Prebacivanje strujomera iz stare kuce u novu
13 poruka / 0 new
kiconio
kiconio's picture
Registrovan dana: 04/03/2014
Nedavno sam se preselio iz stare kuce u novu..elektricar je povezao kablom iz strujomera novu kucu..koja je procedura prebacivanja celog strujomera u novu kucu..posto staru rusim?
Jel moram u eps ili mogu njih da zaobidjem..
Nikako ne možete da ih zaobiđete niti to smete da pokušate. Možete samo da dobijete prijavu za neovlašćeno priključenje i kaznu od par storina hiljada dinara pa na gore.
U lokacijskim uslovima za novu kuću vam sigurno stoje uslovi priključenja na el. mrežu. Tj. gde i kako u odnosu na regulacionu liniju morate da pozicionirate IMO.
Znači pravac u eps snabdevanje.
kiconio
kiconio's picture
Stara kuca sa koje izmestam brojilo je na dva metra od nove kuce..a ujedno cu staru i da rusim ali verovatno si u pravu..bolje da pitam sta ce oni da kazu...nece valjda da naplate mnogo ko bi znao..
Ja mislim da slučajeve kao vaš u EPS-u tretiraju kao potpuno nov priključak i da neće moći da izađe manje od 1500eura. Sve zavisi od tipa priključka, vrste merno razvodnog ormana, rastojanja objekta od IMO,...
mima67
mima67's picture
nadji nekog iz epsa ko ce da ti prebaci privatno sat ,ako ne mozes pronaci a siguran sam da ih ima ond apronadji nekog elektricara da ti to odradi .srusi kucu i kao da nikada sat tu nije ni bio na staroj .vec je vecno na tom mestu gde je sada.dali si normalan da im das soma ipo evra .
kiconio
kiconio's picture
Tako cu i da uradim..u pravu si...gde da nadjem 1500 € jedva sam uspeo da se uselim i jos sam duzan para..hvala vam puno..
VUJKE89
VUJKE89's picture
Registrovan dana: 05/12/2017
Teško će tako da uradi ako je kuća legalna, ako nije onda moze i trebao bi da uradi odmah pre legalizacije.
Inače će da tretiraju kao nov priključak kao što reče neko.
Imam isti slučaj ovde u komšiluku. A i ja sam dao prijatelju strujomer za vodu koji je preneo sa jednog mesta na drugo bez problema.
Какав је то струјомер за воду?
VUJKE89
VUJKE89's picture
Moja greška, haha ispade da meri vodu.
Mislio sm strujomer kod pumpe za vodu.
Мада постоје и водомери који имају струјни део па се очитавање обавља на једном месту у згради, а сваки стан има свој водомер.
zec
zec's picture
Registrovan dana: 06/12/2015
Nadam se da ce taj koji to radi da stavi plombe na strujomer i ostale delove. Jer bez toga to je opet prekrsaj.
Dach82
Dach82's picture
Registrovan dana: 25/05/2024
Pozdrav svima, imam jedno pitanje pa bi trebao pomoć/savet oko toga. Imamo plac u jednom selu kraj Lazarevca i tu je stari objekat kuća u kojoj se nekad živelo. Kuća je prazna već 10 godina, ima voda (ventili zavrnuti) i struja tj brojilo je na kući, iako se ne koristi struja se uredno plaća svaki mesec. E sad, mi bismo tu kuću rušili jer je propala načisto i stavili bi neku manju montažnu 15m dalje u dnu placa ali ne znam kako to sa brojilom sa stare kuće ide. Pretpostavljam da treba da distribucija raskači struju (ima bandera odmah ispred na putu, možda da tražim da prebace odmah sat na nju pa kad završimo montažnu da je spoje na to?)...ne znam koji su koraci da raskačimo struju sa objekta koji se ruši i da je prikačimo na novi objekat. A ne bi voleo da me šetaju po distribuciji i traže milion papira, taksi i dozvola pa ako neko ima iskustva neka mi da savet šta i kako da radim. Unapred hvala i veliki pozdrav!
Djca
Djca's picture
Registrovan dana: 05/05/2011
Sve se menja pa i ta njihova pravila kako i šta. Ako se nešto nije promenilo vi trebate da prijavite radove, i da te radove uradite zatim platite njihov izlazak da vas opet priključe. Tako je bilo 2005 kada sam ja prepravljao kuću i menjao dovodni kabli. Ali sada je sigurno drugačije, stari strujomer će se sigurno izbaciti i montirati nov na banderi, sad da li ćete platiti nov ili ne to neznam.
Dejca
