Postovanje svima, totalno sam nov na forumu pa je red da se predstavim, Aleksandar, imam 35 godina i iz prigradskog naselja sam Vinca pokraj Beograda,.
Forum pratim jako dugo i u dosta stvari mi je pomogao ali sada imam jedno konkretno pitanje za pomoc, naime, skoro smo kupili kuhinju, namensku, i postavio sam je kako sam je postavio, malo sam pravio izmene ali u sustini to je to. Moj problem jeste taj sto kuhinju sa sve radnom povrsinom nisam mogao da pribijem uza zid jer mi ne daju cevi za grejanje koje se nalaze u doljnjem delu kuhinje pa se kuhinja nije naslonila na zid da bih ja mogao da postavim lajsnu. imam razmaka 7cm od zida do radne povrsine pa sam smisljao kako da zatvorim tu rupu, isao sam kod par proizvodjaca aluminijuskih lajsni da mi naprave ugradnu lajsnu za led diode ali bi me samo lajsna od 2.10cm izasla dosta skupo, pa sam resio da napravim lajsnu koja ce imati i neku namenu, sad mi je problem kako tu drvenu konstrukciju pricvrstiti da stoji izmedju plocica i radne povrsine.
Lajsna se sastoji iz tri dela, sire dascice koja ce ici do plocica, donja i dascica koja dolazi do radne povrsine, kako ja da pricvrstim tu konstrukciju da stoji stabilno i da ne propadne u rupu u slucaju da se stavi nesto teze, a da ne busim plocice i da mogu u ne predvidjenim situacijma tu istu drvenu kostrukciju da pomerim ako treba da se nesto intervenise
Rupa u kuhinji (izmedju zida i radne povrsine)
Padalo mi je na pamet da ostetim delove u zonama cevi i bio sam spreman da to uradim, delici sekunde su me delile od toga, '' ali '' da sam isekao onda bih morao da secem i masinu za sudove sto nikako ne bi valjalo, tako da od toga nista, jedina varijanta je ova, sto se tice mrvica, brasna i ostalih lako varljivih namirnica ja se nadam da nece biti problema jer mislim da stavim diht masu da se ne bi mrve zavlacile kojekude a sto se vode tice i kadice, imam neki lak za zastitu drveta za spoljnu upotrebu, moze naravno da se desi da se voda gomila u kadici ali ne i da odlazi nekud. To da okrenem korito/lajsnu mi je isto padalo na pamet ali nekako mi se nije svidelo, kompleksna situacija jeste jedino sto mi pada na pamet veceras jeste da kupim neke alu L profile da zalepim na plocice i na radnu povrsinu, opkrojim oko uticnice i dovoda vode i samo da spustim kadicu/lajsnu. Nema pojma, nisam pametan. Hvala na idejama i sugestijama, verujem da cemo neko resenje sigurno naci
Не могу да схватим да је неко могао тако да изведе цеви за грејање не размишљајући како ће се касније постављати кухињски елементи. Сада је стварно проблем како све то решити да буде и естетски и функционално. Ово је добар пример како се направи велики проблем кад се не размишља о свим аспектима на време.
Da, ovo sa dobro zasilikonisanim alu L profilom deluje da može da završi posao.
I ta utičnica iznad špreta je na problematičnom mestu baš, ja bih je uklonio ili premestio van zone šporeta. Desiće ti se da pokipi nešto ili ćeš mahinalno spistiti kabl od miksera na vrelu ringlu ili bilo šta.
Imam negde italijanski katalog/brošuru sa pravilima montaže raznih elemenata po celoj kući i znam da je tamo bilo da su donji kuhinjski elementi odmaknuti oko 20ak cm od zida/pločica i da su u toj 'sivoj' zoni smeštene sve cevi (dovod, odvod) i struja... I to je bilo izdignuto u odnosu na radnu ploču isto nekih 20ak cm. teško da ću uspeti da nađem katalog jer već odavno ne radim sa ivericom + nisam nigde kod nas sreo da je neko tako radio. Ovo ti kažem zato što možda treba razmišljati obrnuto pa odmaći još više kufinju...
Pošto se to radi jednom i nikad više, vredi se potruditi.
Padaju mi napamet dva rešenja:
Prvo, od proizvođača kuhinje bih tražio da od istog materijala od kojeg je radna ploča napravi lajsnu - proširenje radne ploče dužine kao ploča i širine oko 8cm (bolje je da ima malo više prostora do zida) i pričvrstio na trougaone nosača pričvršćene za korpus ispod lajsne. Utičnicu bih potpuno eliminisao i izveo drugu, montiranu na zid, a za prolaz creva za vodu bih napravio usek u lajsni.
Drugo rešenje bi bilo da se pomoću klavir-šarke za radnu ploču pričvrsti panel od tanjeg materijala dugačak kao radna ploča i širine 15-tak cm, a drugi kraj samo nasloni ukoso na zid i time zakloni sve što se nalazi iza.
Nadam se da sam bio jasan a ako ne evo par slika.
He hee, kako to obično biva kad tražimo nešto po kući uvek nađemo nešto drugo a da ono što tražimo i ne nađemo...
Naleteh dakle na italijanski katalog o projektovanju kuhinja. Što bi neki rekli, svemirsku godinu su ispred nas
U pitanju je firma/sajt - http://www.valcucine.com/en/
Konkretno ono što mi je ostalo u sećanju je zona između radne ploče i zida od 20 cm čime se dobija ukupna dubina donjih elemenata od 80cm a u toj zoni je smeštena kompletna instalacija pa čak i rešetka za oceđivanje posuđa...
link ka - http://www.valcucine.com/en/planning/ergonomics-in-the-kitchen/the-valcu...
U svakom slučaju sajt je jako koristan zbog ergonomskih mera, saveta i sličnih stvari o kojima je potrebno voditi računa prilikom projektovanja kufinja. Bar koliko na brzinu preleteh sadržaj sajta.
Ovo baš i ne nudi konkretnu pomoć za tvoj problem ali asociralo me.
Možda bi link trebalo da stavim u temu o kuhinjama ako nema već.
Одличан сајт и требало би га ставити у тему о кухињама ако ни због чега другог, а оно због одређивања висине корпуса према висини корисника.
Док сам се бавио израдом кухиња по поруџбини увек су ме бело гледали кад сам питао за висину домаћице, а након објашњења због чега то питам, појављивали су се осмеси захвалности
postoje radne povrsine za kuhinjske elemente koje su vece sirine od standardne (600mm)
naime , secu vam po meri koja vam odgovara . ( doduse u skuplje su )
vama u ovom slucaju to ne znaci mnogo , ali eto mozda nekome ko je u sl situaciji i planira kuhinju pomogne ova informacija .
inace ni meni se ne dopada ona dupla uticnica pored sporeta , najbolje je da je ukinete na neki nacin ( da uopste nema struje )
za nastavljanje kuhinjske radne povrsine ( doduse po sirini ) se koriste AL te lajsne pa ako uspete da nadjete ivericu od istog materijala kao vas mozda nesto iskombinujete sa vodolajsnama koje bi bile od istog materijala (AL )
pozZz . . .
Dosao sam do nekog resenja, i izgleda ovako, moja supruga zeli da to parce zida pokrijemo drvetom, tj. da od lajsne do pola zida koliko su i plocice prekrijemo ali videcemo.
Pozdrav i dobrodošao
Jedino što mi pada na pamet je da pošrafiš flahove sa donje strane radne ploče, tako da ovu tvoju lasnu samo spustiš na njih. Možda je bolje čak i neke manje L profile umesto flaha staviti na par mesta, zbog veće nosivosti.
Ako sam te dobro razumeo lajsna treba da stoji kao korito (kao što je i na fotkama) što može da bude baš veliki problem zbog prskanje vode u zoni sudopere. Puniće ti se to korito vodom.
Da li možeš to korito/lajsnu da okreneš tako da bude ispučeno? Znači šira daščica koja sad treba da dođe do zida da bude do radne ploče i da bude starije od nje za visinu onih trouglastih lajsni koje i inače idu na radne ploče. Onda bi mogao da pošrafiš i te lajsne uz ovu tvoju. I onda još jedan red lajsni na tvoju drvenu i ode u ružnoću nova kujna...
Ne znam, ovo je baš kompleksan problem jer imaš i utičnice i to crevo za vodu i razmak koji ti može da pojede beskonačan broj mrvica, brašna, kašičica, šećera...
Da li si mogao možda da 'oštetiš' korpuse u zonama gde dođu cevi za grejanje? Mislim da bi to bilo bolje i praktičnije rešenje nego ovako. Možda još nije kasno? Znači preraditi donje delove korpusa, možda i skratiti najdonju fiouku (ako imaš fiokar)... sve drugo samo da radna ploča dođe do zida.
