Nism odlucio da li cu postavljati pregradne zidove u potkrovlje na nekim mestima, pa me zanima moze li predstavljati problem ako ih postavljam naknadno, jer ce krovni deo biti pokriven gips plocama. Da li postoji neka razlika u zavrsetku odjednom krova i zidova ili naknadno postavljanje narusava kvalitetan konacan ishod?
Potkrovlje - pregradni zidovi
ma kakvi samo da znasd gde se grede nalaze pa da mozes da povezes rostilj na njih kasnije
NMa nema to nikakve veze, gde si ti zamislio da bude ti tu stavi, ali samo vodi racuna o ovome sto ti je mikkky rekao!!!!!!
pozzzzzzzz
Hvala svima. Pozdraw i srecan rad.
NE ZABORAVI da tacno izmeris, zapises ili obelezis mesta gde ti prolaze grede. Meri u gornjem i u donjem delu posto mozda, postoji neko odstupanje. :bye2
Samo napred!!! :mrgreen:
Najjednostavnije postaviš mernu traku metra od zida do grede i foto aparat u ruke i slikaš podatak.Tako da kasnije samo pogledaš fotografiju i očitaš mere.Ne treba zapisivati.
HVALA SVIMA NA KORISNIM SAVETIMA. Poydraw.
A ako kupis stan u kojem nisu postavljeni pregradni zidovi, a ti nemas pojma gde su grede?
Kako onda raditi pregrade?
E to je malo nezgodna stvar ali i tu ima leka. Kucanjem po ploci cuces ostriji zvuk gde je greda onda polako pritiskas plocu da osetis gde naslanja pa obelezis. Malo pipavo ali ide.
Ako kupis stan koji nije kao ovaj slucaj(potkrovlje) onda ima (mora)stubove pa je samim tim lakse odrediti gde se nalazi greda.
U ovom slucaju kao kod Sirogojna nema nikakve veze gde se nalaze grede ako ce kasnije raditi pregradne zidove od GKP.
hello.
ne narusava.
