Kako da prefarbam fuge na podnim pločicama pošto ova boja fugomala je suviše tamna ( tamno siva) a pločice su svetlo krem i neuklapa mi se. Koje rešenje mi predlažete?
Uradi sam -keramičke pločice
Postoji alat u Merkuru kojim mogu da se očiste fugne.Na podnim pločicama se fugne vrlo brzo isprljaju.
Nisu fuge prljave nego originalna boja fugomala nevalja ali ako to nudite kao rešenje, kako se zove alat?
Nabavio sam neke plocice na gradilistu, ustvari to je otpad,al posto su pločice bile 80x30 sada je otpad 30x30 sto je ok.Problem je taj sto su ivice lose,pa bih hteo da ih pporubim sa djamntskom pločom za keramiku na suvo.Imam neki mali ručni cirkular na kojeg bi montirao ploču.Ako moze neki savet u vezi oviga,ili mozda bolji nacin da se to uradi.Pločice su debele 12 mm tako da je sa nozem to nemoguce bar je tako mislim,posto je ivica u pitanju.Po je visoko kvalitetna keramika tj. PRCELANOSA.
sa rucnim cikularom sigurno neces moci
ja sam sebi radio sa malim stolnim al sporo ide,,moras lagano da vuces i kad dodjes pred kraj da je okrenes pa rezes sa druge strane inace ode cosak
Pozdrav laki
To je mašina sa dijamantskom pločom koja reže pločice prolaskom kroz kadicu sa vodom da se ne bi dizala prašina, prilikom rezanja i da bi se hladio dijamant.
Zanima me koliko kosta kvadratni metar mozaik plocica,koliko treba vremena da se ugradi kvadrat, i dali postoji masina ili pomocni alat pomocu koga se stavljaju. zeleo bih da postavim mozaika oko 150kvadrata, tako da mi savet pomogao,ustedeo i verovatno ubzao.. hvala unapred
I ja cu uskoru, dao bog da lepim plocice u novom stanu. E sad. Majstori mi kukaju. Kao traze mi ovde 20e po kvadratu i to na idealno ravan zid da nema da nabacuje i sl. Sve je bilo u redu dok mu nisam rekao dimenzije plocica. Hocu one velike 120x60 cm. Onda je poceo da kuka kako je to zajebano za lepljenje kako mu treba vise vremena i sl.... Jel to istina ili me folira. A ja bas nisam voljan da mu platim 20e po plocici.
Jeste problem lepiti te velike prločice.E sad najpre treba pogledati da li su pločice sve jednakih dimenzija, zna da bude razlike, proveriti nijanse boje, da ne bude šareniš po zidu.Dugačkom ravnjačom proveriti da li je zid ravan i proveriti da li su zidovi u vertikali.To se radi viskom.Kad je to sve gotovo premazati zid prajmerom i ako je idealno ravan nazubljenom špahtlom naneti lepak na navlaženu pločicu i zalepiti je na zid.Pre toga odrediti horizontale i vetrikale i izračunati gde će doći rezovi.Da bi horizontala stajala kao treba pričvrstiti jednu ravnu letvu na zid kao pomoćno sredstvo i po njoj lepiti pločice, a krstićima održavati razmak izmedju pločica.Ako nešto nije jasno mogu doći da ti pokažem kako se radi, pa ti nastavi a ja odoh na plažu.
Evo i ja se prijavljujem kao pomocni radnik :hh :hh :hh
A i 120x60 nije plocica nego ploca )
Idealno su ravne. Gde i da ne budu kad je 70e kvadrat. Italijanska kermika. Ispalo iz kamiona . Jos kad sam mu pomenuo da i tus kadu ocu da zidam... Ne moze, pa nebi preporucio. Ovo je trusno podrucje. Prvi zemljotres i procurece kod komsije i sl. Srbin majstor....
Cena mozaika zavisi od kvalitete i materila,mašina za slaganje koliko ja znam ne postoji,najvažnija je priprema podloge,ako je podloga dobra ide dosta brzo.http...
da li plocice mogu lepiti preko starih.Podne su u pitanju i to drze odlicno mislim ne klimaju se a ni cekicem i pajserom nece lako napolje.
Moze, samo malo chukni stare, da moze lepak da se uhvati lepo. Kod mene su radili tako predsoblje pre 4 godine i sve stoji ko metak
hvala na odgoru ,pokusacu,nadam se uspehu......
Ako obstojeće pločice dobro drže,dovoljno je da se čekićem nakljucaju,premaže se emulzijom,obavezno upotrebiti lepak koji je predviđen za pločice na pločice i to je to.Neznam kakve materiale imate dole,ali napisaću one koje ja upotrebljavam :
Mapei Primer G emulzija
Mapei Keraflex fleksibilan lepak
Mapei Ultracolor fug masa
Kerakol Primer A emulzija
Kerakol H40 Flex fleksibilan lepak
Kerakol Fugabella fug masa
Litokol Primer F emulzija
Litokol Litoflex K80 fleksibilan lepak
Litokol Litochrom fug masa
i td.
Cuo sam da postoje lepkovi kojima se mogu lepiti plocice preko plocica. Da li je potrebna neka posebna priprema - obrada starih ili se samo maze i lepi?
Sve lepo objasnjeno, premestila sam ti post ovde da bi citao iznad.
A moze li se umesto cekica koristiti celicna cetka na brusilici?
Pa kakve to sad veze ima, lupaj cime 'oces )
Uopšte ne moraju da se pripremaju stare pločice bilo kakvim mehaničkim načinom, niti čekićem, niti čeličnom četkom.Cerezit ima premaz za tu namenu.Najpre se upotrebi taj premaz pa se nakon toga lepe pločice na klasičan način.
Steta, taman sam mislio da malo uposlim zenu!
Kod mene su lepili plocicu na plocicu i koristili Ceresit-ov premaz:
http://www.ceresit.co.rs/proizvodi-plocice/cn94.html
A od lepkova bilo koji Ceresit-ov sa oznakom CM
Srecno sa radovima!
pozzzzzzzzzzz
Ja bih to ipak malo čuknula, za svaki slučaj ))
Daj ženi nek lupa, garantovano je pod stresom, kekeke
Pa rekli smo bez lupanja.Hemija danas zamenjuje neprijatne poslove. :nono
Srecno sa radovima!
pozzzzzzzzzzz
Ne moze bilo koji CM lepak vec je preporuka CM16 za unutrasnje radove a CM17 za spoljasne.
Pozdrav!
Izvinjavam se zbog nekompletnosti odgovora!
pozzzzzzzzzzzzzzz
Ovo je poprilicno zakasneli odgovor ali ajd da probam. Skoro sam radio keramiku i sto se tice lajsne ona ulazi u cenu koju vec placas za kvadrat, a postavlja se u zavisnosti od toga da li je unutrasnji ili spoljni ugao... Bordura bi takodje trebalo da udje u cenu.
