pod u radionici
14 poruka / 0 new
dabl
dabl's picture
Registrovan dana: 01/10/2010
sta da stavim na pod u bravarskoj radionici,dole je beton a i on je neravan.
Evo jedna ideja za izradu poda, koji bi možda zadovoljio zahteve.Pogledaj ovde
dabl
dabl's picture
da li je ovo moguce u ssm varijanti , povrsina je 40 m2.
Ne znam, to nisam radio, samo sam malo proguglao i našao tu varijantu, verovatno ima toga još.Tako, da ako se potrudiš, naćićeš i neko drugo rešenje.
dabl
dabl's picture
pale su mi na pamet vinaz plocice,neznam koliko je to pametno ,a neznam ni kako se namestaju.
Vinaz pločice su loše rešenje.Imamo ih u radonici u firmi i ne liče ni na šta.Sve je ispucalo, a ako padne deo užarenog vara odmah progori.Inače, te ploče se greju na butanskom breneru i onako omekšale se lepe lepkom za vinaz pločice na pripremljenu betonsku površinu.Pripremljenu, mislim na primenu prajmera, pa kad se osuši, tada dodje lepak i pločice.
dabl
dabl's picture
A kako bi bilo kosuljica pa od gore neka hemija i na kraju farba,mislim da je to najbolje,samo hemija je problem,koja i da li moze da se tako uradi.
Farkash
Farkash's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
PODOLIV SAMORAZLIVAJUĆA MASA
PODOLIV je samorazlivajuća masa za izravnavanje (nivelisanje) betonskih podova, to je suva smesa hidrauličnih veziva, punila i aditiva.
Podovi obrađeni PODOLIV-masom su čvrsti, otporni na habanje, mogu se prati i ujedno su odlična podloga za parkete, pločice i sl.
PRIPREMA I UGRADNjA: Za pripremanje se dodaje samo voda. Odnos vode i suve mase je (1:4). PODOLIV masa je samorazlivajuća. Pripremanje se vrši ručno ili u raznim mešalicama. Odpenjivanje se poboljšava sa nazubljenim valjkom. Nova količina se nanosi do ugrađene u intervalu od 10 minuta. Podlogu treba prethodno dobro očistiti (otprašiti, odmastiti i oprati). Preporučuje se HGP PODLOGA i to 24 časa pre nanošenja mase. Pre nanošenja podlogu treba nakvasiti.
POTROŠNjA: 1,5 - 5,0 kg/m2 što zavisi od ravnosti podloge.
SKLADIŠTENjE: u suvim i prozračnim prostorijama.
ROK TRAJANjA: 12 meseci.
PAKOVANjE: 40 kg.
PAKOVANjE: 40 kg.
Pod u kuhinji sam odradio sa ovom smesom - idealnije ne može biti !!!
pošto već imaš beton u radionici ovo će ti ga izravnati do savršenstva , neće se kruniti i ne može se zapaliti .
_- loša strana je što je malo skuplji (ne sećam se cene )mada kada sabereš 2+2 bilo šta da radiš , pod uslovom da želiš lep i funkcionalan pod u radionici svede se na skoro istu cifru . Kupio sam ga u Dominu al' mislim da ga ima i na ostalim građarama.
P.S - ovo možeš bez iole znanja i muke sam da odradiš !!!
bmwclubserbia
bmwclubserbia's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
cifra????
Zadnja cena za koju znam je bila oko 40 din/kg
Medjutim sve te smese su daleko od toga da mogu biti zavrsne
spremoneb
spremoneb's picture
Registrovan dana: 12/06/2009
Ponekad se u projektima u tehničkim prostorijama stavlja cementna košuljica polirana do crnog sjaja. To bi trebalo da je tradicionalna metoda i važi kao jeftin i otporan pod.
Nisam video u praksi pa me zanima kakva su iskustva? Koliko je zahtevno izvođenje radova, i kasnije kako se pokazao u eksploataciji?
svetac
svetac's picture
Registrovan dana: 26/12/2010
kod mene u radionici je takav zavrsni sloj,mislim da ide 1:1 cement:pesak,pre nego sto beton skroz "povuce" pospes sa i vozi misko dok ne nateras vodu tj ne sjedinis beton i smesu!!
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Tzv. gletovanje do crnog sjaja je stara, tradicionalna metoda, ali danas gotovo iščezla sa gradilišta. Nekada se koristila u slučajevima kada se zahtevala npr. vodonepropusnost. Moguće je primeniti ga na jakim cementnim malterima i košuljicama. Radi se tako što se već nabačena masa, kada počne polako da povlači, soli cementom i takva zaglađuje mistrijom. Ovo se ponavlja sve dotle dok površina ne postane, kao što i naziv kaže, sjajno crna. Podjednako važno kao i izrada, je negovanje takvih površina narednih nekoliko dana. Iako za ovo imam samo reči hvale, mislim da to nije dobro rešenje za radionički pod od 40m2. Ja bih za to preporučio neki epoksidni pod, recimo od "Dramin"-a.
samo veselo!
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Za radionicu ferobeton, ako nemas para za to onda tradicionalno glacanje cementa do crnog sjaja, kod mene na staroj kuci a vidjao i po drugim starim kucama iz 50-60 tih godina uradjena terasa tako i drzi dan danas tako .
