radna ploča za metalni sto
15 poruka / 0 new
sdmjazz
sdmjazz's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
Pozdrav svima,
Imam pitanje u vezi sa izborom radne ploče za sto koji se nalazi u podrumu-radionici, zapravo, u pitanju
je konstrukcija od 25mm kutija (+ stubovi 80x40) na kojoj su trenutno poslagane fosne (gomile stvari se odlagalo na to, itd...), pa ja bih želeo da sad malo sredim dotrajalu farbu kao i da umesto dasaka stavim neku ploču, pa me zanima
da li je izvodljivo da to bude iz jednog komada (zapravo: da li postoji ta širina) i koja debljina bi odgovarala. Eventualno nešto drugo kao rešenje, šteta da ga ne sredim
kad je već tu Smile
Prilažem sliku-model konstrukcije sa dimenzijama. Takođe, imam dilemu i oko visine stola, tj. da li bi bilo potrebno da se skrati, ipak je to skoro metar visine...
Hvala na čitanju i predlozima.
sdmjazz
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Možeš da staviš ploču od univera. Zavisi za kakav posao ti treba, možeš da koristiš i sirovu ivericu koja je jeftinija.
Visina stola isto zavisi da li ćeš za njim raditi sedeći ili stojeći. Ako je posao sedeći, trebalo bi da bude oko 75 cm visine. Ako radiš stojeć, bolje je da je višlji, da te ne zabole leđa Smile
sdmjazz
sdmjazz's picture
Hvala na javljanju!
Nije nikakav konkretan posao u pitanju, zapravo, više bih želeo da iskoristim taj sto onako generalno, ipak je zgodno imati veću površinu za razne potrebe (hobi, dakle, nije radionica u pravom smislu); Možda bih postavio nekakvu stegu na ivicu, ili tako nešto, ako je izvodljivo.
Da, u pravu si za visinu, mislim da ću da ostavim ovako kako je, zgodnije je za rad stojeći, a i izgubila bi se dole visina pregrade, tj. onog donjeg rama na koji takođe planiram ploču, ili možda žičanu mrežu, lim...videću.
Nego, ima li mogućnosti da ta ploča bude iz jednog komada, s obzirom na dimenzije (nisam upućen, pa pitam). Takođe, pretpostavljam, što deblja to bolja (38mm, tako nešto?) , zbog nosivosti.
I još nešto, na koji način bih je pričvrstio (na koliko mesta), da li samo odozdo kroz cevi probušiti, pa šrafiti direkt u ploču, ili možda sa gornje strane, pa nekako sa nekim navojem/maticom (molim ne zamerite na laičkim pitanjima Smile )
I za kraj, dimenzija ploče: da li bi trebalo da uzmem knap koliko je gornja površina, ili da malo viri sa strane levo i desno, ili možda sa svih strana da se "preliva" ?
Hvala još jednom na strpljenju i savetima,
sdmjazz
Slobodan
Slobodan's picture
Registrovan dana: 16/04/2007
Pa, stavi dve ploce od sirove iverice. Mozes izmedju njih da sipas jednu tubu silikona i to kada se zalepi nema mrdanja. Inace, sirova iverica dobro upija ulje ili tako nesto ako se prospe.
nakamura
nakamura's picture
sdmjazz wrote:
Hvala na javljanju!
sdmjazz
Dimenzije ploče su oko 210x297cm, a ti je naručiš po željenoj dimenziji na koju ti je i iseku. Dakle, može iz jednog komada. Uzmi nešto veću meru da bi mogao da prepustiš ploču preko konstrukcije. Vremenom ćeš kačiti koješta na te prepuste.
Što se tiče debljine, mislim da će ti sasvim odgovarati i samo jedna ploča, pogotovo što imaš onu prečku na sredini, iznad koje bi mogao, po potrebi, i da cepaš drva Laughing out loud
U vezi pričvršćivanja, bolje je da to bude odozdo, da bi odozgo imao glatku površinu. Po konstrukciji izbušiš 12-14 vertikalnih rupa prečnika 5mm. Nakon toga, proširiš donje rupe na 10mm, da bi mogao da proturiš šraf i šrafciger. Namestiš odozgo ploču i odozdo zašrafljuješ šrafovima 3,5x16. Et... voila. Laughing out loud
sdmjazz
sdmjazz's picture
@nakamura
'Fala na detaljnom odgovoru, svako dobro! Laughing out loud
nakamura
nakamura's picture
sdmjazz wrote:
@nakamura
Nema na čemu drugar Smile Rado pomognem ako mogu. Ako zapne nešto :tup , javi se opet. Laughing out loud
sdmjazz
sdmjazz's picture
Aj' kad si već tu... Smile Pretpostavljam da je dovoljno da uzmem 25mm debljinu? Mislim, da ne dajem previše love, ako ne mora.. ipak mi treba 2,5 kvadrata, pa ono... Dakle, 25mm je dosta, u principu? Ne moram na 38mm da idem? Vidim da ima tu i nekih radnih ploča koje imaju pretpostavljam malo kvalitetniju/otporniju foliju i standardno je zaobljena prednja ivica... Al' tu je širina 600mm standard.
nakamura
nakamura's picture
Ti baš rešio da bacaš pare Nono :tup . Sasvim je dovoljna i ona standardna od 18 ili 19 mm. Uz to, ako već uzimaš sirovu ivericu, koja je i inače jeftinija, možeš da potražiš i ambalažnu. Ona se koristi da prilikom transporta zaštiti one sa folijom. To možeš da dobiješ još jeftinije od sirove a vrši ti pos'o. Pošto je to radni sto u šupi (podrumu, garaži), bolje a ni lepše od ovog ti ne treba. Verovatno ćeš, jedino, morati da je malo šmirglaš da bi skinuo tragove obuće ili tragove guma sa njih.
Ja sam sebi pravio sto koji ima samo dve uzdužne kutije sa razmakom od 1metar. Na njih sam stavio običnu belu ivericu 18mm, a na taj sto sam tovario 250 kg, tako da ne bi trebalo da brineš. Wink
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Da sasvim dovoljna debljina, a mozes i te postojece daske sto su bile naslagane na astal da das stolaru da ti napravi plocu od toga
i napravi fijoke dole trebace ti sigurno
Marko
xt12sasa
xt12sasa's picture
Registrovan dana: 06/06/2009
Ja bih da sam na vasem mjestu koristio torban sarafe puno bolje drze a i estetski ljepse izgledaju od obicnih!!!
Jedno pitanje: u kojem je programu crtan ovaj crtez????
Unaprjed hvala!!!
sdmjazz
sdmjazz's picture
@xt12sasa
U pitanju je (besplatni) Google Sketchup.
P.S.
Inače, još pre nekog vremena sam završio sto, uzet je beli univer od 18mm (ploča 225x110cm, kantovana takođe belo, abs) i 3,5x16 šrafovi, po proceduri koju je dao korisnik 'nakamura' te mu se još jednom srdačno zahvaljujem. Trenutno mi je gužva u prostoru gde se sto nalazi, pa nisam u prilici da ga lepo 'uhvatim' za slikanje, možda nekom drugom prilikom...
xt12sasa
xt12sasa's picture
Znaci kasnim, nista, pozdrav!!!
maradona
maradona's picture
пошто ћеш можда ставити стегу,можда ћеш некад нешто "пецнути"апаратом за варење,па део те плоче обложи лимом да је не прогориш Wink
Farkash
Farkash's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
Čovek je 100% u pravu , i to 3-5mm - nemoj žaliti debljinu
