Prijatelju, meni treba najobicnije zastakljivanje balkona... Kakav azot, 5 komora i te gluposti..
tamo niko nece spavati nego smestene samo sitnice...
i sve si mi reako osim cena koje me najvise interesuju
Zastakljivanje terasa i balkona
Oko 100 evra po kvadratu, pa racunaj. Inace zvukoljub ti je dao dobar savet. To ne znaci da je nuzno skupo resenje.
Moj kum radi 95 eur/m², 2-slojno staklo, hladni aluminijum i to je cesca varijanta, a ako se hoce termo-prekid, onda ide 3 sloja stakla, 3 dihta, 80mm presek i cena je 110 eur/m².
Kad kažeš 110 eur/m², jel misliš na površinu terase ili površinu koja se zastakljuje ? Ja imam dve koje moram za jedno mesec-dva da zastaklim, od toga jedna ima iznad nadstrešnicu (AB ploča kao terasa) a druga nema ništa iznad, pa i tu ima neke razlike, jer stubići ne bi bili vertikalni, nego neki poluramovi. Uglavnom daj neke podatke o firmi tvog kuma, tj. kako da dođem do njega.
Englez je rekao *nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari *.Pazi prijatelju danas na tržištu što se tiče PVC stolarije ima svašta i kvaliteta i cena,a i nekvaliteta .za PVC stolariju je vrlo bitno od kakvog materijala se pravi i kakav okov se ugrađuje.Urednik je dao svoje mišljenje kao i ja što ću dati da ti pomognem ako mogu.Neznam sa koloko novca raspolažeš ali naj jeftinije je na buvljoj pijaci u bubanj potoku tamo imaš već urađenu ,trebaju ti dimenzije i malo truda.
Da, s tim sto ja rekoh aluminijumska stolarija, i cena je, valjda, ne verujem da je cena po kvadratu terase, nije mi logicno, ali proveri, poslala sam ti pp
Evo slika..
I meni bi ovako nesto odgovaralo. Ako moze informacija kolika je cena po m2 i koji su majstori radili, bio bih ti zahvalan.
chovek trazi PVC, ne alu...a i trazi jeftino za terasu... to je negde 50-60 e/m2 ustakljene povrshine (staklo je 20-ak e/m2), tako da, shto vishe stakla, a manje profila - jeftinije.
U fazi zastakljivanja terase PVC. Majstori danas dolaze da postave stakla okvir postavljen i kada sam cula tezinu stakla onesvestila se od straha. Izo staklo 4+16+4 površine 1m2 ima težinu cca 22-24kg. 1 m PVC oko 1,4 kg
Terasa je ugaona duza strana 3,5 m, druga strana oko 1 m. Na samom uglu ispod nema potpornog stuba inace sam na 1 spratu zgrade od 12 spratova. Okvir je usrafljen sa donje i gornje strane (na terasu iznad). Ploca koja drzi terasu je debljine 40 cm a zid na koji je postavljen okvir sirine 20 cm. Zgrada je stara 30 god. Majstor mi objasni da 150 kg nije nista da teski prozori nece praviti problema, da terase ne padaju lako (na ovo sam se izgubila i pocela da se tresem od straha). Zastaklila terasu na koju ne smem da izadjem :nes
Molim za pomoc, naime interesuje me:
1) dali je 1300 evra skupo za:
zastakljivanje terase duzine 3,2 i visine 2,5
izrada PVC
4 prozora stim sto se prvi i cetvrti otvaraju, a srednja 2 su fiksirana;
2) dali neko zna nekog kose bavi zastakljivanjem, pre odlucivanja htela bih da dobijem vise informacija. Zasada imam samo jednu ponudu a informacije od ponudjaca dobijam u apotekarskim kolicinama. Zahvaljujem svima unapred na odgovoru.
Pozdrav svima,
novi sam na Forumu, koji moram da pohvalim, izvanredan je.
Potrebna mi je vasa pomoc, moram da zastaklim terasu, odnosno ulaz u kucu i tako napravim kao neko malo predsoblje. Saljem i fotografiju.
Dimenzije su: duzina 6m, visina 2,5 i sirina metar. Vasi saveti, kako to najbolje uraditi i procena koliko ce to kostati, su i vise nego dobro dosli.
Odmah da naglasim, ne mislim sam da radim, posto to ne umem da radim, jer nikada to nisam ni radio ni pomisljao da radim, vec mi treba samo zamisao. Nesto od cega da pocnem.
Hvala unapred.
Načina ima mnogo, sve zavisi šta se želi i koliko novca da se inavestira u sve to.Kombinacije su aluminijum, platsika, crna bravarija, termo staklo, obično staklo, podzid od cigle, Ytonga, silikatne cigle, zatim kobinacije sa leksanom itd, itd.Inače, to interesantan posao i za ssm gradnju.Tako da varijanti ima mnogo, pa do toga da arhitekta isprojektuje celu ideju i preporuči materijal i izvodjača.
Imamo terasu ozidanu sa svih strana i otvorom veličine 3.6 m x 1.6 m u koju treba smestiti odgovarajući prozor. Trenutno na tom mestu stoji neka improvizovana konstrukcija sa najobičnijim staklom i kao što možda pretpostavljate problem koji imamo je kondezat. S obzirom da na terasi držimo stvari koje ne bi trebalo da budu izložene vlazi, molim za savete kakav tip prozora staviti (alu vs. pvc profili // tip stakla).
Takođe, da li se kod nas neko bavi izradom kliznih prozora po vertikalnoj osi i kakva su iskustva sa prozorima koji klize po horizontali. Bilo bi lepo na neki način postići to da leti terasa bude otvoreno što više, ali bez ikakvog demontiranja.
Pozdrav i hvala svima!
P.S.
Trenutno razmišljamo o ovako nečem.
Pozdrav svima.meni trebaju par informacija, a cini mi se da je ovaj forum pravo mesto gde mogu da dobijem te info.
Naime,Treba da zastaklim malu terasu ,oko 5 m2 .ALi ne bih da je zastaklim sa pvc,a ni sa onim novim metodom (prozor na prozor),vec onim obicnim aluminijumskim ramovima(ili koji je to vec materijal) i prozorima(najstarije zastakljivanje).Da li neko moze da mi da preporuku majstora koji to radi,a i realnu cenu,koliko bi me to zastakljivanje moglo kostati?!!!
Da bi neko mogao da preporuči majstora treba lokacija.Na cenu utiče više faktora, tako da bi davanje neke paušalne cene bilo neozbiljno.Utiče vrsta materijala, da li su kvadratne cevi 30x30 ili 35x35 ili 40x40 ili su ZP profili, koja je vrsta boje, koja je vrsta stakla, koliko ima prozora, da li na kipovanje ili jednostavno otvaranje samo oko vertikalne ose itd.Primera radi ja sam sebi uradio zastakljivanje terase i materijal me je koštao oko 10.000 dinara.Naravno ruke nisam plaćao, jer sam radio sam, ali i za to je neophodno dosta alata, da bi se uradilo kako valja.Inače neka okvirna cena bi bila materijal puta faktor 1.5.
sve zavisi odakle si iz kog grada
da bi se javio majstor za to
Zaboravih da napisem da sam iz Bg-a.
Bar u Beogradu ima majstora.Najbolje naći nekog po preporuci, a inače može i forum da pomogne.Gore na naslovnoj stranici piše Majstori, klikne se tu pa onda kad se otovri stranica na Bravari i tu je čitav spisak majstora na raznim lokacijama.
Čak nije komplikovano ustakliti , mada bih preporučio ekipu koja je kod mene obavila posao
Prvi post pa odmah reklama.Nema nigde besplatnog reklamiranja pa ni na ovom forumu.Moderator
Potreban mi je savet.. ako je forum i dalje aktivan. Imam zastakljenu terasu (klasicno "staro" zastakljivanje - metalni okovi sa klasicnim staklima).
Da li je moguća zamena stakala i neko presvlačenje metalnih okvira.. tj. da li je moguće napraviti od babe devojku ili moram da menjam što je pretpostavljam normalnije rešenje...
Hvala na svim odgovorima ako ih bude;)
Нема чаробних решења.
Najbolje je da bude što više komora, a najmanje 5 i da staklo bude punjeno argonom, po mogućstvu troslojno.N taj način će se dobiti izvanredna termička zaština i stakla se neće zamagljivati.Cene ne znam.
