Čini mi se da je izbor sa desingsponge.com
Meni su se dopale najskuplje. :hh
Police i komode za TV
Pozdrav drugari,
pratim forum ovog sajta vec neko vreme i dosta korisnih saveta sam pronasao.super ste.sve pohvale.
a sada pitanje.
pronasao sam na netu komodu(ne znam kako bih je nazvao) za plazma tv koja je preskupa,valjda zato i izgleda tako dobro, i koju bih zeleo da napravim.nesto ja-nesto majstor.
elem,da li mi mozete reci od kojih je materjala napravljena,gde se mogu kupiti ti materjali.
zatim,gde se mogu naci drzaci za staklene police,mali diskretni?
lajsna na donjem delu(ploci)?
kako povezati vertikalni stub sa plocom,koja nosi 2 nosaca i plaznma tv?
unapred zahvalan zizu!
Kolko je vidim iz ove, prilično male slike, ovakva polica može relativno lako da se napravi. Crne delove možeš odraditi od kantovanog univera ili malo skuplja varijanta od medijapana presvučenog folijom. Sive, metalik delove ja bih uradio od univera sa metalik folijom. Za plazmu uzmeš odgovarajući nosač. Za uređaje mislim da je najbolje uzeti šipke za nošenje police, imaš ih koje nose staklene police, a i one na koje se nataknu police od univera ili medijapana, pa se ne vide. Iza svih uređaja praviš rupe za kablove odgovarajućih mera za plastične poklopce u ovom slučaju crne. Isto i sa zadnje strane gde pričvrstiš i jednu razvodnu letvu za struju(produžni strujni kabl). Dole možeš staviti i neke nogice ili jače točkiće, od kojih bi prednji trebalo da imaju kočnice.
Naravno, treba voditi računa o težištu, da ne pretegne napred, recimo kad brišeš prašinu!
Na kraju još da dodam da si propustio, kao i mnogi, da kažeš odakle si, da bi ti preporučili prodavnice gde možeš pronaći materijal.
Nadam se da sam pomogao.
P.S.
Da još dodam da bi se neki od nas ovde sigurno snašli da ovo sebi naprave za manje od 50 evra, pa to i tebi želim.
Evo moje police... 8-O
Radjena je od univera (sastavila sam 2 ploce i kantovala sirokom trakom, pa izgleda kao da je neka bucmasta ploca u pitanju ).
Cilj mi je bio da bude skrooooooz neobicna, a vi mi kazite da li sam uspela u nameri.... :roll
Uspela si mama,zaista je neobicna.
Samo,meni se uooooopste ne svidja. :?
Ko te pitao za svidjanje.Sve stoji, sve radi to je bitno.A o ukusima se ne diskutuje. :nes
:hh Znate kako se kaze - Svakoj majci je njeno cedo najdraze.
Čak je i drvena peć moguća za jednokratnu upotrebu, a ne samo kao suvenir.
:hh
E, vala bas!
Mnogo je slatka i neobicna, zato ima posebnu draz a pogotovo kad znas da je tvojih ruku delo, onda samo sedi, gleda i uzivaj :roll
Hvala @djuma...
Upravo tako i radim, sedim i gledam je vec 4 godine... 8-O
Postujem.
Na stranu sto nevolim belu boju, to je moja stvar, ali ima par stvari koje mi bockaju oci.
Onaj, da ga nazovem nogar na kome se nalazi svetiljka mozda je mogao da bude siri da se nevide oni kablovi. Druga stvar one stolice-tabureti pored, ko sedne na njih gleda ce ti iza police kablove, da ih opet pomenem. Mozda bez jastucica bi bili interesantniji kao polica za saksije ili neke ukrasne predmete.
A ono da je neobicno jeste, nije da nije.
Sad vidim kroz vrata onu spravu za vezbanje (izvini sto sam gvirela). Ako si ti neki bilder da kazem da ti je, ovaj kako da kazem, polica divna bez mane. Samo da te ne razljutimo :hh :hh :hh
izgleda da si ti jedina zena koja nije gledala zakon brace vec slucajno uslikala tipa na tv-u!?
@pandora, drago mi je sto ti se svidja moja polica :hh
Cenim tvoje savete i drago mi je da si komentarisala i moje propuste, na kraju, zbog toga i postoje forumi...
Ovo je slika iz jednog mog stana koji ima samo 22 kvadrata, ali sam uspela da u njega, zargonski receno "ubudzim" i mini teretanu...
Inace, nisam bilder, ali sam 12 godina trenirala dzudo...Pa ti sad gledaj da li ces i dalje da me kudis... :hh
@darko_bl, meni TV sluzi kao i muzicka saksija, pogledam je s vremena na vreme.... Zato neka te ne cudi sto sam onako komentarisala...
Pozdrav druže... Polica izgleda prilično dobro :cool . Ja sam pre nekog vremena hteo da napravim nešto slično pa sam odustao jer sam se totalno demoralisao kad sam video neke police od pleksija kako izgledaju. Sviđa mi se što si ostavio prostor za hlađenje uređaja. Jedino bi mogao da sakriješ glave vijaka plastičnim čepovima u boji ili samolepljivim flekicama u teksturi iverice...
Offtopic: Koji su zvučnici u pitanju
Polica je super!
Dopada mi se kako je moderna i prakticna polica puna tehnike jos vise istaknuta i dopunjena starinskim predmetima.
Prvo pozdrav svima !
Žena i ja već duže vreme razmišljamo da li da kupimo gotovu policu ili da ja pokušam da napravim . Elem napravili smo nacrt kako bi to trebalo da izgleda , problem nastupa koje materijale koristiti i koje debljine materijala su nam potrebni , tu bi nam valjao svaki savet
Zamislili smo da sva tri dela budu samostalna , desni deo tj šupljine smo planirali da popunimo sa ukrasnim kutijama , pletenim , drvenim , papirnim itd , njegove su dimenzije su 98 x 98 cm , a otvori su 30 x 30 ( spoljne dimenzije su pod uslovom da dimenzije medijapana budu 2cm )
Srednji deo bi nam služio kao polica za televizor , donja polica za diskove , gornja za dvd . Njene dimenzije su 102 cm x 66 cm
I skroz levi deo 40 cm x 162 cm . i dve police 20 x 100 cm
Unapred hvala !!!
Iverica od 18mm ce zavrsiti stvar a ako zelite, gornju plocu(na koju ide TV) ili one police, mozete odraditi deblje, tj spajanjem dve iverice i tako dobiti 36mm.
P.S. Dobrodosao na forum SSM
Hvala na dobrodošlici i odgovoru
I ja sam sumnjao na tu debljinu , ali rekoh da pitam nekog iskusnijeg .
Za tv ću uraditi to sa dve sigurno , ali mislim da za police nije potrebno ta debljina one su 20 x 100 cm , a i nećemo držati ništa teško na njima .
Još jedno pitanje , koliko se kreće iverica 18 mm po kvadratu ?
Ja sam gledao u Agaciji , cena je 899 din po kvadratu , kantovanje je 120 i 60 din , pa me čisto interesuje da li je to povoljno i ako nije gde ima povoljnije ?
Sorry ako sam dosadan , hvala još jednom !!!!
Pozz
Pozdrav laki
Ne vidi se na slici , ali sam crtao i lesonit , ali sam stavio istu boju kao boju zida . Na srednju policu za tv i dvd neću stavljati lesonit , čisto da dišu uređaji Ne znam da li da stavljam lesonit na ovaj desni deo pošto smo tu planirali stavljati razne ukrasne kutije ( pletene , drvene itd , imaju sličnu funkciju kao fioka ) , za fioke ću videti , pošto još nemam predstavu kako da izvedem to , tj koji materijal ide sa strane ?
Pozdrav laki
Ok , onda ću da stavljam lesonit , nisam znao za tu funkciju
Hvala na svim informacijama !!!
Pozdrav Ognjen
Obavezno slikaj po fazama, obavestavaj kako napreduju radovi i ako treba jos neki savet, znas gde nas mozes naci
SRECNI RADOVI!!! :roll
Pozdrav laki
Gde ima da se kupe ovi nosaci i kolika je njihova nosivost npr ako su 1m dugacki?
Da li se lako busi ta iverica od 36mm kada treba postaviti nevidljive nosace? Kontam da se 36mm dobija spajanjem dve od 18mm ili mozda nisam u pravu?! Ako jesam, uvek sam se plasio da ne dodje do odvajanje te dve ploce, u slucaju kada treba da izbusim rupu za nevidljivi nosac?
Takodje me interesuje gde ima i tih nevidljivih nosaca da se kupe?
Obavezno slikaj po fazama, obavestavaj kako napreduju radovi i ako treba jos neki savet, znas gde nas mozes naci![]()
Gde neću da slikam to mi je prva stvar koju pravim posle trokolice koju sam napravio sa 7 godina
Samo sa radovima ću početi tek za jedno dve nedelje kad završim sa podovima , a mislim da ću malo promeniti izgled police , postaviću nacrt ako budem menjao .
Što se tiče polica , treći i četvrti nosač mi se baš sviđaju ( to su verovatno isti )
napravio si ti jos nesto u skorje vreme, do duse to nije stvar ali i za to se treba dobro oznojiti :hh
Uf, uf, moze od ovoga nesto da se probere :hh Mislim, ja bih svakako mogla
