bas gledam da pobegnem od takvog odvoda vode, al' izgleda od cega bezis to te i stigne... Nisam znao da Sika ima te pratece elemente, tj. slivnike...
Millan1,
Pazi, kako čete izraditi detalj polaganja pločica ne predjelu, gdje če se štukati terasa zbog dilatacije.
Ovo nisam bas najbolje razumeo....
Hvala puno na odgovoru, predlozima i savetima!
Написа som16 да треба обратити пажњу на остављање дилатације између плочица и зида.
Jbg, trudim se da shvatim, al' ne ide, gde izmedju plocica i zida...!?
Тераса са једне стране се наслања на зид куће, е па на том споју се мора оставити дилатација, значи раван терасе (под) и вертикални зид на који се тераса наслања.
Aha, zaboravih da kazem , da cu pre svega, uraditi termoizolaciju unutrasnjeg dela vec postojece terase(lodje), da bi se hidroizolacija i plocice(sokla) mogli uraditi kako treba.
Millan1,
pišeš : " Aha, zaboravih da kazem , da cu pre svega, uraditi termoizolaciju unutrasnjeg dela vec postojece terase(lodje), da bi se hidroizolacija i plocice(sokla) mogli uraditi kako treba."" ako to uradiš sada, teško če se kvalitetno izraditi spoj. U tom slučaju, češ imata verovatno veliku visinsku razliku, da se zabetonira; predložio bi, da na novi deo terase izradiš i toplinsku izolaciju.
Gore sam napisao baš o tom spoju: ""Stara ploca ce se izlupati do armature koja ce se spojiti(izvariti) sa novom armaturnom konstrukcijom."" Kako imaš manjeru nije dobro. Pločice če ti puknuti zbog različitok raztezkova nove/stare ploče; to je potrebno kompenzirati; kompenzira se i betonski plivajuči tlakovi u kuči , kod izrade dilatacije.
Na vanski starni siporeks stijene nove terase, ugradi odkapnnu pločevinu/odkapni rub, da se ti neče voda podcejati pod ploču.(http://www.lorencic.si/odkapni-fasadni-profil-wdvs-lorencic_12-4-61_3.htm) nešto slično, kako je prikazano na ovoj slici.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrfiOHS7Y74Xgs_SrQ... , kakmo izgleda neprimereno izrađen rub.
Hidroizolacija unutra na terasi : nečeš pogrešiti ako izabereš jednu od preloženih; pažnju polaži na samog majstora i kako če on to raditi!! Tu je mnogo grešaka, i kod nas! -:)
Kako su ti predložili na Ytongu, da ankerišeš ytong/kuču? Iz moga iskustava nije dobro; uvjek se pojavljuju "vlasne mikro razuke". Ako uradiš demit fasadu puca i ta na samom stiku. Raztezki materiala.
Ocigledno se ne razumemo, necu raditi termoizolaciju ploce, nego zidova... Evo, opet sam nacrtao, gde cu uraditi izolaciju i kucu iz profila, gde se vidi da je prizemlje uvuceno 1m u odnosu na sprat i kako bi trebala da izgleda dogradjena terasa.
A, sto se tice ankerisanja ytonga, to sam procitao u njihovoj brosuri u delu Ograde terasa na 12 str.
http://www.ytong.rs/rs/docs/ytong_renoviranje_brosura.pdf
Pozdrav!
Грешка је ако се не уради и термоизолација терасе, јер се на тај начин ствара термо мост и појавиће се проблеми са кондензом, касније у току становања.
Millan1,
dobro, ako si tako odlučio uraditi ogradu na terasi; predlažem da upotrebiš sidrovanje , kako je prikazano na stranici br.11, slika na lijevoj strani; tako uradi u prvom redu , zadnjem i u srednjem redu; se slažem, da upotrebiš 1-2 cm stiropora; neznam, dali je 1 cm XPS-a. Tu je u redu i običan EPS.
Predlažem, Milan, da pročitaš zasnji odgovor moderatora " zvokuljub-a"; nisam jedini koji ti predlaže primerenu izradu za dalje vreme bivanja u kuči.
Znao sam tacno, sta cete mi reci... Znam i za termo most...
http://www.ekoneimar.com/wp-content/uploads/2012/11/Toplotni-most-terasa...
Ali, ne mogu da podizem puno visinu poda, zbog balkonskih vrata, ima samo par cm za kosuljicu i plocice. A, da moze, onda bih trebao da termo-izolujem i parapet, valjda... Sa donje strane, plocu mogu da izolujem, nije problem, a treba li u tom slucaju i stubove? Mada, opet, nista to ne vredi, kada ne mogu i sa gornje strane...
som16,
Usidricemo, i ja sam tako mislio, to mi je nekako sigurnije, nego oni ankeri sa ekserima...
Hvala, pozdrav!
Millan1,
visina ograje , koliko se sečam još iz stare Yuge, mora da bude min. 100 cm od gotovog poda. Treba, da proeveriš kako je u zakonu kod vas.
Kako se vidi, produženje ide iz več postoječe. Kako je izdelana AB ploča , gdje če se nova nasloniti na staru ploču? Potrebno je izraditi primeno sidranje novog i starog betonske konstrukcije.
Kako češ izraditi priključak terase kod fasade; jeli fasada več gotova? Predlažem, da izradiš kod stika ograde terase i kuče vertikalni slop, na svakoj strani; na čošku/rubu i na sredini jedan slop.
Dali češ izraditi i toplinsku zaštiru AB ploče novog dijela terase? predlaže, da to uradiš.
Sa unutranšnje starne: kada budeš dokončao zidanje sa siporeksom, toga njaprije prekitaš na tanko sa ljepilom ; isto i sa vanjske starne; Hidroizolaciju predlažem da upotrebiš jednu od dvokomponentnih masa ( Hidrostop elastik, Mapelastik, ...); upotrebiš i trakove na stiku siporeksa i betonske ploče ; kad se osuši ide se sa drugim slojem preko.
Sa vanske strane češ verovatno izraditi fasadu; predlažem, da se izradi "odkapni rub" na dnu/ivici betonske ploče.
Najviše težava češ imati sa primjernom izgradnjom odvoda vode sa terase; predlažem, da se uradi mionimalni padac prema sredini terase i od tuda jo izvodiš sa prebojem siporeksa napolje. Upotrebi jedan namjenski proizvod; možda Sika (http://srb.sika.com/sr/solutions_products/02/02a011.html9 pogledaj pod "PRATEČI PROIZVODI", ili slični produkti.
Keramika neka bude manjih dimenzija, da se može lakše izraditi padec; ljepilo za vansko upotrebo i za tip keramike koji češ upotrebiti: fugirna masa slična (Mapei Ultrakolor plus). Pazi, kako čete izraditi detalj polaganja pločica ne predjelu, gdje če se štukati terasa zbog dilatacije.
LP
