Kupio sam i instalirao Centrometal CKP 90KW kotao. Medjutim javlja mi se veliki problem sa kondenzacijom. Voda, pretpostavljam kondenzat, dok kotao radi bukvalno tece iz kotla i na prednja donja vrata i sto je neverovatno kaplje i na otvor za reviziju ispod dimnog izlaza. Ovo se desava i kada je radna temperatura 80-85 stepeni. Dimovodna cev je izolovana, na potisnom vodu je 4 kraki mesni ventil, radna temperatura je 80-82 stepena. Dimnjak je odgovarajuceg promera 250 mm visine oko 12 metara.
Da li je moguce da je kotao prejak za prostor oko 400m2, kuca stare gradnje bez izolacije, stolarija klasicna drvena, dvoetazni objekat sa velikim staklenim povrsinama u prizemlju koje je iznad negrejanog podruma.... Kotao se nalazi u negrejanom prostoru ispod.
Gde u stvari gresim jer vec gubim zivce. Kotao je kupljen i instaliran pre desetak dana i ovo se desava od pocetka.
Pretpostavljam da fabrika vrsi pritisne probe propustljivosti svakog proizvoda pa sumnjam da se moze raditi o fabrickoj gresci sa curenjem, ili...
Centralno grijanje - Problem sa kondenzom
Gnebojša, i dalje imate probleme sa CK P kotlom... Dzaba je radna temperatura u kotlu preko 80C kada je klapna promaje spuštena. Na dosadašnjim temperaturama koje s bile u novembru sigurno da je CK P 90 prejak.
Gotovo mi je neverovatno da kotao izađe iz fabrike a da curi tako da sumnjam da je to problem. Pa primetili bi valjda da se voda gubi iz sistema.
Čime ložite? Kojim postupkom ložite?
Za početak pitanje imate li pad pritiska u sistemu . Ako ga nemate onda nema šanse da je kotao šupalj . S druge strane kako ste došli do toga da vam treba kotao od 90 kw ?
@gnebojsa
Šta znači ovo: četvorokraki mešni ventil radna temperatura 80-82 stepena?!
Prvo pozdravljam clana Histeresis. Zamenio sam termostat koji je pravio problem i sada su parametri ukljucenja iskljucenja 68/62.
Na sistemu je instaliran cetvorokraki mesni ventil. Ventil je podesen na pola 50:50 % mesanja vode.
Radna temperatura kotla je 80-82 stepena. Potisna pumpa je povezana preko kotlovskog termostata, prema fabrickom uputstvu, i pali se na oko 68-7- stepeni (po fabrickoj normi)
Snaga kotla je izabrana prema kubaturi grejanog prostora jer je donja etaza od oko 200 m2 vidine preko 3 metra a gornja etaza 200m2 visine oko 2,8 metara. Takodje uzeto je u obzir da je donja etaza iznad negrejanog podruma bez izolacije. Pored toga kuca je starije gradnje bez izolacije sa drvenom stolarijom na prvom etazu a u prizemlju je velika staklena povrsina-izlog oko 50m2.
Takodje svi cevni razvodi u negrejanom prostoru su izolovani. Dimjaca izolovana uklucena na dimnjak pod blagim usponom. Duzina od kotla do dimnjaka oko 80 cm. Lozi se drvo bukva, zaostalo iz prosle grejne sezone. E sada ono ,,kojim postupkom lozite,, mi je nejasno na sta mislite.
Sistem je otvoreni te se desava da usled zagrevanja vode lagano istu izbacuje na preliv te se povremeno doliva tako da ne mogu reci da postoji vidljivi pad pritiska u sistemu gledajuci manometar.
Da li to znači da postoji samo jedna pumpa posle četvorokrakog mešnog ventila na polazu ka potrošačima?
U kotlovskom krugu nema pumpe?
Ako je ovakva postavka, onda drugu pumpu koja će biti na povratu ka kotlu ugratite što je pre moguće i ta pumpa neka radi non stop (znači direktno je uključite u 230V). Time će se ravnomerno zagrejavati voda u kotlu i kada dosegne 67C kotlovski thermostat će uključiti pumpu ka potrošačima.
Evo objašnjenja:
Vi sada nemate ravnomerno zagrejavanje vode u kotlu, već voda miruje i greje se brzo samo pri vrhu kotla gde stoji kapilarna sonda kotlovskog termostata, a koji upali pumpu ka potrošačima i velikom brzinom ubaci hladnu vodu preko povrata u kotao i eto problema!
Kao drugo hitno izolujte kotlarnicu! Ne možete očekivati da imate efikasno grejanje ako kotao svojim isijavanjem dok radi ne može da zagreje ledaru u kojoj se nalazi.
Moguce, mada kada se jedina pumpa na potisnoj cevi upali onda radi non stop na toj temperaturi kotla.
Ako je problem rada kotla u hladnom prostoru onda ce to biti bas problem. Prostor u kojem se nalazi kotao je preko 250m2 negrejane povrsine bez ikakvih pregrada i sa vise ulaza, recimo nesto kao hala... Kako to da resim...
Ne da je moguće, nego je više nego moguće. Jedna pumpa u kombinaciji sa četvorokrakim mešnim ventilom, a kod ovakve postavke je više nego katastrofa!
Ko su majstori koji su to instalirali? Gde nađoše hidrauličnu šemu od Centrometala da pumpu stave na polaz ka radijatorima? U uputstvu na šemi ta pumpa stoji u povratu!
Gde vam je OBAVEZNI termometar na povratu u kotao? Kolika je tu temperatura vode? Tu treba da bude minimum 65C i više i to konstantno! Samo navodite radnu temperaturu kotla koju očitavate sa senzora koji je u vrhu kotla. Pitanje je da li je i taj termometar precizan. Tu na vrhu će uvek biti vrelo, ali pitanje je šta je sa dnom!? Ako u povratu pri dnu stalno dolazi hladna voda, a dolazi, onda iz kotla imate izvore Crnog Drima koji nisu tako lepi kao oni pravi na Ohridu.
Kako god, odradite hidrauličnu postavku kako sam vam savetovao, druge nema.
Hala za kotao!? Pa koja je razlika da je kotao napolju? Vi očekujete od kotla da ispuni traženo, a niste mu dali osnovne uslove za rad, po sistemu: Tovari magare dok je u blatu!
Napravite za kotao neki poveći box sa OSB pločama (kao mini kućica) i izolujte box stiroporom 10 cm.
Oprostite na metaforama i sarkazmu, ali tako je!
Nista sporno, ja prihvatam savete...
Pokusacu da to odradim
Ne praktikujem da odgovaram na neka pitanja preko privatnih poruka, jer smisao forima je da bude dostupno svima. Moze jos nekome koristiti.
Elem, vec je ko zna koliko bilo price oko mesnih ventila. Cirkulacija kroz primarni krug mesnog ventila i kotla nije dovoljna da bi ceo kotao bio jednako zagrejan. Tada dolazi da je na potisu iz kotla npr 70 c, a povrat u kotao bude i ispod 40 c. I ako je mesni ventil podesen da ka potrosacima ide na primer 50C a povrat iz instalacije je npr 45c.
Jedino resenje je dodavanje pumpe u kotlovski krug i hidraulicka skretnica.
