Procitao sam da mi treba neki tagboard i da ga zatim treba laminirati. Sta je tagboard i gde mogu naci laminaciju vecih formata ovog tagboarda u Beogradu? I da li neko zna koja je cena ovih stvari...
Hvala unapred
Koliko sam ja razumeo laminacija je nesto kao PVC presvlacenje te table kako bi se oni markeri mogli brisati sa veoma glatke povrsine. Tag board ili pluta su samo podloga zato sto su laki i kruti i veliki formati se mogu okaciti na par srafova u zidu. Ta laminacija je problem jer jos nisam nasao da je neko radi. Verovatno cu poceti polako da trazim ko radi PVC presvlacenje po Beogradu da vidim koje su cene.
Ok.Onda ne mislimo na istu stvar.Ako budeš pronašao to što tražiš obavesti nas i po mogućstvu prikači i neku sličicu.
Pogledaj malo u hobby centrima,Mozda imaju plocu kao u skoli i magnet u tekucini pa kistom premazes sta zelis. Jos nisam narucila ali planiram, klincima tako ukrasit zid.
mislim na ovako nesto Hobby kliknes na boje, pa onda na za sve povrsine...
E to je interesantno vidis...nisam znamo da postoji takva vrsta boje. Jel to providno ili u boji? Predpostavljam da je nesto slicno laku samo namagnetisano.
Jos nisam nasao nigde u Beogradu gde rade laminaciju na sperploci ili pluti...
Znaci poenta je laminirati drvo neko lagano ili plutu.
Da li je moguce da to niko ne radi kod nas?
Laminaciju obicno rade stamparije, koliko ja znam postoje dve vrste, hladna i topla.
U sustini to je plastifikacija, ali tu postoji problem, kolicina.
Stamparije rade na kolicinu, br kom, tako da je to malo zez.
Postoje i magnetne folije debljine 0.5mm, 1 mm ... dobra stvar, radio sam sa njima, obicno su ih uzimali ljudi koji voze kamione i pravili su od njih brzoskidajuce nalepnice tipa; Vozilo za sopstvene potrebe i kada zavrse sa voznjom samo je skinu.
Lako se seku skalpelom, oblikujes ih po zelji.
Kupi se lim, oboji u zeljenu boju. postavi se na ram zbog uvijanja lima, a na magnetne trakice ( kao zuti papirici, podsetnici ) pisu se poruke i lepe se na tablu. Posle se operu.
A ja sam napravio od obicne bele iverice whiteboard i radi radnju vec trecu godinu, pisem po njoj markerima za istu i za sada sam zadovoljan.
Evo link za folije, nadam se da ce pomoci.
http://www.difol.net/products/products.html
Hvala puno za informacije. Za Difol sam cuo vec, verovatno zato sto mi je u bivsem komsiluku.
A tu belu ivericu sto si pravio, nisi presvlacio ni sa cim?
Sjajno!
Videcu bas da li moze negde da se plastificira jos to, posto sam sad probao na beloj iverici i ipak ostaje veoma slab trag od wb flomastera i kada se obrise.
Pa koliko se ja razumem u Engleski tagboard bi se preveo kao oglasna tabla, jer tag je rajsnadla, a board je ploča, tabla.E sad čime to laminirati pa - najbolje je plutom jer je tako najlakše kačiti poruke na nju.Pa toga ima po prodavnicama tipa Merkur ili drugih koje prodaju opremu za nameštaj.
