pozz..
imam problem sa temperaturom kotla,naime kotao je nastelovan na 62 stepena,ali temperatura na satu ne prelazi 50 stepeni...Neznam da li bi smeo da ga nastelujem da pokazuje istu temperaturu kotla i radijatora..kotao je eko pan nis 35kw
Dilema oko tipa kotla za centralno grejanje
Kako to misliš naštelovan na 62 stepena? Oznaka na regulatoru promaje ništa ne znači ako nije dobro uštelovan sa dužinom lančica koji ga povezuje sa klapnom kroz koju ulazi vazduh u kotao. Na mom regulatoru ni ne postoje oznake stepena celzijusa, već brojevi od 0 do 7. Ako je pravilno podešena dužina tog lančića, onda nam moraš prvo reći da li imaš problema sa gorenjem, da li kotao dimi i sl.
Ako vatra ok gori, a samo je klapna prerano priguši i ne dozvoli veću temperaturu, onda je do podešenosti lančića. Pokušaj malo da skratiš dužinu tog lančića pa prati kako će se kretati temperatura u kotlu sve dok se ne usklade oznake na regulatoru sa stvarnom temperaturom.
Ako vatra ne gori dobro, iako je klapna za dovod vazduha dovoljno otvorena, onda treba uzrok tražiti u zaprljanosti kotla/dimnjače/ dimnjaka.
Dakle, trebalo bi da nam daš još malo podataka: da li je ranije bilo ok a sad se ovo dešava, da li je isti ogrev kao i ranije, da li je ogrev suv, da li dimi kotao, da li lako provuče kad ga potpaljuješ, da li je skoro čišćen dimnjak i kotao i sl.
pozz..
TO SE DESAVA OD KAD JE KOTAO POSTAVLJEN....desava se to da se vratanca regulatora zatvore,a temperatura u cevima je do 15 stepeni niza od
temperature na regulatoru...pa sam ja skratio lancic i sad je ok,dodje do 60 stepeni i vratanca se zatvore...E sad pitanje je da li on sme da radi tako ili temperatura mora da bude niza u odnosu na kotao
hvala...
Ne razumem sta znaci da li sme da radi tako?Ne sme samo 100 stepeni i nije preporucljivo ispod 65.Sve ostalo je dozvoljeno.U cevima je temperatura uvek niza nego u kotlu sto je i logicno.
Isti kotao od 35 KW ima i moj ujak, ugrađen je letos pošto mu je procurio stari štadlerov kotao .Ttermo regulator o kome govoriš je marke ESBE, toje švedski proizvođač i on ima na sebi kako ti reče to štelovanje od 62 stepena. Za pravilno štelovanje termo regulatora se drži sledećeg uputstva koje je već bilo objavljeno ovde na forumu:
reguator promaje sam po sebi ne reaguje odmah ( izuzetno je spor uređaj), potrebno je da prođe neko vreme pre nego što odreaguje na zadatu temperaturu. to može da potraje 10 do 15 minuta. pravilno podešavanje regulatora promaje se vrši na sledeći način: kada kotao dostigne temperaturu od 60 stepeni izvrši se podešavanje lančića koji zatvara vrata za dovod primarnog vazduha u kotao tako da ona budu otvorena 1mm, zatim se u tom položaju fiksira šestougaona šipka pomoću šrafa koji služi za tu namenu. lančić ne treba da bude olabavljen već zategnut, nikako rukama ne pritiskati vrata za promaju već omogućiti regulatoru da sam odreaguje. ovo govorim iz ličnog iskustva jer kad prilikom čišćenja kotla razdesim regulator promaje izgubim i po nekoliko dana dok ga ponovo pravilno ne podesim.
ako su prilikom podešavanja vrata suviše otvorena imate veliki dotok primarnog vazduha u ložište i samim tim ogrev brzo progori, u suprotnom ako je lančić suviše olabavljen dolazi do zatvaranja i na nižoj temperaturi od zadate pa imate slabo izgaranje ogreva, samim tim i lošije grejanje jer kotao ne postiže zadatu temperaturu.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=7562/postdays=0/postorder=asc/start=0.html[align=justify]
i gospodo draga dokle se stiglo sa problemom oko izbora kotla. Imam i ja jedan predlog: Toplotna pumpa u kombinaciji sa solarnim panelima naravno vakum. Pripadajuca automatika se podrazumeva. Neznam trenutne cene ali mislim da bi se uklopili u 10000e. Trosak za energente min skladisni pristor 0. sve sami plusevi. Dodas fenkojlere i imas i klimu. Bilo bi lepo da nije onih 10000e. Moglo bi se razmisljati na tu temu da nismo tu gde jesmo i da radimo tamo gde se to placa. :bye
treba mi pomoc oko izbora kotla, naime prelazim sa cvrstog ogreva na grejanje na bale slame. sveo sam izbor na dva kotla jedan je Bajus Senta , a drugi je Inter mehanika Skorenovac.
pitanje je koji uzeti, ako imate iskusta sa spomenutim kotlovima pa da mi napiseta za i protiv.
pozdrav svima.da li neko ima iskustva sa celicnim kotlovima burnit i da li su bolji izbor od bergena, radijatora i sl. ?
Поздрав свима.
Дали можда неко може да ми каже нешто о котловима Подвис Књажевац? Имам стари модел који је издржао 30так година. Дошло је време да се мења па сам размишљао поново да узмем. Грејем од прилике неких 140 квадрата. И грејем се углавном на дрва.
Унапред хвала.
Ovo zadnje koje je naveo Peca je izgleda najveći razlog. Sve pre toga bi se nekako i rešilo. Ipak. još uvek verujem da u ovdašnjim ljudima ima dovoljno pameti da će neko i ovo pokrenuti
