Pozdav ljudi.
Trebam da postavim tablu sa automackim osiguracima, a da skinem staru sa osiguracima sa topljivim umetkom.
E sad. U pitanju je trofazna struja i instalacija stara oko 30 godina.
Jos nisam skinuo tablu pa ne znam da li su faze u bojama dve crne i jedna braon. Pa me zanima ako bude takva situacija da li je bitno koja faza je L1, L2 ili L3?
Po semama vidim da na L1 fazu obicno povezuju rasvetu, a na L3 fazu uticnice za neke vece potrosace ali sta je onda sa L2 fazom i koja je njena namena? Sem naravno kod trofaznih prikljucaka gde se vezuju sve tri faze.
I kako da odredim koja faza je L1, L2 i L3 a da su recimo sve crne ili dve crne i braon?
Nema to nikakve veze drugare, kako god da povezes ne mozes da zeznes. Zamislis da su to 3 odvojena izvora struje sa zajednickom nulom. Moja poreporuka je svakako da rasvjetu vezujes za sve 3 faze ravnomjerno, jer u slucaju nestanka jedne faze, nije bas prijatno kad ne radi ni jedno svjetlo u kuci. Raspored faza je samo bitan kod trofaznih motora, i odredjuje smjer okretanja motora.
Vidis da ne vezujes sve velike porosace, tipa bojler, sporet, ves masina na jednu fazu, vec se rasporedi koliko moze ravnomjerno i koliko to razvedena instalacija dozvoljava. Ako je sve radilo do sada kako treba, prebaci na automatske osigurace sve tako kako jeste, jer ako je radilo 30 godina, nema razloga da ne radi i dalje kako treba. Samo uzmi kvalitetnije automatske osigurace, jer vidim da se ljudi bas napatise na ovim jeftinijim koji sami od sebe crkavaju jako brzo.
