Дрвена ограда на тераси никако да се осуши ?
6 poruka / 0 new
zoranpavlovic
zoranpavlovic's picture
Registrovan dana: 25/06/2016
Поздрав свима,
треба ми ваш савет. Овако, пре 2 месеца, ми је мајстор поставио дрвену ограду на тераси. Даске ширине 12 цм и дебљине 2 цм. Од смреке су.
Тражио сам да дрво буде суво, и пре него се монтира да га мајстор премаже Фирнајзом, и да се код њега осуши, и да онда монтира.
Каже да је тако и урадио. Даске на тераси је поставио пре 2 месеца и рекао да могу да их за 15 дана мажем. Али, морао сам да будем пословно одсутан, и вратих се пре недељу дана.
Овако, даске још нису суве. Него, на појединим местима је даска сува, а онда само 15 цм даље, даска је лепљива. Ја сам купио Садолин, али ми продавац каже да не мажем Садолин, док се даска скроз не осуши, јер то из даске излази смола, а не фирнаја. Звао сам и мајстора, и он ми саветује да не морам да чекам да се осуши ,него да могу да мажем садолином, али прво да ошмирглам ситном шмриглом.
Е сада, ситном шмирлгом не могу да шмиргла, јер је даска лепљива ! Благо је рећи да сам мало нервозан, јер, дао сам 1000 еура да ми се тераса обложи даскама, и сада читава нека наука и главобоља, да ли је даска сува или не, да ли могу да мажем или не.
Па бих вас замолио за савет шта да радим ? а иначе, пар дасака су почеле да пуцају по средини, па ми један комшија каже да су се осушиле и да их што пре мажем Сандолином.
ево и пар слику у прилогу, где можете видети на доњим даскама, почеле су да се лепе мушице, комарци, и то ме сада још више све нервира. Дам толике паре (макар за мене су то велике паре за терасу) и онда још да разбијам главу око тога.
хвала унапред за савет.
zoranpavlovic
извињавам се, слике су биле заротиране.
Ево сада сам их заротирао да буду како треба.
на сликама се види, како су се доње даске испрљале, и како су се на њих налепили и инсекти, и прашина. Пробао сам да их шмирглам, али не може, јер су даске лепљиве, дали то излази Фирнајс на овој врућини, или излази смола ?
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Siguran sam da ce neko kome je stolarija tj obrada drveta struka imati pravi odgovor za tvoje pitanje. Ono sto ti ja mogu reci je da sam jesenas pravio terasu pokrivenu brodskim podom. Daske su nemacke ili austrijske upakovane u foliju sa oznakom da su osusene do 8%vlaznosti, sto je navodno skoro pa skroz suvio drvo. Evo nekoliko dana na ovim vrucinama iz nje mi na nekim delovima(tamo gde ima cvor) mi kaplje smola. Nije strasno i u takom obimumkao kod tvoje donje daske, ali ipak kaplje na dva tri mesta. Pri tome daske su nalakirane u dva sloja kod postavljanja. Ino sto hocu da kazem, da je verovatno u pitanju smola. E sada sta raditi tj kako da to saniras to ti neznam reci Sad. Pretpostavljam kada malo zahladi smola ce da se stvrdne i tada ces moci da je osmirglas i prelakiras bez problema
mazanje firnajzom najveca greska te se vise ne radi tj ako se i radi radise kao treba verovatno je klotnamazao sirovim firnajzom i zato se ne susi
firnaj treba da se greje na toplo kupatilo na 38-40c i tako da e maze na drvo onda ulazi duboko u drvo i osuyi se
danas ima kvalitetnih sadolina sa podlogom i protiv UV zracenja kao sto je irkom gold sadolin recimo bila bi bolja varijanta
no sad sta je tu je gotova stvar
imas dva resenja ili da cekas da se osusi ima da se nacekas
ili sve daske prebrisati razredjivacem sa krpom onda ce se ubrzati susenje daske pa mazati nekim kvalitetnim sadolinom
zoranpavlovic
nsarke: хвала пуно за одговор. Ето, занимљиво и корисно чути, да и даске које су стигле из Немачке, и декларисане као суве, опет на овим врућинама из њих излази смола. јер не бих хтео да кривим ни мајстора, ако кривица није до њега. Свакако ћу сачекати да проћу ове врућине, па ћу онда да пробам да ошмриглам и да префарбам.
поздра и хвала на учешћу у дискусији
zoranpavlovic
peradetlic: видим и ја сада, да је то са фирнајзом грешка. а иначе, оно што ми је било чудно још када су постављали ограду, је да је један од радника носио кутиу са фирнајзом и четку. Па ми било чудно, шта ће му фирнајз, кад смо се већ били договорили да се фирнајзом намаже и осуши, пре него ми то инсталирају.
Све у свему, наредних 10 дана ће опет бити велике врућине, сваки дан од 36-40 Ц (и то како метеоролози мере, у некој шуми у хладу) тако да, верујем да ће се у наредних 10 дана дрво осушити и та смола да изађе.
а иначе, још један столар ми је то саветоваок да узмем нитро разређивач, и да обришем ове даске где су се налепили инсеткти и да ће се брже осушити.
поздрав и хвала за савет
