Izolacija strujnih kablova u bužiru
12 poruka / 0 new
agapetos
agapetos's picture
Registrovan dana: 03/09/2013
Pošto planiram da u jednu prostoriju uvedem 3 strujna kabla (jer će imati posebne osigurače), razmišljam koliko veliku rupu trebam da probušim na plafonu (da bih dovukao sa tavana). Video sam da je jedan momak prvo ogulio sve kablove i tako bez spoljne izolacije sve žile (samo sa svojim pojedinačnim izolacijama) stavio u bužir. Na taj način postigao je da je mnogo više žila uspeo da sprovede kroz jedan bužir.
Sa druge strane, interesuje me da li time kvalitet kabla išta gubi? Recimo, da li se time možda povećava rizik od požara i nešto slično?
Hvala na pomoći.
Јако "мудар" потез.
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Ako si gledao Vesica na yt pa video da je to uradio, nemoj napraviti istu gresku.
agapetos
agapetos's picture
zvukoljub wrote:
Јако "мудар" потез.
Ali, slažeš se samnom da je ipak potrebna spoljna izolaicja kabla i unutra bužira?
Да не треба излоцаја на кабловима коју је фабрика направила не би се ни производила, јер штеди се на свему, тако да је уклањање изолације да би се кабл провукао кроз што мањи продор, по мени чиста глупост.
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Da nisi gledao Vesica? Ok radi, ali zna da napravi gluposti.
Nema nista puno strasno ako se provodnici izvade iz izolacije. Ali time se gubi na IZOLACIJI. Sto potencijalno moze da bude problem. Najproblematicniji je prelaz gde ulaze kablovi u buzir. Ako udju svi kablovi sa komplet izolacijom, onda nema potrebe za skidanjem izolacije kabla. Ako ne idju svi kablovi sa izolacijom onda ostaju zice same izlozene svacemu.
U razvodnim kutijama, tablama se sve svodi na samu izolaciju zica, pa uglavnom nista ne fali...
agapetos
agapetos's picture
Jeste, na Vesića sam mislio. Ja sam oduševljen koliko je to vredan momak, koji ne preže od fizičkog posla i spreman je svega da se lati. Ali ipak me je to zaintrigiralo jer mi je delovalo nesigurno.
Ono što ću najverovatnije uraditi jeste da ću provući kroz tavan neki dovoljno debeli bužir da svi potrebni kablovi prođu kroz njega sa sve izolacijom.
Sada mi samo još preostaje da napravim DIY burgiju promera oko 30mm. Laughing out loud (u pitanju je kuća od naboja pa pretpostavljam da bi prošla i takva stvar)
Hvala Vam na savetima!
Da ne komentarišem budalastine sa YT i "majstorije " dotičnog . Smile
Dakle kod objekata starije gradnje a kablovi ili ne daj Bože žice budu slobodno polozene treba debelo povesti računa o glodarima . Kako je kod starih kuća od naboja , uglavno plafon radjen na viklove , ili je pak klasičan karatavan , to su mesta gde miševe vole da "igraju kolo" . Zbog toga se u takvim objektima kablovi sa sve plastom postavljaju u "sapa" crevo ili metalne cevi . Pogotovo je to bitno na tavanu ili kod prolaska kroz plafonsku konsutrukciju .
pedja089
pedja089's picture
Nema potrebe za debelom burgijom. Postavi se vise tanjih sapa creva jedno pored drugog. Kako je zemlja gore, gledaj da izbegnes letvice, i mozes probusiti rupu cime god... Pa i zasiljenim drvenim stapom...
Ja praktikujem da svaki kabal ima svoje crevo. Eventualno neke signalne, tipa zvucnici, alarm, ethernet zajedno provlacim kroz jedno crevo.
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
Član 35
U istu instalacionu cev ili instalacioni kanal mogu se postavljati provodnici samo jednog strujnog kola, osim provodnika upravljačkih i pomoćnih strujnih kola.
Provodnik je zica, a ne kabel.
agapetos
agapetos's picture
Hvala vam na pomoći. Zaista ste mi pomogli sa savetima o ovome iz više perspektiva!
Definitivno će onda biti samo jedna kabel po bužiru.
Послушајте савет који вам је дао sculptor.
