Imam problem sa dimom iz peci Alfa proizvodnje mislim da je Vranje od 20 kW.Na pocetku nisam imao problema a onda je najednom pocela da pusi kad se otvore vrata za lozenje i u kuci se sada uvijek osjeti dim iako sam ocistio dimnjak i samu pec.Zanima me sta bi moglo biti uzrok tome.Da li je neko imao slicnih problema.Dimnjak je visok oko 4m i zivim na cetvrtom spratu (zadnjem) zgrade. naprijed hvala
Dim iz peci
Da li je moguce da peci Alfa plam ove iz Vranja od 20 kW nisu u redu i da puse tj da ne vuku dobro dim? Jer ako jesu da takve da mjenjam svoju???
Ako je radila dobro onda nisi dobro ocistio ili dimnjak ili sporet.
Ako nije to mozda si zaboravio da zatvoris vratanca posle ciscenja dimnjaka ako postoje na tavanu ili vratanca na dnu dimnjaka.
Ne znam sta bi moglo drugo da bude.
Ako je sve potpuno cisto moze biti samo jos zbog fals vazduha koji moze da dodje sa raznish strana pa proveri samu pec da nije negde popustila a druga stvar koja mi pada na pamet je sam dimnjak odnosno da li je on samo tvoj ili ga cela zgrada deli?
E hvala vam na odgovorima.Ma bas sam obracao paznju na taj fals vazduh i ne vjerujem da je on u pitanju,a dimnjak samo ja koristim i on je ozidan na balkonu,jedino mozda da nije kratak jer je samo oko tri metra visine pa reko mozda ga treba produzit.
Pisano je na forumu o dimnjacima, kako treba da budu sazidani u odnosu na krov, koje su preporučene visine itd.Treba to malo pročitati.
Ljudi moze li iko dati odgovor na ovaj problem u koliko je imao slicnih iskustava.Unaprijed hvala
