dobar vam dan majstori. imam problem sa kondenzacijom po vodokotlicu ionako imam nenormalnu koncentraciju vlage i budji po kuci pa reko ako rijesim jedno po jedno spasit cu se nekako.dakle znoji mi se vodokotl. i mokar mi je pod kupatila ...help me please.
Vodokotlic
Treba kupiti kotilić sa uloškom od stiropora, pa će problem biti rešen.
tacno tako i poravka plovka se neisplati jer ceo sa gumicom kosta 130 dinara
nije tacno da ce vodokotlic sa uloskom od stiropora rijesiti problem jer sam ustanovio da upravo takav imam i ja . problem sam rijesio tako sto sam zatvorio dotok vode a tek po potrebi vodokotlic napunim i ispustim tako da je suh vecinu vremena. ako neko ima bolje rjesenje neka se javi bio bih mu zahvalan.!?!!!
Stiropor je sigurno dobro rešenje (dokazano u više slučajeva) ako je uložak ispravan, a ako propušta vodu pa ona dodje do spoljne površine onda je kao i da ga nema.Što se ventila tiče taj nije predvidjen za često otvaranje i zatvaranje, tako da će vrlo brzo doći do potrebe da se i vetil popravi ili čak i zameni.
hvala puno na savjetu zvuko pokusat cu da silikoniram stiropor kao jeftinije rjesenje a brzo cu znati jesam li uspio.
Krenulo je sa bojlerom.....
star 5 godina,procureo(kazu ne krpi se, takav ,model) kupuj novi :nes
onda ves masina,voda curi na sve strane (stara), kupuj novu
e sada je krenulo dalje :roll: , dokle pitam se?!
Elem, majstor mi je namestao vodokotlic i sada moram da se
okacim celom tezinom da bih pustila vodu...mnogo tesko !!!
O instrukcijama koje dajem gostima da i ne govorim :hh
Ponesto znam i sama da uradim a ponesto radi i sin.
Vodokotlic je plastican i ima stiropor ali kad otvorim VK(vodokotilic)
vidim da stiropor "pliva" po vodi, to ce silikon da resi.
Ako neko zna nesto o ovom podesavanju,za lakse povlacenje vode nek javlja.Ako ne, kazite mi koji je VK najkvalitetniji, da jednom resim taj
problem na duze staze? :tup
Hvala unapred!
Preporučujem Geberit model Natura.
E hvala na brzom odgovoru.
p.s.postoji li vise ista sto se popravlja ili nam je standard toliko porastao
da kao nemci-cim nesto malo....bacimo i kupimo novo :roll: 8-O ?!
Često popravka bude skuplja od novog.
Nemaš Ti problem sa vodokotlićem, već sa ventilacijom. Imaš puno vlage u vazduhu, pa se ona kondenzuje gdegod joj se ikaže prilika. Problem je verovatno manji leti, kad su otvoreni prozori. Probaj da više luftiraš kopatilo pa da vidiš da će se smanjiti kondenzacija...
Pozdrav!
Imam problem sa vodokotlićem, neprestano mi voda curi u šolju.
Elem, pročitao sam celu temu i mogu da kažem sledeće:
- zvono je u redu, gumica na njemu je ok, jer curi tek kada se kotlić u potpunosti napuni, onda preliva
- znači, u pitanju je plovak(to je pretpostavljam ono čudo ispod dovoda za vodu?) koje ne zatvara vodu. Plovak krene da raste kako raste nivo vode u kotliću, ali u pred kraj stane i voda ga skroz prelije. Onda voda počne da preliva preko zvona. Probao sam i rukom da nategnem taj plovak nagore, ali i kada ga dignem do maksimuma neće da zaustavi dovod vode.
Dakle, šta mi je činiti? Mogu li taj plovak da sam kupim i namestim, ili opet moram da se bacam na milost i nemilost lokalnim majstorima? :roll:
Taj deo se zove plovni ventil i može da se kupi kako rezervni deo i jednostavno se menja.
Najverovatnije je propao ventil koji se zatvara pomoću tog plovka i tu ne pomaže nikakvo štelovanje ni zatezanje. To je kao kad procuri slavina - ili je propala gumica, ili njeno sedište koje je od metala.
Tih mehanizama ima raznih, pa je najbolje da skineš ceo mehanizam (u njega spolja ulazi crevo za vodu) i odneseš u prodavnicu da bi ti dali odgovarajuću gumicu.
Dobro bi bilo da pri rasklapanju proveriš i metalno sedište na koje naleže gumica. Ako je ono oštećeno, moraće da se menja ceo mehanizam.
Ja sam posle mnogo raznih mehanizama konačno pronašao jedan koji nije "dž" klase. Ne znam ko je proizvođač, ali ćeš ga prepoznati po tome što mu je plovak četvrtast smešten u maloj prelivnoj posudi od plastike, tako da se ne zatvara postepeno, već tek kada se posuda napuni.
Nadam se da nisam "zamrsio".
Postoji sraf za stelovanje nivoa vode kod plovka da li si pokusao da ga nastelujes, mora da zatvori dovod vode otpilike na centimetar ispod preliva
Koji je vodokotlic u pitanju pa da probamo tacno da lociramo gde se sraf za stelovanje nalazi.
Mislim da plovak sa ventilom odgovara i od Geberitovih vodokotlica koji su prilicno kvalitetni i kosta oko 1500-2000 din dok ceo nov vodokotlic kosta oko 3000din
Ako je vodokotlic stariji od 5 godina je bi se odlucio za kupovinu novog posto ce verovatno i gumice na zvonu i samo zvono da crkne uskoro a to je novih 1500-2000 din
Kod tih ventila nema štelovanja, kad je stariji kotlić u pitanju, jer gumica vremenom propadne od mnogobrojnih otvaranja i zatvaranja, tj. pritiska kojim je izložena, tako da štelovanje više ne pomaže.Najbolje je zameniti ceo ventil.To što je Vukoje.B predložio nijie loše rešenje i tih ventila ima u varinati Inventa (firma iz okoline Novog Sada), a naravo i drugih proizvodjača.
Momci, prvo da Vam se zahvalim na brzoj i prilično stručnoj pomoći
Evo, rasklopio sam kotlić i izgleda ovako:
Šta sada da radim-štelujem-kupujem?
Samo da javim, kupio sam Geberitov univerzalni plovak, namestio i radi kao zmaj. Hvala
Sa zavrtnjem, označenim na slici, obavlja se podešavanje nivoa vode u kotiliću.
Znam, tu sam podesio na ovom novom.
Na starom mi se ceo taj plovak potopi pod vodu, i kada ga rukom natgnem na gore opet ne zaustavi vodu.
Svaka cast resio si problem i postao SSM
Imam jedno pitanje vezano za popravke vodokotlica. Ja inace imam ispirac kuci, tako da su mi svi problemi sa ispiracima potpuno strani. Kod drgarice sam prvi put video unutrasnjost vodokotlica pre cetiri sata.
U pitanju je keramicki vodoktlic, mislim cak da je u sastavu solje, naziv proizvodjaca pocinje na V, a oni koji se bave time ce prepoznati o kom je primerki rec kada navedem da je na vrhu okrugli taster za ispiranje podeljen na dva nejednaka dela sa opcijama 1/2 i full.
Simptom je bio da nece uopste da se puni, problem je resen, a mene sad zanima da li je tu nesto crklo i sta kako bih joj to zamenio ako ponovo bude pravilo probleme.
Dodao sam dole skicu kako izgleda prvi ventil koji je na vodnom putu po ulasku u kotlic.
Primetio sam da je cela skalamerija plasticna i da ima na sebi dosta kamenca pa sam sve to rasklopio, ocistio i ponovo sklopio, ali time nisam resio problem. U toku rasklapanja sam ustanovio da je jedina crna gumica na koju sam naisao, a koja je imala vise oblik menzetne nego gumice jos uvek gumena i potpuno crna (nije posivela, izgubila elasticnost i sl). Problem sam resio tako sto sam navojnu sipku (4) izvrnuo za visinu poluge (2) iz plovka (3) i polugu (2) postavio na navojnu sipku (4) u zonu ispod donjeg prosirenja na navoj, umesto izmedju dva prosirenja gde je bila pre nego sto sam je demontirao. Iznad crvenog kruga na (4) postoji produzetak koji izgledom podseca na maticu, a verovatno sluzi raz regulaciju visinje koji nisam crtao jer nije bitan za pricu.
Rezultat je bio da je vodoktlic punio kada je prazan, a da je iskljucivao na 2cm nizem vodostaju u odnosu na venac od kamenca koji pokazuje lokaciju ranijeg vodostaja. Sad potpuno normalno funkcionise i predpostavljam da ce tako funkcionisti dosta dugo, ali me zanima kako je taj problem nastao. Da li se potrosio sloj materijala na ovim prosirenjima, pa vise nema hod da aktivira ventil ili sta je u pitanju?
Nije moj vodokotlic inace bih ga ja prostudirao
Pozdrav i hvala,
SaleB
Pozdrav... i moj vodokotlic procurio pre pola sata, upitanju je keramicki vodokotlic i ima dugme na vrhu.... izgleda da se nesto otkacilo i jednostavno nakon pritiska na dugme ono se odmah vrati (da se strucno izrazim, osetim "prazan hod" heheheh) i voda se puna ali isto tako curi derektno u solju.... e sada ja sam ranije plasticni vodokotlic otvarala i namestala kada se otkaci ono cudo (to vec ne znam strucno da se izrazim ) ali ovaj ne mogu da otvorim... pa mene sada zanima kako otvoriti taj vodokotlic koji ima gore kao neki poklopac i koji se krece po par milimetara levo -desno... ali ne mogu da ga skinem... sta da radim (
Da ima slika bilo bi lakše, ali ajde da probam na nevidjeno.Sa gornje strane ima jedan prsten, obično niklovan i u njegovoj sredini se nalazi dugme za pražnjenje kotlića.Taj prsten treba odvrnuti i kad se on skine onda je sve lako.Podigne se poklopac i potraži u unutrašnjosti šta je to što pravi problem.
Imam i ja jedan problem, bas je hvaljeni GEBERIT vodokotlic u pitanju. Vec nekoliko dana curi neprestano voda iz njega. Kada ga otvorim i prstom malo podignem onu "polugu" koja drzi zavrtanj na plovku, voda stane. Jel mu nema spasa i da kupujem novi plovak, ili je nesto drugo u pitanju?
Hvala.
Treba pažljivo pregledati, možda negde nešto zapinje i ne dozvoljava da se plovak vrati u normalan položaj.
Hvala na odgovoru. Primetio sam i da kaplje unutar vodokotlica, tu negde gde se spaja crevo koje dolazi od ventila i plovak. jel tu ima neka gumica?
Pozdrav i pohvala za koristan forum,
Imam problem sa vodokotlicem na linku:
http://www.idealstandard-sales.co.uk/product.asp?ID=L356501
Takodje se radi o tome da voda non stop otice iz njega,
zanima me ako neko zna kako se otvara ovaj vodokotlic, posto je keramicki nemam iskustva sa njima kao sa plasticnim,
i gde se mogu kupiti rezervni delovi, gumice za njega u Beogradu?
ako je neko imao isto iskustvo sa ovim tipom vodokotlica i zna koji deo treba zameniti?
@Milan1
Samo skini poklopac sa vodokotlića, ne bi trebalo da je pričvršćen. Onda ćeš videti i gde je problem. Možda ti se samo plovak ne podiže dovoljno da bi zatvorio dotok vode, pogotovo ako je plastični pa je ušla voda u njega.
Mislio sam na vodu iz kotlica da curi istom jacinom dok se skroz ne isprazni, inace ventil zatvori dotok.Ostaje da vidim tacno sta je.Hvala!
