Verovatno pregrevanje usled loseg kontakta aluminijumskog provodnika sa terminalom automatskog prekidaca, koje nema veze sa samim automatskim prekidacem, koji ionako nije predvidjen za povezivanje sa aluminijumskim provodnicima, koji uzgled budi receno izgledaju poddimenzionisano za nazivne struje automatskih prekidaca sa slike.
Bojler i problem sa strujom
Ma vidim šta se desilo : Nego kablovi AL , a osigurači na ruskom i po kablovima i po osiguračima bih rekao da je ovo slikano u Rusiji .
Jeste rusko, i vec je preocigledno sta se desilo, poenta mi je bila da uporedimo posledice loseg kontakta, koji su pomenuti unazad na keramickim osiguracima, ovo se ne moze desiti na keramickom kucistu topljivog osiguraca, dok je ovde za malo izbegnut pozar. Dok za prvu fotografiju ne bih previse pisao, slika sama sve govori i vise nego potrebno.
Код мене од аутоматских осигурача на једном помоћном орману су Шнајдер (за 15 година само један заказао), на другом помоћном су Џенерал електрик (8 година без проблема), трећи помоћни орман мињон осигурачи.Радионички орман класични порцелански.Фид склопка је Минел рађена у Кини и за годину дана није правила проблеме (претходна је трајала 37 година).Информације ради.
Не треба избегавати аутоматске осигураче нарочито познатих марки (ту је још поред поменутих Шрак, Ети с којима се долазило у додир).Често аутоматски осигурач користим и као прекидач за стартовање уређаја тако да има двојну намену.
Jos da dodam iz prakticnog primera slicno se dogodilo na glavnom osiguracu topljivom u nasoj zgradi, zbog povecane temperature usled grejanja jedino ostecenje je bilo 3-4cm izolacije na zici i cesto pregorevanje ulozaka, nakon uklanjanje tog parceta zice i ponovo prevezivanje problema vise nema
Iako je očigledno šta se desilo , pogrešno je "optužiti " automatski osigurač za to . AL kablovi su uvek loše rešenje i izbegavaju se za primenu u objektima . Čak su automatski osigurači sigurniji za vezu od recimo table za topljive osigurače sa Cu šinom , kakva je većina tabli . Dakle nije tačno da su automatski osigurači nepouzdaniji od topljivih i obratno . Već sam puno puta pisao o preblemima sa "kopijama " i "klonovima " . Jedna od najpoznatijih prevara se dešavala sa "Minel " osiuračima koje je neko negde sklapao od loših komponenti i koristio ime Minel .
Da se vratimo na Al kabl , jedan od najvećih problema kod AL kabla je što Al i Cu "ne trpe " to je recimo rešeno za spajanje SKS snopa i bakra u GRO gde se primenju "škaro " kleme . Takodje je vrlo bitno pravilno blankiranje kabla , obraćanje pažnje na površinu naleganja žice na stezne površine na osiguraču , zatim primena "češljeva " a ne pravljenih mostova ili ako se mostovi prave da se urade kako treba i vrlo bitno a gotovo nikad primenjeno stezanje propisanom silom . I kao što rekoh često iskakanje osigurača ukazuje na neke probleme .
Apsolutno se slazem sa vama i svaka rec koju ste napisali zlata vredi i tu nema dileme, moja poenta je bila u materijalu da iz bilo kog razloga nastane grejanje plastika se istopi cak i zapali a keramika ne, u keramickom ulosku licna izgori a sta ako zalepe kontakti automata ili otkaze ceo taj sklop, to mi je bila cilj, a i stare metalne kutije bolje drze nego ove plastike, sad tu je teorija o samogasivoj plastici, koliko to drzi vodu ne znam. Inace naleteo sam na jednom video materijalu gde covek testira osigurace iste amperaze a razlicitih proizvodjaca vezani redno i termalnom kamerom prati grejanje svakog, to je za nepoverovati, svi se greju ali neki bukvalno pregrevaju tako da... Ne bih da sugerisem nista i nikome ali moj stav je takav kakav je.
Slažem se ja i sa vašim stavom i uvažavam ga . Nažalost bar polovina tih "videa" su marketing , antimarketing ili pritajeni marketing . U to sam se uverio mnogo puta , a neprikosnoveno sam se uverio od kad posedujem termalnu kameru . Ono ključno gde ste vi u pravu je deo o težem zapaljivanju table sa topljivim osiguračima . Ono što jeste drugi problem , je u tome što ljudi stalno iskakanje automatskog osigurača reše podizanjem istog i to je to , dok ne dodje do zapaljivanja ili toplenja . Naravno havarije su uvek moguće , ali vrlo često imaju da kažem najavu . Otkako proizvodnjom upravljaju menadžeri prvi i jedini imperativ je zarada , kvalitet je možda na drugom , trećem mestu . Evo ja već godinama mučim muku sa grlima i IC sijalicama tj "kvočkama " ne postoji grlo iz koga sijalica ne ispadne , jer je navoj sa prstenom lošeg kvaliteta .
Bas sam pricao sa jednim Australijancom koji se razume u tematiku, i pitao ga za ove zice za popravku osiguraca.
Rekao je da su to stari tipovi osiguraca koji se prakticno vise ne koriste.
Takodje je rekao da je DIY/SSM rad sto se tice elektricnih instalacija i elektrike u Australiji strogo kontrolisan, i sankcionisan.
Recimo, kazna za nelicenciran elektricarski rad kod njih iznosi 40000 dolara, a ako dodje do ugrozavanja necijeg zivota ili povrede, kazna skace na 600k dolara.
Primer: kazna za zamenu napojnog kabla uredjaja u DIY varijanti, moze da kosta entuzijasta 40000 dolara.
Tako elektricari koji rade na necijem sistemu, kada naidju na DIY rad, ponekad ucenjuju musterije i prete da ce ih prijaviti, ukoliko im ne plate da sistem dovedu u sklad sa propisima.
@sculptor;
Meni se sviđa američki fazon - radi šta hoćeš, ali pre puštanja u funkciju mora inspekcija da proveri i overi.
Čak je i onaj glumac , Harison Ford svojevremeno sam napravio studio, odnosno veliku drvenu "baraku" sa svim sta je potrebno.
Kupio prirucnik "DIY" i sam uradio sve od temlja preko drvne konstukcije do instalacija. Inspekcija aminovala i kraj. Nedavno zena (Amerikanka) uz pomoc YT tutorijala sama napravila kucu za sebe i decu.
Kad bolje razmislis, nekako mu takav pristup dodje i jedini normalan. Imaju Ameri dosta razuman pogled na zakone - pocev od toga da svako ima pravo svim sredstvima da brani svoj dom od napadaca, pa do tehnickih propisa.
"...Recimo, kazna za nelicenciran elektricarski rad kod njih iznosi 40000 dolara,..."
Ovo vise lici na ucenu, nego na normalan zakon.
Za javne objekte ima smisla. Ali u necijoj supi i privatnoj svojini bi trebalo sam da odgovaras za svoje postupke.
Takav zakon vodi u pretvaranje ljudi u zombije.
Šta ti je ovo na drugoj slici???
