Ovako pitanje je sljedeće: smontirao sam utičnicu od 16A u kupatilo za Perilicu rublja, međutim gospođa sad stavila i sušilicu preko lopova pa joj osigurač izbacio a lopov "zasmrdio"...e sad da li je rješenje staviti duplu utičnici umjesto ove jedne ...ne znam o kojoj se snazi radi ali ako se radi o snazi većoj od 3500W onda (a navodno se radi) mi ne vrijedi rabota jer će osigurač iskakati sigurno...???
Sušilica i Perilica rublja(veša) zajedno na jednoj utičnici
da da sušilica(pardon)....ma je vuku više tako da mi 16A otpada...jedino da probam C25A staviti da ne kalabudžim ništa...mislim da 3*2.5 to može (knap)podnijeti??? Mišljenja?
Podpitanje: koliko mogu opterretiti C 20 i C 25 A osigurače sa snagom...ako ova dva trošila imaju zajedno opterećenja recimo 4500 w po formuli da ja I=P/U ispada da je maxx struja 20,45A....e sad me zanima da li da idem sa ovim C 20 ili ipak sa ovim C25 pošto je maximalna struja kojom trajno može da se tereti 3*2,5mm2 upravo 25A....Mišljenja?
Nema mnogo da mislis . Po pravilu u kupatilu idu uticnice sa zastitom , moze dupla uticnica , al pazi da ti obe masine ne rade odjednom i nece biti problema
a gledaj tu i je problem, stranka hoće da to radi ako može istodobno...mjenjanjem osigurača sa B16 na C 20 dobio bih upravo to...tj taj C 20 bi podnio to dok ovaj B16 nemože (očito)....
U praksi se pokazalo da 20 A moze da resi sve tvoje probleme , e sad u konkretnom slucaju sve varujante su moguce od toga da ce sve raditi besprekorno pa do toga da se instalacija upali .
Najsigurnije bi bilo da napravis dva posebna utikaca i problem je resen .
I ja hocu da vozim rusko vozilo a da trosi 2 l benzina al je to gotovo nemoguce
Ma stavit ću duplu tičnicu..nemam odakle povući drugu utičnicu...koliko ja znam 5,5kw može na 3*2.5mm2 i to je osigurač 25A..ja ću staviti 20A , a ako to ne bude dovoljno onda ću potražiti drugo rješenje..jer gledaj ovo kaže gospođa radi recimo čitav dan samo ponekad izbacuje..što je očito kad obadvije mašine povuku maximum to bude previše za 16A osigurač....ne stavljam ja baš napamet ..knjiga kaže da 3*2.5 to može podnijeti pa vidjet ćemo..ja sutra stavljam....neki dan sam naišao čovjek ima osigurač od 32A za utičnice i rasvjetu u jednoj sobi, kažem mu ja prijatelju čisti kratki spoj izbacit će "vjerojatno" al brate sve drugo ti je harakiri sa tim osiguračem...a on meni šta mu je pametujem to tako stoji ima 15 godina i nije bilo nikakvih problema....hah...šta ću ja tu..moje da kažem...mada iskreno kod onih topljivih što ih ljudi sami krpe misim da sam po svom nahođenju nailazio i na 100A u izvedbi SSM....ili je kilo žice ubačeno ili gvožđena para..hahahaa...ma svega ima...
Rješeno,,,stavljena dupla utičnica i osigurač C20A....probl.je bio u produžnom kablu (bio 1mm2) na koji je bio lopov a na lopovu uštekan perilica i sušilica veša....tako da sad ne bi trebalo biti problema,,,inače mašine su zajedno 4kw tako da je ovaj C20A Ok....mada su utičnice predviđene za 16A ali ne bi trebalo biti problema pošto je sad broj spojeva minimalan.
MIŠLJENJA MOLIM???
Svrsenom poslu mane nema .
Haha...dobro rečeno...rekao sam gospođi da pripazi ipak malo da ako se bude grijalo tj ako bude smrdilo da zove odmah onda ćemo napravit nadžbukne dvije utičnice od ove jedne ...to sam ja odmah i predlagao ali gospođa je bila izričito protiv narušavanja interijera
....ali ako bude "smrdilo" ide nadžbukne utičnice...
Vidi ovo ti je moj prijateljski savet . Neke poslove npr kao sto je ovaj imas samo dve varijante da uradis
1 Po pravilima i propisima
2 NIKAKO
Zelje , podzelje , estetika , ugodjaj i slicno ...E pa o tome je gospodja trebala da razmislja kad je radila kupatilo
Ovako ne dao bog da se nesto desi ti si KRIV
ma znam ...ovo je prijatelju po PS-u garant ..ne znam čemu natezanje...20A je ok za 3*2,5mm2...a ovdje se radi o duploj utičnici koja će da podnese ovih 20A u maxx.koliko će da bude samo rijetko...tako da nema frke...
Prva stvar koja nije po propisu je ta uticnica jer nije sa polopcem tj odgovarajuce IP zastite pa na dalje
Iskreno da ti kazem bes me briga sta i kako radis , sto se mene tice mogo si da stavis i lopova i 5 komada produznih kablova sve preko kade da idu .
Ja sam samo izneo svoj stav o takvim poslovima u kupatilu .
Ako ti smatras da je uradjeno po PS-u ja tu nemam sta dodam .
Ja ti kazo a ti si vec uradio kako si naumio .
sve 5 nema ljutit se :nono ...utičnice nisu sa poklopcem samo iz razloga što će te dvije utičnice stalno biti ukopčane...inače primjedba stoji :ahaha ...utičnice jesu monofazne do 16A maxx...ali ovdje se radi o duploj tako da 20A i nije problem...problem je što je ona samoincijativno stavila 2 lopova jedan je bio onaj mali drugi sa kabelom od 1mm2 koji po meni je idealan za zapalit se u ovakvim situacijma....ništa hvala na pomoći , nadat je se da će sve biti u najboljem redu...u svakom slučaju je situacija sad punooooo bolja nego je bila, uostalom rekao sam joj da zove ako bude čudnih mirisa paljevine :hh ...jer moraš se složiti da to neće planuti tek tako već se kod ovakvih stvari to događa postepeno...ako se i dogodi...pozzz
Hmmm...
Sta je to "susilica"? Masina za susenje vesa ili nesto drugo?
Nesto je tu sumnjivo, zapravo sumnjam da ta dva uredjaja "vuku" vise od 3,5KW.
Poz!
