Prekidac sa potenciometrom
25 poruka / 0 new
yldg
yldg's picture
Registrovan dana: 08/03/2009
kupio sam plafonjeru sa 3x50w/220v halogenim sijalicama.cuo sam da je za halogene mnogo bolje imati prekidac sa potenciometrom zato sto se onda mnogo manje kvare.E sad posto tu imam obican prekidac zanima me da li treba nesto menjati u elektro instalacijama ili je dovoljno samo zameniti obican prekidac sa ovim.naravno zamenu bi uradio elektricar
Petar
Petar's picture
Registrovan dana: 27/04/2009
bolje da ubaciš trafo na 12v, onda stvarno duže traju.
Za ovo sa potenciometrom prvi put čujem
Zviz
Zviz's picture
Registrovan dana: 15/09/2008
Na halogene sijalice je preporučljivo postaviti potenciometar jer one ne trpe nagli dolazak napona, zbog toga i često crkavaju. Eh sad, možeš postaviti sa trafoom ali i ne moraš jer ćeš staviti taj potenciometar tako da ćeš ih zaštititi od crkavanja bar na duže vrijeme.
To nije samo potenciometar nego elektronski sklop sa tiristorskom regulacijom, a sve je izvedeno u obliku klasičnog prekidača za svetlo koji spolja ima iste gabarite i stane u istu kutiju jednino se od običnog prekidača razlikuje što ima to dugme potenciometra koji je samo jedan deo u sistemu regulacije i naravno predviđen je za 220V.Ono što je Petar savetovao ne ide kad je u pitanju 220V.Trafo na 12 V ne može upaliti sijalicu od 220V.
Petar
Petar's picture
Da, zaboravio sam reći da ukoliko se stavlja trafo, treba staviti i druge sijalice.
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Dimer je prilicno dobro resenje, sijalice se postepeno pale, i ne crkavaju od strujnog udara.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
I ja sam imao taj problem. Po savetu naše koleginice shajaznam sam to rešio dimerom. A sijalice trajuuuuu Laughing out loud Laughing out loud
Najjeftiniji dimer sam našao u Metro-u. Cena mu je bila ispod 500 dindži.
boba
boba's picture
Registrovan dana: 11/11/2008
kako spojiti "potenciometar" na mestu gde je bio serijski prekidac ,a da se i dalje pale dve grupe sijalica nezavisno jedna od druge?
ustvari da li je to moguce uopste ili trebaju dva potenciometra ili postoji neki posebni
creatino
creatino's picture
Registrovan dana: 03/09/2008
pa ne moze jedan potenciometar paliti dve grupe sijalica-odvojeno.Ovo govorim za sijalice od 220V.moraces ugraditi dva potenciometra.
Sijalice od 12V ce duze trajati,naravno ugradi se trafo ali onda zaboravi potenciometar,nece da moze potenciometar na trafo,vec ostavis kao i do sada te obicne prekidace.pa izaberi.
pozz
shajaznam
shajaznam's picture
Postoje i trafoi koji se dimuju, ali su mnogo skupi. Moj predlog je, ako vec imas doznu Fi 60, da stavis dva odvojena potenciometra iz nekog modularnog programa (2M), taj "paket" ulazi u obicnu doznu, i onda imas prakticno serijski potenciometar.
Ako treba slichica. javi pa cemo da nadjemo, sve sa cenom Smile
boba
boba's picture
Hvala ti puno to je ono sto mi treba Tongue ako budes imala vremena okaci i tu slicicu Wink
shajaznam
shajaznam's picture
Evo slicica, cena ovog kompleta belo-belo varijanta je oko 1600 dinara (MP), postoji i crna varijanta, ali je malo skuplja, a maske postoje u vise boja, pa biras prema enetrijeru.
Na nosac modula montiras dimere (potenciometre), nosac zasrafis na postojecu doznu za obican prekidac, a ukrasnu masku samo kliknes odozgo na predvidjene zabice na nosacu.
savage
savage's picture
Registrovan dana: 23/11/2011
Ja bih se nadovezao na ovu temu, da ne otvaram novu Smile
Imam prekidac sa potenciometrom koji je stalno ukljucen na max. Da li se na osnovu toga moze znati da li je problem mehanicke prirode (ostecen potenciometar) ili ako je neka komponenta crkla. Prekidac nije udaren ili slicno, i 'na oko' lepo radi, ali bez efekta. Ako neko ima neku ideju sta da pokusam... Hvala Smile
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
Hajde i ja da se nadovezem sa svojim problemom.
Prosle godine sam radio spustene plafone i tom prilikom ugradio rasvetu u iste. Ugradjivao sam Osram trafoe. Naravno pazeci da trafo ne bude opterecen sa vise od 2/3, dakle ako je trafo 150w, ja sam na njega isao maximalno 105W sijalica (3 po 35w). Sve prekidace sam zamenio novim Schneider prekidacima sa potenciometrom. I to nisam uzeo one Anya, najeftinije ,vec neke poprilicno skuplje (pored toga sto su vizuelno lepsi, rukovodio sam se time da su i kvalitetniji). Ali je problem sto se za ovih godinu dana od tih 8 prekidaca pokvarilo 4. Ovi ostali se gotovo ni ne koriste, pa je verovatno to razlog sto su i dalje u funkciji. Kvar se manifestuje na vise razlicitih nacina. Neke sijalice pocinju da trepere, kao da neko pojacava i smanjuje dimer. Neke (koje su na drugom dimeru) jednostavno ne daju znake zivota. Neke (koje su na trecem dimeru) bez obzira da li je dimer pojacan na maximum ili ne one jedva sijaju , ako daje dimer na minimumu. Onda naedna dva tri paljenja radi sve kako treba, pa onda opet par paljenja problemi. Pa se onda nekada upali i radi sat/dva bez problema pa onda krece treperenje i zezanje.
Nisam do sada menjao dimere, ali sam pre par dana morao zameniti neke jer je postalo suvisne mracno u kuci i uzeo sam opet Schneider , ali ovaj put Anya (koja mi ovako na izgled deluje znatno masivnija i ozbiljnija od predhodnog diera istog proizvodjaca), pa cemo videti sta ce sada biti. Ali bih voleo da cujem neko strucno misljenje.
Sijalice sam uglavnom uzimao neke najjeftinije i evo za ovih godinu dana ni jedna nije izgorela. Sve funkcionisu besprekorno.
bcboris
bcboris's picture
Registrovan dana: 12/12/2010
Potenciometri iz modularnih programa koji su kvalitetniji mogu da dimuju i preko trafoa sijalice ali tada moraju da idu kvalitetniji trafoi to jest mehanicki tipovi trafoa mogu da rade i na potenciometrima koji su prikazani gore na slikama na pocetku teme---uradjeno vec vise puta od strane moje malenkosti ali ja uvek koristim nemacke trafoe kojima je cena oko 1200 dinara za trafo od 105 wati
bcboris
bcboris's picture
Napomena za sve---velika je razlika izmedju potenciometara od 400,500 dinara i ovih koje je shajaznam prikazala na slici---prosto receno koliko para toliko i muzike,ovi na slikama su kvalitetniji duze traju i imaju i zastitni stakleni osigurac u sebi koji se lako menja--osigurac je od 2 Ampera cisto ako nekog zanima,mada moze da se stavi i od 4 A ali ja to radim po principu kakav je bio takav i menjam znaci isti ---problemi sa treperenjem su vezani za losije potenciometre ili nepravilan odabir potenciometara jer ima par razlicitih tipova i razlika je u tome sto neki dimiju samo na 220 V rasvetu a neki oni skuplji naravno dimuju i na 12 V---po katalozima razlicitih proizvodjaca videcete da postoje napomene koji potenciometar za sta sluzi---prodavci su tu da prodaju i iako znaju poprilicno ne znaju bas sve---kad bi znali sve bili bi elektricari a ne prodavci,to napominjem jer oni cesto ne prave razliku u asortimanu kad je u pitanju ovo o cemu ja pisem
madmaxx31
madmaxx31's picture
Registrovan dana: 28/08/2009
Ovako :imam dimer sa staklenim osiguračem od 2A i služio je uredno do neki dan, u 5 godina 2,3 puta su crkavale žaruljje (halogene) na plafonjeri i tadi bi ovaj osigurač od 2A (sad sam privremeno stavio od 8A jer drugi nisam imao) izgorio..i sve radi i sada kad se dimer stavi na maximum međutim na prigušenju ispod pola snage sijalice lagano trepere (kao kod lošeg spoja)..pretpostavljam da je dimer odradio svoje i ostavit ću ga da radi dok može onda idem na mjenjenje istoga...zanima me vaše mišljenje jel sam dobro locirao problem ili se nešto može odraditi da se stanje popravi, napominjem ovaj dimer rijetko koristim ali ipak mi grdo da treperi (istina lagano treperi ali ipak treperi)...pozdrav
mrakovic
mrakovic's picture
Registrovan dana: 24/07/2010
koliko sam razumeo sijalice od 12V koje rade preko trafoa mogu raditi samo preko posebnog dimera uz to da trafoi budu električni a ne feromagnetni,u suprotnom mora se postaviti obican prekidac ili mozda gresim?
Usput da napomenem imam isti problem ugradio sam dva trafoa po 150W koji napajaju po 4 sijalice 12V,20w.Dimer 800w..Posle nekog vremena pocelo je da treperi.Zamenim dimer 500w i on u startu ista prica.treperi.
Resio sam da postavim obican prekidac dok ne pronadjem neki odgovarajuci dimer.
Molio bih vase misljenje? Hvala.
mrakovic
mrakovic's picture
nasao sam nesto iteresantno
http://www.schneider-electric.rs/documents/local-ranges/unica_komfor.pdf
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
Nasao sam u podrumu jedan prekidac sa potenciometrom, ne znam ni odakle mi ni sta mu je, ali mislim da mu fali neki deo i jedan kontakt je otkacen, a vidi se i da je doslo do kratkog spoja, bio je tu i osigurac koji je bio krpljen ali sam ga skinuo. prekidac je stari iskrin, pa da pokusam da ga osposobim. Ako se neko nekad sreo sa ovim prekidacem i ima volje i vremena molio bih da mi kaze. Da mu damo sansu pre nego sto zavrsi u smece. Slike u prilogu
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
Uhhh, baci to.
Izgleda da je neko umesto trijaka zalemio niskonaponski tiristor, koji je eksplodirao.
Nedostaje dijak, (ili tinjalica - moze da posluzi), izmedju desnog kontakta "trijaka", i naspramnog pada.
Trofrtaljac
Razumeo Wink nije mi neka potreba za prekidacem sa potenciometrom ali eto rekoh da pokusamo kad je vec tu. Hvala
tonce
tonce's picture
Registrovan dana: 07/01/2019
Da ne otvaram temu drugde, ako moze ovde vec... Smile
Moralo je da dodje do zamene prekidaca s tim da posle nekoliko dana novi prekidac pocne polako da se topi i na kraju prestane da radi (jaci grejac od 2kw) slabiji od oko 1kw radi naj normalnije. Klasicni prekidac sa 2 dugmeta i 6 konkataka za povezivanje
Na njemu su oznake :
10A 250V
15A 125v
https://postimg.cc/xq6ZvwtB
Dal je to slab prekidac i loseg kvaliteta jer sam video iz oznake 15A 250v za neke druge prekidace tj. valjda za jacu struju ili slicno
Stari prekidac, fabricki je godinama radio bez problema
Hvala na odgovoru Smile
Djca
Djca's picture
Registrovan dana: 05/05/2011
Grejač od 2 kw ti uzima oko 10 A. Tako da ovi prekidači su na ivici izdržljivosti, a kako je sada kvalitet daleko ispod, realna snaga im je sigurno manja od 10 A.
Dejca
tonce
tonce's picture
To sam i predpostavljao kada sam malo istrazio na netu predhodnih dana i pominje se cifra od 13 ampera za grejac od 2kw.
Znaci mora ovaj jaci prekidac od 15a 250v koje sam video u nekim radnjama, to je problem,
Hvala na odgorovu i potvrdi Smile
