Ovih dana bi trebalo da počnem sa rušenjem starog krova i podizanje novog. Pošto je moja kuća građena u prvoj polovini šezdesetih godina tada se nisu postavljali sejzmički stubovi, a hit materijal za zidanje bili su šljaka blokovi. Zbog ovakve kombinacije cela konstrukcija ne bi izdržala teret nadziđivanja klasičnim materijalima. Interesuje me da li neko ima iskustva sa lakim krovnim konstrukcijama.
Prepravka krova u potkrovlje
Koliko opsežnu rekonstrukciju planiraš , napiši pa ćemo do proleća sve razraditi .
Prosle zime sam zavrsio stan u potkrovlju na kuci koja je stara oko 100 godina. Posto kuca nema ni temelja ni betonskih greda pa cak ni betonsku plocu koristio sam sto sam moguce lakse materijale mogao da nabavim. Celokupna konstrukcija stana je uradjena od drvenig stafli i greda dok sam koristio za zidove i plafone gips ploce i brodski pod za patos. Kuca je inace gradjena presto godina u nemacko vojvodjanskom stilu tako da nakon konsultacija sa nekim gradjevincima sam uradio sve to i za sada nisam primetio nikakve promene na dowem delu kuce tj. ispod potkrovlja. Uglavnom ustedeo sam dosta posto sam veliku vecinu posla odradio sa prijateljima i za nekih 8000 eura u materijalu sam dobio stanbeni prostor od 70 m2. A za tu lovu ne bih sebi ni priustio ni garsonjeru. moram da napomenem da je dosta novca otislo za stepeniste koje je dosta visoko posto mi je patos potkrovlja na 4,70 metara od nivoa zemlje tako da ako imas uradjen dobar prilaz tvom tavanu skini cifru za 1500 eura.
popd svaka cast,mi smo isto tako napravili nase potkrovlje samo sto je kod nas u pitanju nus prostorija,ali je zidano ciglom.Kad smo pocinjali svi su nam se smejali,a mi smo napravili sve zatoliko para koliko bi izaslo samo izlivanje ploce.A ovako je mnogo toplije.
Sad mi je malo malo lakse jer vidim da nismo jedini.
A konstrukcija zidva je isto od greda,pa smo u te supljine zidali,jel si i ti tako?
Pozdrav...
evo ovako izgleda konstrukcija.
postavljanje brodskog poda i poda u kupatilu
onda ide izolacija pa gips ploce i...;.
i na kraju gletovanje krecenje i lakiranje
Izgleda super , da li si stavio nešto ispod brodskog poda?
Koliko krovova plače za ovakvim sređivanjem , i za svojim stanarima . A opet sa druge strane gomila bezkućnika nema gde da živi .
Baš smo čudan narod ne volimo montažno ništa , obožavamo čvrstu gradnju što više betona i gvožđa . Zidamo sebi spomenike , kada sam ja odlučio da umesto sprata uradim potkrovlje samo što me nisu proglasili ludim , svi su me ubeđivali i navodili razno razne razloge da me odvrate.Od kada sam završio špartaju po potkrovlju i klimaju glavom , samo čekam da prođe grejna sezona da vide ko je lud .
potpuno si u pravu,ne treba nam beton i gvozdje da bi imao lepo potkrovlje,a jos i da bude toplo.
Da stavio sam piljevinu pomesanu sa negasenim krecum i suvu trsku u rinfuzi pa sam sve posuo sa negasenim krecim jer sam cuo da cu tako spreciti insekte i ostalu gamad da borave u toj sredni. Izolaciju sam uradio sa kombinacijom mineralne vune i stiropora. Spoljasni zidovi imaju lesonit+10cm mineralne vune +5 cm stiropora+folija +3cm. vazdusnog prostora (dobijanog sa kucanjem letvi 5*3cm )i 12,5 gips ploca jedino je na tavanu pojacana izolacija sa mineralnom vunom od 15 cm a to samo zato sto mi je preteklo vune. stan grejem sa klimom 12-ticom. A dok sam gletovao i krecio prosle zime ceo prostor sam grejao sa malim kaloriferom od 2 kw. Postojece grede sam ocistio brusmnom cetkom od prljavstine premazao par puta zizolinom i lakirao bezbojnim lakom za camce. evo kako je to na kraju izgledalo u decijoj sobi
svaka cast za poduhvat!lepo izgleda!
Stvarno Svaka cast,
Prosto covek dobije inspiraciju da odmah zasuce rukave...Ja sam, takodje, jedan od vas koji ima nezavrseno potkrovlje. Mislim da sam u maloj prednosti jer smo kucu skoro renovirali i ojacali betonom ! Potreban mi je savet kako da uradim plafon i sobama, kakva folija ide ispod daske, grede.. Krov mi je podaskan pa razmisljam o nekoj foliji pa min.vuni, gipsu... Ima li neko iskustva i kako je najpametnije to uraditi !
Jos jedno pitanje- dali je pametno da na zidove stavljam rostilj, stiropor i gips-ploce, posto su mi neomalterisani zidovi, mislim da je to bolje od maltera a i sam mogu to da postavim !!
Hvala unapred !!!
Plafon kao sto vidis ja sam podigao na 2,55 cm od poda nivo sam odredio grdama koje su ukucane u rogove krova i kasnije ojacane sa staflama takjodje za iste rogove na tri mesta. Foliju nisam stavljao ispod crepa (daske kao sto vidis nisam ni imao) mada je moje misljenje da je folija zlo ispo daske zbog cirkulacije vazduha. Najobicniju foliju sam stavljao sa unutrasnje strane i preko nje su zakucane letve 5x3 na koje su isle gips ploce. tako da sam dobio i 3 cm vazdusnog prostora. Jedino sn na plafonu prvo postavljene gips ploce posle folije pa se onda odozgore postavljala izolacija 5 cm stiropora i 15 cm mineralne vune.a sto se tice maltera moje misljenje je da bilo koji izolacioni materijal stavis umesto maltera neces pogresiti
popd, odlicno...To ti u sustini dodje kuca gradjena na stari nacin (brvnara) a one su imale podzid od kamena, eventualno 'armiran' drvenim gredama - i sve ostalo je bilo drvo koje je drzalo samo sebe...
U tvom slucaju je to cigla sa krecnim malterom (verovatno vec propalim) koja svojom masom stvara cvrstinu za temelj, odnosno oslonac lakoj drvenoj konstrukciji...
Hvala na savetu. mislim da nije bas najbolja varijanta stiropora na zidovima sa unutrasnje strane jer onda zid nemoze da dise a sto je najvaznije nemoze se ni zagrejati. Mislim da je odlicno kada toplota nemoze da izadje napolje, tj da se zagreje zid, a to odlicno odradjuje demit fasada...razmisljam da je mozda bolje umesto stiropora staviti 5cm mineralne vune pa gips ..neznam. Sto se plafona tice, to je u redu na taj nacin, neznam dali postoji neka folija koja nestvara kondenzaciju, vidjao sam take u uradi sam samo mislim da su bile dosta skupe. To su neke paropropustive, mislim !!
Ja kojegod strucnjaka sam pitao svi su mi davali razlicite odgovore. Tko sam i saznao da je 5 cm stiropora isto kao i 10 cm mineralne vune. A sto se tice zagrevanja zidova kojih ja u potkorvju i nemam (posto su kod mene gips ploce iza kojih je izolaacija prema spolja) pretpostavljam da je ta teorija stavljanja stiropora sa spoljne strane bolja posto sam i ja tako uradio demit fasadu na jednoim delu kuce.
hm...
Odnos stiropor / staklena vuna je otprilike isti.
Znaci, 5 cm stiropora = 5 cm vune.
StiroDUR je bolji izolator od stiroPORA/ vune.
Odnas je sledeci:
6cm stiroDURA (izoDURA itd) = 10cm vune, stiropora.
U principu, treba izbegavati mesanje ovih materijala jednog preko drugog. Razlog je tome razlicita propusnost vlage, koja se onda moze (ne mora da se desi) zadrzavati izmedju slojeva.
Vuna je najjeftinija, sledi stiropor, potom stirodur.
Najekonomicnije je izolovati spolja.
Najbolje je izolaciju predvideti i ugraditi u kompozitni zid (znaci u sredinu)
Najslabije je resenje izolacija iznutra.
Izolacijom spolja, toplota ostaje i akumulira se u zidovima, a zid dise i ne stvara se kondenz. Nedostatak je zastita izolacije na udar, vandalizam, atmosferilije, odnosno relativno velika cena te zastite (demit)
Ipak, demit se isplati (kod nas) jer se koristi stiropor , koji je jeftiniji
'Ipak na ipak', nas stiropor je cesto i slabije koezistencije (lakse se razmrvljava)
Izolacija unutar zidova je najoptimalnije resenje, savremena gradnja podrazumeva ovu vrstu izolacije.
Izolacija iznutra se praktikuje kada se ne moze drugacije.
Kod ove izolacije, unutrasnji se prostor najbrze zagreva. Medjutim, postoji velika opasnost od kondenzacije vlage po zidovima IZA izolatora (vlaga prolazi kroz izolator i lepi se na zid, jer je zid ostao hladan, buduci da je iza izolacije...) Teoretski, ovom problemu se moze doskociti impregnacijom zida...ali vlaga kad-tad prodje kroz mikro pukotine nastale sleganjem zgrade, zemljotresima i oscilacijama konstrukcije zgrade itd. LIcno bih je izbegavao u prostorijama sa velikim koncentracijama pare i vlage: kuhinje, kupatila...
prebacicu ovaj post pod novu temu: 'Izolacija'
popd ovo je stvarno ekstra.Reci mi samo jednu stvar kolika je cena brodkog poda? Ja se razmisljam da ga postavim u stanu!da li bi bilo dobro ispod postaviti stirodur i da li preko toga mora da ide kosuljica ili moze direktno brodski pod?
Sto se tice stirodura, ja sam uradio betonsku kosuljicu tj.ravnajuci sloj, postavio stirodur 3cm, pa na to postavio laminatni pod. Nisam odusevljen jer osecam blago gibanje. Inace laminat ne preporucujem (sem kada se mora), ali imam utisak da je dosta toplije, stirodur odlicno odradjuje posao. Videcemo sta ce biti za par godina ali se nadam da cu do tada skinuti laminat i postaviti prirodni pod !!
pod sam prosle godine platoi 650 din/m2 25- tica koliko se secam,gore sam naveo da nije bilo potrebe za bilo kakvom izolacijom ispod poda.ne znam koliko imas mogucnosti da pdignes podzbog stolarije i ostalog u stanu treba imati u vidu da ako stavis 3 cm stirodura pa na to kosuljicu koja bi imala nekakvu funkciju pa na sve to i brodski izadje preko 10 cm.Ukoliko mozes toliko da odes u vis ja ti preporucujem jedino sto ja nisam mogao da ostvarim podno grejanje o cemu treba isto razmisliti ukoliko stavljas stirodur cevi su jeftine i sa armaturnom merezom koju stavis preko stirodura ih razvedes po podu pricvrstis ih pocinok=vanom zikom za mrezu i prelijes sa kosuljicom betona.Mislim da je oko 35 40 dinara duzni metar tih cevi pa ce ti to jedini trosak biti a imaces topli pod.
Veruj mi da uopste nisam razmisljao o podnom grejanju, a veoma je izvodljivo. Hvala na ideji !!! Samo sto ce to ipak sacekati bolje dane. Pozdrav...
Podno grejanje nikada ne bih preporučio u dnevnom boravku, odnosno u prostoriji u kojoj se puno boravi. :nono
Jednostavno naš organizam nije navikao na grejanje "odozdo". Mi u firmi imamo svuda podno grejanje, pa kad ti se ugreju noge, a ti izađeš napolje na -1. Momentalna prehlada, proširene vene, upale donjih organa....
Super je za kupatilo, predsoblje, hodnik, pa možda i kuhinju. Tako da ja uvek predlažem kombinovano. :roll
Ova tema je odavno neaktivna ali mislim da će se neko od ovih posetilaca ipak javiti posle mene da mi odgovori.
U dogledno vreme trebam da renoviram krovnu konstrukciju na kući površine oko 100 mkv pri čemu je krov na tzv. 4 vode, ploča od karatavana, a zidovi od nekih šljakablokova. Kuća je zidana krajem 60-tih godina XX veka kada ja još nisam bio rođen.
Na ovim forumima se sada raspravlja o nekoj vrsti izolacije, luftiranju krova i dr. što u projektnoj dokumentaciji iz 60-tih nisam video. U istoj dokumentaciji nisam video ni specifikaciju greda za krov osim poprečnog preseka pojedinih greda
Interesuje me da li neko od posetioca ovog foruma zna i može da mi odgovori barem odokativno koliko je potrebno greda, dasaka, letvi, folija, najlona, crepa i ko zna čega još i koliko to košta za kompletnu rekonstrukciju ovog krova pri čemu nemam nameru da tavanski prostor prilagođavam za stanovanje niti da menjam ploču na kući od karatavana betonskom ili bilo kojom drugom.
Pozdrav svima.
Želiš da zadržiš isti krov kao što je sada?
Da isti oblik krova ako na to misliš. Ako je potrebno nešto izmeniti zbog tog provetravanja krova to se podrazumeva jer projekat za krovnu konstrukciju pretpostavljam to nije predvideo mada ni to nisam siguran. Mislio sam samo da se zameni sve što treba pri čemu mislim na grede, letve, crep ili neki drugi krovni pokrivač koji je pogodan za kuću, ukoliko treba da se iskuju daske ispod crepa a preko greda, stavi najlon, folija ili šta već i da se vodi računa da sve to bude što lakše i jeftinije.
U međuvremenu sam u projektu kuće video da je površina krova oko 154 mkv a osnove tavana oko 110 mkv.
Eto to je to.
Nisam baš majstor za krovove na četiri vode ali ću ti to odraditi uz neku toleranciju od 10% . Da bi to odradio trebami osnova kuće , koji crep planiraš ( ako ga menjaš ) .Da li planiraš da promeniš svu građu ( možda i netreba tih godina je bila dobra građa za razliku od sadašnje ). Letve ćeš morati sve da menjaš , da li si za terpapir ili alu -foliju .
I na kraju konkretno pitanje zašto si naumio da to radiš , da li je toliko loš krov?
Zika napiši lokaciju odakle si.
Ja sam imao prosle godine slican zahvat, mene je slicna kvadratura krova, samo meni je krov na dve vode, mislim izaslo oko 2000eura, bez ikakve izolacije, mada meni je celu rekonstrukciju radio preduzimac, sto nije lose ako nemas pouzdane majstore !!
Delim tvoje mišljenje o preduzimačima , ali ima i njih raznih :nes
Pozdrav svima.
I ja imam sličnu situaciju (zidovi od šljaka blokova, plafon od trske, a na tavanu samo grede). Spremam se sledeče godine da radim neke promene i rekonstrukcije, pa bi mi dobro došli neki saveti i instrukcije.
