Imam problem sa fid sklopkom izbacuje iako su svi automatski osigurači spušteni spustim sve osigurače i pokušam podići prekidač na fid sklopci ona izbaci po snazi izbacivanja i zvuku bih rekao da je sklopka ispravna pokušao sam otkačiti uzemljenje isto izbacuje ima li neki način kako da ispitam dali je fid sklopka u pitanju da znam tražiti kvar dalje?
Kako ispitati fid sklopku
A da on za ovo ipak pozove profesionalca ?
pozZz . . .
Jeste problem zaključiti koje je znanje pokretača teme na osnovu prve poruke.
Iz pitanja koje je postavio, ne vidim ništa nelogično.
Neko može da se bavi elektrikom i da nema iskustva sa FID sklopkom.
Ko god želi da uradi nešto SSM u bilo kojoj oblasti, mora da shvati koliko može i sme da uradi da ne bi ugrozio sebe ili okolinu.
Ima dosta električara koji po šemi znaju da ugrade FID, ali nemaju iskustva u korištenju i održavanju instalacija sa njima.
A i nik i avatar mu nisu loši.
I dalje nisam utvrdio kvar nisam ni probao otkačivati izlaze jer sam u međuvremenu podigao prekidač sklopke i nije izbacivala kasnije sam vratio uzemljenje sklopka i dalje stoji ne izbacuje al pretpostavljam da je neispravna jer se čuje jako zujanje iz nje sklopka je spojena direktno iza brojila i nema nikakvih osigurača prije same fid sklopke osim pancera koji su zapečaćeni plombom možda, ne možda nego sigurno mogu zamjeniti sklopku i pod naponom ali nemam se volje sad zezati s time nek radi dok radi a kasnije ću viditi što se tiče znanja oko struje imam završenu srednju elektrotehničku školu ali se nikad nisam profesionalno bavio sa tim poslom
Postovani "maajstor"nisi naveo u postu za šta ti koristi fidovka , koje je jačine (možda si ugradio manju jačinu pa zato izbacuje) dali je tu bila i pre. Takodje može se desiti da ponekad izbacuje zbog npr. neke neonske armature jer prigušnica pravi problem .Kao što rekoh vidi prvo za šta je koristiš pa onda idi korak unazad.
Ako pod pancerima podrazumevaš glavne osigurače, trebalo bi da im imaš pristup, nema razloga da rizikuješ i radiš pod naponom.
Verovatno je sklopka. Nesigurnost u radu FID sklopke je veliki problem. Ako imaš zamrzivač, alarm i sl uređaje koji ne smeju ostati bez napajanja. Pitanje je i da li sada kada ne izbacuje ima funkciju zaštite. Pored probe test dugmetom, proveri i spajanjem nule i uzemljenja iza sklopke.
Pošto znaš ulogu FID sklopke, to bi trebalo zameniti. Svakako sa nekom brendiranom.
Evo da malo pojasnim sklopka je montirana na vikendicu nisam je ja ugradio nego električar koji je radio instalaciju prije 10 godina sklopka je 40 A struja izbacivanja 0.5 A Test dugme kolko se sjećam nije nikad ni radilo ali kad se spoji nula i uzemljenje ili faza i uzemljenje sklopka odma iskače zamjenio bi ja lako ali problem je što su ulazne žice licnaste pa se nebi dale lako ugurati u novu fid sklopku bez zavrtanja još kad se to radi pod naponom može se svašta desiti a pristup glavnim osiguračima nemam jer su pod plombom zapečaćeni jedino da zovem elektro distribuciju da izvade osigurače dok ugradim novu sklopku
FID sklopka verovatno izbacuje ako su pomešane žice za masu i nulu na nekom od uređaja.To najpre može da bude šporet .Treba sve uređaje odkačiti sa priključnica i onda krenuti redom da ih priključuješ.Inače propust u staroj instalaciji što nema posle mernog sata prekidač ili tri glavna osigurača.
На крајеве лицнастих проводника треба ставити хилзне и онда неће бити проблема око монтаже.
Test dugme bi moralo da radi.
Osim ako je sklopka trofazna, a priključak monofazni.
U tom slučaju se sklopka mora priključiti na poseban način kako bi test dugme radilo. Uz sklopku uglavnom dođe uputstvo iz koga se vidi kako to uraditi ili potraži dokumentaciju kod proizvođača.
Da Test dugme bih moralo da radi inace nova sklopka je jeftinija nego tvoj zivot !
Ovo je ružna reklama,na ovom forumu postoji mesto za reklamu.
Otkači sve žice sa izlaza na samoj sklopki. Obrati pažnju, ne smeš ostaviti potrošače bez nule u toku vraćanja žica. Dobro proveri nulu kad budeš vraćao žice, da li je dobro stegnuta. I naravno da ne dođe do zamene mesta.
