@drda- u kom smislu negujem?
Sredjivanje potkrovlja od nule
Negovanje podrazumeva polivanje vodom. Uz negovanje, ovo su idealni uslovi za sazrevanje košuljice i postizanje što bolje čvrstoće. To je potrebno jer će tvoja košuljica pored uobičajenih naprezanja imati još i dodatno zbog učestalog grejanja i hlađenja u grejnoj sezoni.
Aham, jasno!
Hvala na savetu
koliku visinu ces imati kod najnize tacke stropa, tj koliko redova bloka si dozidala? fino
Pa najniza tacka mi je na 7 blokova plus greda, tj ali -10cm za podno i kosuljicu i jos nekih 5cm ce otici na plocice sto znaci krajnja visina oko biti oko metar dvadeset na najnizoj tacki
Postavljeni su i krovni prozori, jedan u trpezariji i jedan u onoj maloj sobici koja je do sada bila bez prozora a uskoro ce zavrsiti i postavljanje izolacije i gipsarske radove. U pitanju je 20+5cm staklene vune i paropropusna folija, pa preko gips.
Inace sam pronasla simpaticnije resenje za izlaz na tavan od ugradnih stepenica. Gipsari su me prosvetlili , napravili su mi poklopac od gipsa u ravni sa plafonom koji se otvara na kllik i tu nema ogranicenja vezano za dimenzije a merdevine onda mogu da se kupe bilo koje, i one sklopive koje mogu da se drze u nekom cosku u kuci. Eto korisne info za ljude koj mozda imaju potrebu za istim!
samo mali ispravak, folija ne sme biti paropropusna ...barem su mene tako učili....
koje si prozore ugrađivala? velux, fakro, ... kakva je cena, dodatna oprema (sjenila, roletne, kaljeno staklo...)
nisi razmišljala da presečeš jedan rog i staviš veeliki prozor, to bi izgledalo vrhunski, posebno iznad stola...
Posto imam skoro indeticnu sitoaciju, sto se tice kvadrature i potrebnih radova.
Da li mozes da napravis malu rekapitulaciju sa redosledom, dinamikom, cenom radova?
Ovo sto je do sada odradjeno izgleda odlicno!
Hvala u napred.
Poz
samo mali ispravak, folija ne sme biti paropropusna...
Predpostavljam da je u pitanju Anya-nin lapsus.
@Deda_vu -evo proverila sam sa majstorima nije paropropusna folija vec parna prepreka/brana
Prozor je Velux, malo su im pale cene, ja sam ovaj platila 360eur i kaljeno staklo je ali to nije realna cena jer sam kupila preko njihovog ovlascenog majstora pa je tu uracunat i neki popust, racunaj da je standardna cena oko 400eur. Razmisljala sam o velikom prozoru ali od toga odustala bas zbog secenja greda tj zbog toga sto sam krov nije bas najbolje uradjen pa nisam htela da rizikujem a dodatno je na ovu odluku uticala i cinjenica da se prozori nalaze na juznoj strani pa ceo dan przi sunce u iste tako da ce polu-spustene roletne biti must tokom dana
Ako su ti " majstori " stavili PAROPROPUSNU foliju ispod GK ploca , onda su te posteno zavrnuli ....
A Deda vu je bio DEBELO U PRAVU ....
Nisu, nisu, moja greska u pitanju je parna brana
lako je meni da lupim glupost kad nisam strucna
E sad mi opet treba pomoc, naime ispostavilo se da mi je limarija kod dimnjaka lose odradjena i da je na jednom mestu rupa izmedju dimnjaka i lima i tu se sliva voda.
Cime bi bilo najbolje da to zakrpim? Naime taj dimnjak se ne koristi ali ne postoji saglasnost da se rusi tako da mi sada treba resenje za ovaj problem. Nije veliki prorez, recimo 10cm duzine sa 1cm sirine.
Gde je taj kanal sto propusta vodu , izmedju dimnjaka i opsivke , ili izmedju crepa i opsivke ?
Izmedju dimnjaka i opsivke
Moze da se iskrpi , opisvka se odogvarajucim alatom sabije sto vise uz dimnjak , a onda se spoj dimnjaka i opsivke premaze nekom zapitvnom masom npr waserdicht-om uz upotrebu staklene mrezice ,
A najbolje resenje je nova opsivka i to "sabacki sistem "
@tenzor- Hvala!
Molim .....
Hvala u napred.
Poz
Hej rastaman, sorry za kasni odgovor...
Pa ovako, nama je startna situacija bila izidani blokovi, i pregradni zidovi (sem dozidanog wc/a) pvc stolarija i krov tako da o ceni istih nista ne mogu da ti kazem.
Redosled radova je bio sledeci: struja (oko 1.500eur za materijal), vodovod (oko 500eur materijal), malterisanje-mashinsko (cena po kvm je 5,5eur sa materijalom ili 2,5 bez materijala, mi smo imali oko 320kvm zidova), podno grejanje (tu sad ne mogu da ti kazem realnu cenu jer je meni cale u tom poslu ali racunaj za tu kvadraduru oko 5.000 za rad i ruke), mashinska koshuljica (tu sam takodje imala popust ali puna cena je valjda oko 1.000 eur za tu kvadraturu), pec na pelet i kotlarnica (oko 5.000eur),2x krovni prozor velux (oko 800eur) plafon i izolacija (20+5cm staklene vune i parna brana, gips, oko 3.000eur). To je za sada sve sto smo uradili, dok ne prodje ova zima radovi su obustavljeni, a i ponestalo je para
Ako sam nesto zaboravila....a mislim da nisam dodacu, a sledece po planu su unutrasnja vrata, pa pod, prekidaci/uticnice i sl., dletovanje, malterisanje, keramika i sve po redu..
Evo pokušavah da pronađem na forumu više podataka o sendvič zidu ali mi nešto baš i nije poletelo. Naime, posle ove zime definitivno smo doneli odluku da sledeću ne smemo dočekati bez izolacije. Naravno odmah se prešlo na priču o demit fasadi od 8mm, a meni pade na pamet i sendvič sistem. E sad koliko sam shvatila to je bolje ali i skuplje rešenje, ali ono što ostaje nejasno je da li to moze da se dozida naknadno, u smislu da to nije bila prvenstvena ideja i kuca je napravljena od blokova koji naravno idu do ivice ploče. Da li može da se prokopa oko kuće i proširi ploča za širinu cigle i tog prostora između ili to već zvuči previše komplikovano i u krajnju ruku nerealno? Takođe, da li mora nešto da ide između bloka i cigle? Osim vazduha i ako da šta, vidim da se spominje neka trska i staklena vuna, a šta ako se to ne stavi? Ne znam, nekako mi više poverenja uliva cigla od stiropora mada je to svakako trenutni trend.. Pitanje nije za ovu temu ali pošto je u sklopu čitave priče završavanja potkrovlja nadam se da mi moderatori neće previše zameriti
Bila bih zahvalna ako neko može dami kaže prosek cene po kvadratu za sendvič varijantu i uopšteno da li ima smisla razmišljati o istom u ovoj situaciji.
Hvala unapred!
Nije nikakav problem.
Kao sto rekoh imam indeticnu sitoaciju, blokovi, pregradni zidovi, stolarija, krov.
Tako da mi bas treba savet nekoga ko je to relativno skoro prosao, znaci
1)struja- 1500e
2)voda- 500e
3)malterisanje- 5.5 kvm
4)grejanje imam
5)kosuljica - 1000e ( 6e po kvm?)
6)krovni prozori (gde si uzimala i jel imas garanciju, besplatnu ugradnju ?)
7)plafon -(ursa+parna b.+gips) - 3000 jel to +ruke ili je to cena sa rukama?
Interesujeme gde si uzimala materijal, tj da li od jednog stovarista ili sa vise? Gde je najpovoljnije, da li na te kolicine moze da se traze popusti ?
Posot sam ja fasadu radio skoro, tu ti svakako predlazem da radis demit (laksa za postavljanje, odrzavanje), mozda nije lose sacekati zakon o energetskoj efikasnosti zato sto drzava najavljuje subvencije, ako uradis sve po protokolu (u nacrtu zakona suva racunica izgleda ovako vrednost fasade 5000e, drzava ti placa 2500e ti ostatak). E sada znajuci nasu drzavu pitanje je kad sta i kako . Jos jedan savet, te fasada sada rade svi i svako, budi pazljiva sa odaborom (mene su neki iz sela unakazili, ali sam prestao da je gledam posle 10 dana), mozda nije lose uzeti nekoga da nadgleda radove .
Da utvrdimo
1)struja- 1500e + RUKE
2)voda- 500e + RUKE
3)malterisanje- 5.5 kvm - NARAVNO U TO SU URACUNATI MAJSTORI
4)grejanje imam OK
5)kosuljica - 1000e ( 6e po kvm?) - TO JE MASHINSKA KOSULJICA, REGULARNI RAVNAJUCI SLOJ JE DOSTA JEFTINIJI ALI JA ZBOG PODNOG GREJANJA NISAM HTELA DA RIZIKUJEM
6)krovni prozori (gde si uzimala i jel imas garanciju, besplatnu ugradnju ?) - KUPLJENI PREKO COVEKA KOJI IMA NJIHOV SERTIFIKAT ZA UGRADNJU, GARANCIJA JE 10GOD, UGRADNJA JE 30EUR
7)plafon -(ursa+parna b.+gips) - 3000 jel to +ruke ili je to cena sa rukama? TO JE CENA SA RUKAMA
MATERIJAL:
E sad, ovo je vec komplikovanije pitanje, materijal za struju, vodu i grejanje sam uzimala preko caleta koji ima rabate u dosta prodavnica jer se i sam bavi majstorisanjem tj grejanjem tako da tu bash i ne mogu da ti pomognem. On nije tu do subote pa kad ga budem videla pitacu gde su kvalitetne stvari povoljnije pa ti pishem. Shto se tice prozora, gipsa i izolacije to sam takodje uzimala preko coveka koji se time bavi pa opet sa nekim rabatom, ali ako ti treba ekipa za isto mogu da preporucim, pishi mi na pp. Malterisanje i koshulica je isla sa njihovim materijalom jer kod mashinskog se koriste neke nestandardne smese tako da je bilo jednostavnije da se zavrsi na taj nacin, takodje, ako si zainteresovan za isto mogu da ti dam kontakt. Ako ti je novac pitanje, imaj u vidu da je mashinska varijanta u principu skuplja. Ono sto mogu da ti kazem je da je sav materijal kupljen po stovarishtima i radnjama u Zemunu.
Shto se demita tice to bi mi radila ista ekipa koja mi je radila gipsarse radove i sa kojima sa extra zadovoljna,a vidish za taj zakon nisam cula, hvala za info!
Eto, a za vikend se javljam sa preporukama za prodavnice i materijale!
pozz
Некако ми ове цене уносе забуну
Електро материјал 1500 е у ту цену је урачунато ? Каблови , разводне кутије , прекидачи , разводни орман , утичнице , лампе ....
Па тако редом
Е сад кад се сабере цена грејања 5000 е +5000 е то изађе јако много за тих 160 м2 ....?
U cenu elektro materijala je uračunato: kablovi (struja, tv, internet, telefon), razvodne kutije, razvodni orman, osigurači, bez lampi, utičnica i sl.
A cena za grejanje je 5.000eur za podno 120kvm i 5.000eur za peć na pelet i kotlarnicu koja je napravljena za objekat od 250kvm tj. celu kuću a ne samo potkrovlje, da je samo za nas cena bi bila dosta niža počevši sa tim da bi kupili slabiju peć pa do toga da kotlarnica ne bi podrazumevala toliko automatike, toliki bojler za tehničku vodu i sl.
Јел и тај електро материјал ѕа целу кућу . или само за поткровље ?
Samo za potktovlje...
Previshe, jel?
Malo je vishe materijala otishlo jer nam je nezgodno mesto gde ulazi tel/internet a i mi smo hteli da nam napravi izlaze u 4 prostorije.
A i napravio nam je toaj "cvor" kablova u centralnom delu stana a struja nam dolazi iz ormana koji je ispod terase pa je i to dosta daleko.
Нешто ми не штима та цена око материјала 1500 е је баш превише ....
И да је утрошак 100 м 5*2,5 +300 м 3*2,5 то је 125 е+230 е и нек су осигурачи АББ склопка АББ или Хагер и да је све планирано ѕа модуларним програмом опет је баш превише ....
Odlično! Vreme jeste idealno za te stvari, i ne bi bilo loše da malo neguješ tu košuljicu, pogotovo što imaš podno grejanje.
samo veselo!
