Glodalica za Ytong zidove
5 poruka / 0 new
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
Oni imaju onu njihovu rucnu, ali me zanima neka elektircna. Pa mi treba preporuka za neku jeftiniju za SSM varijantu. Dakle ne nesto profi, vec neka hobi alatka. Bukvalno nek mi zavrsi posao na mom objektu i posle mogu i da je bacim (ne u bukvalnom smislu, ali se verovatno nikad vise nece koristiti, bar ne u tom obimu). Razlog, par elektricara koji su u opticaju da mi rade struju, to rade na klasican nacin "hiltijem". Ja bi to da izbegnem, pa mi je namera da sam izglodjem Smile kanale, pa da elektricar nastavi sa radovima.
Pominjano je na forumu, ali pre par godina. Nema nista svezije i konkretno.
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
Imas trenutno u Lidlu akciju:
Glodalica za žlebove u zidovima PMNF 1350 D4 za 8000 din
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Ako je ytong u pitanju, nema potrebe da se bacaju para na glodalice i ostala cuda. Em sto to bugija ko sumanuto, em, nista ne ubrzava posao realno, cak dok sacekas da se prasina razidje za to vrijeme mozes rucno napraviti kanala koliko hoces.. Sve sto ti treba je komad armature ili cijevi jedno metar duzine ili manje, i komadic od 3-4cm cijevi ili flaha koji navaris na vrh tako da stoji pod uglom od recimo 30 stepeni u odnosu na duzu cijev i naostris unutrasnje ivice da lakse skida. Navaris i rucku ako ti treba i onda samo ako hoces bas ravno da ide zakucas dasku u zid i po njoj svlacis iz tri prolaza ytong tako da ostaje idealan kanala za struju ili vodu.
Mada vidim da ima za hiljadu i koji dinar i da se kupi i gotova, mada ako imas aparat za varenje kosta te nista...
https://www.jonimpex.rs/shop/brendovi/ytong/ytong-umetak-za-busilicu-svr...
Ja sam kupio glodalicu za kanale i na kraju sam je koristio samo za prosijecanje stubova tamo gdje je trebalo, mnogo je teze sa tim raditi nego sto se reklamira
Mada ako bas hoces glodalicu, mozes to isto da radis i sa obicnom brusilicom, samo sto ides u dva prolaza, da szaba ne kupujes novi alat koji kako rece vjerovatno ti nikad vis enece zatrebati. Ali kazem ti prasi ko sumanuto, kacio sam ga i na kerher usisivac ali zapusi filter veoma brzo jer je prasina jako fina pa sam odustao da ne unistim usuusivac, a i filteri za kerhera su oko 1500 dinara pa se ne isplati.
AccA
AccA's picture
Hvala na odgovorima.
@BOSSKE ovakvu sa linka vec imam, dobio sam je od Xelle uz ostali alat. Tako da me ni ona ne kosta nista. Ali sam racunao da ce el.glodalica brze da odradi posao, jer treba cela kuca (doduse ne velika) da se radi. Hvala ti na prenetom iskustvu.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Drug moj, to ti je moje iskustvo, elektricna zaista moze da ucini laksim posao kad su klasicni ciglani blokovi u pitanju, giter, termo i ostali na bazi gline. Tu se dobijaju dosta ravni kanali i nema puno prasenja, ali sa ytongom iskreno ja sam probao i odustao. Jedino ako imas neki ludacki usisivac da moze da izvlaci ogromnu kolicinu prasine, a opet neces ubrzati posao, jer glodalica napravi dva reza pa opet moras izbijati srednji dio. Mada vidio sam i one glodalice za beton sto hvataju i srednji dio, ali mislim da bi od prasine tu flipnuo kad bi sav taj ytong pretvorilo u prah.... A ja i otac smo provukli oko 1700 m kabla na dva sprata kuce, pa zamisli onda koliko smo kanala morali da odradimo. Ja sam napravio nekoliko vecih i jacih tih grebaca, naostrio ih dobro i sa njima sam radio posao bukvalno da se ne umorim, jedna letva sa ekserima zacas se zakuca u ytong i samo svuces par puta i gotov kanal. horizontalne sam radio isto tako samo sa vecim glodalom.
Na kraju sam na stare burgije od Hiltija navario par tih grebaca, uzeo sam kosuljice od lezajeva i sa njima jako brzo se napravi kanal za kanalizacione cijevi, vodu i slicno, pucaju jako brzo kad se radi sa hammerom bez ortacije, samo na cekic, ali tu mi bio aparat za varenje pa ono par metara proslicujem, ono pukne, ja zavarim zacas pa ajmo dalje. obicno je pucao spoj burgije sa kosuljicom, ili sama kosuljica lezaja. Tako je najlakse bilo proslicovati vece kanale, a taman dobijes kruzni oblik da ubacis cijev unutra. I nema prasine bukvalno nista, izbacuje komade siporexa samo tako. Probao sam umjesto starih burgija da koristim i tvrde i meke sipke, armaturu, caure probao od cijevi meke i kaljene, ali puca sve,,,,e sad odradi posao, uz malo varenja usput, ali vredi
Za prosijecanje betona je isto ok, prasi, ali brze ide nego hiltijem da se stema, pogotovo ako imas jak beton u stubovima. Mi smo radili sve sa gotovim betonom i bosch hammer je bas otkidao ruke dok se proslicuje stub, o natprozornicima da i ne govorim, tu smo prskali vodom i prosijecali kanale, ali opet je morao hammer da radi da izbije ono izmedju rezova.
