Kućne elektro instalacije, šeme, povezivanje, saveti,...
36 poruka / 0 new
peterbra
peterbra's picture
Registrovan dana: 15/04/2011
Pozdrav drugari,
Imam situaciju u kuci na selu (trofazna struja) da jako cesto neka faza nestane na par sati a kako mi je zamrzivac / TV / frizider razvezani po fazama cesto ostanem bez necega... Do sada sam iskljucivao iz glavnog ormara na kuci "nestalu fazu" i prespajao zicom na neku koja nije nestala pa sam sporadicno proveravao da li je dosla i ponovo je "kacio" kada dodje.... ideja mi je da napravim neku "automatsku" sklopku koja bi usled nestanka bilo koje faze sama prespajala na neku od postojecih ili ako nestanu dve faze da sama prespoji i vuce sa postojece pa po "dolasku faze/faza" sama "raskaci"...
Jel izvodljivo tako nesto uopste ? i ako jeste, jel moze neko da mi pomogne sa shemom ?
Eh, da napomenem... nemam neku preteranu potrosnju snage, tako da nece dolaziti do preopterecenja jer nikada ne vucem vise od 4-5 kw tako da i jedna faza moze da izdrzi bez iskakanja osiguraca...
Inace zakacicu sliku pa valjda ce imati vise smisla....
Djca
Djca's picture
Registrovan dana: 05/05/2011
Izvodnjivo je to da se uradi, kada se nacrta šema sve bi trebalo jednostavno da radi ali postoji opasnost da se ne desi medjufazni a on zna dobro da puca.
Za naj jednostavniju vezu treba ti tri kontaktora sa radnim i mirnim kontaktima. Dobar pogonski električar bi znao to da ti veže samo tu gore to nebi ti stalo.
Evo ti veza za jednu fazu i jedan kontaktor.
Dejca
peterbra
peterbra's picture
Pozdrav druze,
Hvala ti na trudu, ali meni iskreno nista nije jasno na ovoj shemi, ali nema veze - probacu da nadjem nekog ko bi mogao da mi nacrta kolo po kome bih ja to sam mogao da uradim Smile
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ako ne mozes da rastumacis gornju semu. Onda nije to za tebe da vezes.
Sema je prosta da prostija ne moze biti. Nije obelezen dolaz i odlaz, pa mozda malo buni.
Uglavnom moj savet je nadji nekog to da ti odradi.
Djca
Djca's picture
Dobro ja sam mislio da znaš čitati šeme i ništa nisam obeležio. Ovo kockasto ti je špulna kontaktora, gore iznad dva kontakta mirni i radni, ulaz dve faze ti je sa desne strane izlaz za jednu fazu ti je sa leve strane. Ako si nekada rasturao kontaktore i vezivao upušti se u posao, ako nisi nikad onda bolje i nemoj, jer medjufazni spoj zna dobro da puca i izgori.
Dejca
