Molim za strucan savjet,inace posjedujem stan od oko 120m3 prostora u potkrovlju,imam postavljen plocasti radijator u spavacoj sobi od 120 cm (visina 60),u djecijoj je gusani radijator od 12 rebara visine oko 70 cm,u hodniku 10 rebara isto gusani,u kupatilu su ljestve ili susac 140x50 i kombinovani bojler 80 litara.Sa tri strane kuce je 5 cm stirpora ,i oko 10 cm vune prema krovu a jedna strana kuce ima obicnu fasadu,prozori su pvc a ulazna vrata drvena u solidnom stanju.Klima je kontinentalna.Koji sporet za etazno grijanje bi mogao da zadovljii ovo nabrojano.
Etažno grejanje
120m3 a a 60 m2 posto se radi o potkrovlju pa je razlicita visina.Spavaca soba 13 m2,kuhinja sa nisom ok 26 m2,djecija soba oko 12 m2,hodnik 5 m2,kupatilo oko 4 m2,ulazna vrata okrenuta juzno, balkon sjeverno na juznom dijelu nema termo fasade nego je obicna malterisana.Ulazna vrata drvena nisu bas cemu,prozori pvc osim u dj.sobi .
a otkud ti, ventil, znaš šta ima mirče? šta će ti dupli nalog? samo da se zezneš a ni ne primetiš.
na jednom sam zaboravio i nik i pasvord pa sam napravio drugi a skoro sam naso papir na kom sam zapiso i eto to je tako
I sta velis Grejac o kojem etaznom sporetu bi se radilo
Treba mi pomoc poludeh intresuje me pec ili sporet za etazno grejanje stajao bi u cosku dnevnog boravka znaci bilo bi lepo da bude estetski zgodan. Povrsina koju bi grejao je 140m2 prizemlje je 70m2 samo dnevni boravak i kupatlo sa trpezarijom naravno i bojler. A na visokom potkrovlju su 3 spavace sobe sa dnevnim boravkom i toaletom. Komsija ima ALFA-PLAM i greje 150m2 sa 7m3 drva po sezoni . moji uslovi su sledeci. :
- Instalacija sistema znaci koje cevi radijatori ventili.
- koja pec video sam rekord iz Indjije i ima lepe rustikalne modele ali nista neznam o njima naprotiv neznam nista o nijednoj peci osim od komsije
cena svega ovoga nije bitna tu ne stedim alio nebi zelio da predje 7m3 drva po sezoni a da bude ekstra toplo
Inace izolacija je PVC sa 10 stiroporom.
A da vi lepo platite nekom da vam uradi projekat i proračune , pa tamo eventualno možete da postavljate i uslove ...
Ja sam pitao za misljenje. ?
A ako nema nikog strucnog onda nemora niko ni da odgovori.
Hvala.
Postaviću vama ja pitanje .
Hoću da kupim auto moji uslovi su da je jeftin, da malo troši , da je jeftin za odražavanje i da je vrhuski udoban i sa svom opremom .
O kolima ne znam ništa video sam samo komšijin Majbah .
Interesuje me sledeće
Gde da kupim auto i da mi napišete sve perfomanse za svaki model , kao i cene .
Pogledaj te na sajtu SAM SVOJ MAJSTOR sigurno ima resenje kako da napravite.
Pozdrav.
Drago mi je smo se razumeli ...
E da mi je vidit tu pec koja ce sa 7m3 ili oko 10 m2 grijat 150m2 za sezonu ,koja je to ako se zove da i ja sebi nabavim,koja je kod tog komsije
Можда права пећ на пиролизу може да греје са толико мало дрва .Али тада има "квака" , пећ је скупа а дрва морају да буду сушена најмање годину дана и мора акумулатор топлоте да буде у систему.
7m3 bukve je oko 7300kWh energije.
Ja za 270m2 sa izolacijom od 5-10cm trošim za zimu 20 000kWh.
Dakle, ili ima izolaciju od 15-20cm ili ne greje sve ili troši više.
Podrav,tu povrsinu mozete da grejete sa mbs termo vulkan,vizuelno lep ima dobru iskoricenost ogreva.e sad ako se nestave svi potrebni elementi ni jedna etazna pec nece raditi kako treba i necete se ugrejati
Da, sigurno se može ugrejati svaka soba do +7-8*C.
Jedino ako je povezan na pravi vulkan, Vezuv recimo...
Tihi2 zašto sve moraš da pokvariš , to što 7 m3 ima tu količinu energije , to baš i nije bitno , vidiš da je bitno da bude tih 7 m3 i da je temp 21 stepen , ne piše za koje vreme , možda je to dvomesečna potrošnja ...
Ne pratiš. To je cela zimska potrošnja... vulkan je to... bre!
Možda je to perpetuum mobile
Jeste NEŠTO.
Čuo sam za ovo, perpetuum mobile u vakuumu, drvo sagoreva u alfa plam bez kiseonika, uz prisustvo fuzije.
Doduše, malo je radioaktivno... ali samo malo.
Stereotipnu priču tog tipa da komšija greje spratnu kuću od 150-tak m2 sa etažnim kotlom na čvrsto gorivo i ukućani idu na kratke rukave i slično. Ja mogu da potvrdim da je tačna ali treba ispričati CEELU PRIČU!
Jeste da je toplo u dnevnoj sobi (gde je kotao) jer tu sedite kad dođete u goste. Treba obići celu kuću. Popeti se na sprat i videti šta je sa poslednjom spavaćom sobom na kraju sistema. Čisto da se razbije mit o tome da se ide u kratkim rukavima..
Niko neće da kaže da ukućani ne idu po celoj kući sa kratkim rukavima! Raspored snage etažnih kotlova je takav da obično preko plotne i oplate emituju 4-5kW a izmenjivaču predaju ostalo. Pošto se koriste i za kuvanje i maltene se non stop loži uvek je toplo u sobi u kojoj je kotao čak i pretoplo. Skoro svima je problem sa etažnim kotlom da obuzdaju energiju koju preda kotao u okolinu izuzev ako nije prostorija 30 i više m2 i imaju još po jedno grejno telo pa po potrebi pustaju i taj radijator. Svi korisnici etažnih kotlova imaju problem da postignu potrebnu temperaturu odlaza koja im je potrebna da bi podmirili potrebe preostalog dela sistema. A razlog je tome što obično etažno grejanje na neki etažni špotet alfin, kamin rustik ili cental23 ide uz objekte koji su sa relativno velikim gubicima pa se namerno ide na etažno grejanje na čvrsto gorivo jer je naizgled najeftinije.
Ako Dragomir Tomasev ima novu kuću sa relativno dobrom izolacijom na svim pozicijama i kvalitetnu stolariju tako da su mu gubici toliko mali da može da se greje celokupnu sezonu sa količinom energije koju oslobađa 7m3 ogrevnog drveta to se onda uopšte ne isplati da se loži cele sezone. Ja bi se grejao na AT i jeftinu struju vodeći računa da ostanem u plavoj zoni a januar i februar bi dogrevao drvima. Ali meni bi bilo neverovatno da neko napravi novu kuću a da predvidi etažno grejanje na drva... Sa druge strane postojeću kuću je gotovo nemoguće izolovati do te mere da gubici budu toliko mali a da investicija u izolaciju ostane racionalna.
Što se tiče iskoristivosti ogreva u etažnim kotlovima ona je jako mala. Put dima je obično kratak i nema dobre izmene zato su po pravilu temperature dimnih gasova na izlazu iz etažnih kotlova preko 250C. sam izmenjivač na etažnim kotlovima ima malu količinu vode. To kod loženja pravi problem male inertnosti. Zato svi sistemi koje znam sa etažnim kotlom rade u režimu pali gasi. Čim se upali pumpa odmah razladi kotao i gasi se podle minut dva. Ako je ugrađena termička zaštita povratnog voda pumpa mahom vrti vodu po kotlovskom krugu i po malo šalje u sistem i opet se javlja problem grejanje poslednje sobe na spratu.
Što lepo reče Grejač u jednom od postova jednostavno ne može lepo i da peče i da kuva i greje tu sobu i da greje sistem...
Retko ko suši drva godinu dana a i tad ona nisu suva jer ne mogu prirodno da se osuše za tako kratko vreme. Ima još jedna caka koja odvraća ljude od sušenja drva a to je da onda gore mnogo intenzivnije. Pa se ljudima ne isplati da tako lože. Dzaba se sušenjem podiže kalorijska moć ako takvo drvo brže sagori pa umesto da bude uštede i manje potrošnje ono bude sasvim suprotan efekat. Javi se veća potrošnja i to je slučaj i kod običnog šporeta i kod etažnih kotlova. Kod klasičnih kotlova za centralno grejanje bilo trajnožrećih ili toplovodnih pozitivan efekat sušenja ogrevnog drveta je vidljiv. Nema kondenzacije, bolje je sagorevanje, bolja iskorišćenost ogreva,... Što se tiče kotla na pirolizu lepo je Milenko M istako jednovremene troškove. Koliko treba da izložite kubika ogrevnog drveta da bi odplatili razliku u ceni kotla+AT. Znači ne isplati se za male objekte. Ali ima jedna druga stvar a to je komfor kada retki odlasci u kotlarnicu i automatizacija grejanja višestruko opravdava ulaganje u takav sistem.
Ja sam ove godine uspeo da po prvi put sačuvam drva stara tri godine. Kupljena 2013 godine u leto isečena i iscepana sitno kao za šporet sušena celo leto pa unešena i skladištena na promajnom mestu. To je milina za loženje ali ali samo ako je u kotlarnici. Mešano sam ostavio cer, bukva, grab, malo bagrema (ovo sam uradio za probu). Prvi utisak: drva su jako lagana znači mala je količina vlage u njima. To je dobro. Ali takva drva nisu za u kuću. Kora se odvaja i drva su puna prašine. To nije za u dnevnu sobu. Upropastiće se kuća od prljavštine...
Etažni kotlovi imaju još jednu manu u eksploataciji a to je da je problem čišćenje. Izmenjivač je mali put dima kratak i čim se nahvata i malo gara na zidovima efikasnost izmenjivača naglo pada. E kad imate kotlarnicu lepo rastavite kotao i očistite zidove. Dali to može da se uradi u dnevnoj sobi može a šta će biti posle sa tepisima nameštajem zavesama. krečenje svake godine se podrazumeva i bez ovoga....
Za čišćenje kotlova i tažnih peći sad postoji rešenje . Pitajte člana astrea .
Nisam mislim na naslage smole usled kondenzacije nego na sitan fini pepeo i gar po zidovima izmenjivača. Kad se otvori kotao sitna prašina od pepela leti na sve strane zato etažne kotlove niko i ne otvara da bi ih čistio dok ne mora.
Može samo da ne proba da ih čisti ....
A onda će da mu se desi da će da gasi vatru da ih čisti . Malo je off ali su moji roditelji ove godine probali da lože briket , sve je super , ali je količina fine čadji nenormalna , počevši od etažne peći , dimovoda i dimnjak . Baš ću da proverim koji je briket u pitanju
Pa kupis usisivac za pepeo i nema problema sa prasinom,upravu si sto se tice nekix stvari ali nebix se slozio sa nekim stvarima,naprimer neodaju svi etazni kotlovi toliku kolicinu toplote u prostoriju u kojoj se nalaze.Kamin alfa plam rustik za njega vazi da gde je on tu je pretoplo ali i takodje moze da gura 4 radijatora i da fino ugreje sa njima.Na primer jednu instalaciju koju sam radio na rustik stavio sam 2 radijatora 1600,1 radijator od 800 i susac 600 puta 1250.tu gde je pec bude i do 28C kupatilo 23c sobe od 20 do 24C,hodnik najxladniji bude 18C.Sve ukupno oko 110m2 naravno izolacija postoji 5cm stiropor zid 38cm.temperatura vode u sistemu od 60 do 70 neki prosek.
Srkster ja moj kotao redovno struzem i usisavam (par puta mesečno) jer upravo ono što reče Tenzor "mogu samo da probam da ne čistim". Čim se nataloži pepeo po zidovima jasno osećam promenu u brzini podizanja temperature i u otporu promaji. Ali čim skinem plotnu fini pepeo sam počinje da leti, usisavam ja ali sa strane se diže prašina. To da radim u dnevnoj sobi ništa nebi ostalo od nje. Plus da 10 do 15m3 odreva prođe kroz kuću i dnevnu sobu, pa pepeljaru iznositi napolje dune vetar promaja razduva pepeo, padne drvo ogrebe parket,... etažno grejanja strašno prlja kuću.
U zavisnosti od gubitaka kuće, ako je malo termički utegnuta može da se greje etažnim kotlom kao u slučaju objekta koji ste naveli i to se slažem sa Vama. Problem je malo konfor i velika razlika u temperaturi pojedinih soba al dobro sad ne treba cepidlačiti. Ipak su to temperature o kojima naprimer neki peletaši mogu samo da maštaju! Ali da isti taj prostor taj čovek greje klasičnim čeličnim kotlom u kotlarnici sigurno bi imao manju potrošnju, bolje iskorišćenje, bolju regulaciju, ređe intervale loženje, bolji komfor, čistiju kuću,... Ovde treba napomenuti da nemaju svi ljudi mogućnost da imaju posebnu kotlarnicu i propisan dimnjak da ovo izvedu i u tim slučajevima etažno grejanje je opravdano jer je manje više iznuđeno. Ili primarno koriste loženje šporeta za potrebe kuvanja hrane a etažno je samo dodatak da dogreje još par spavaćih soba i kupatilo. To je ok i to podržavam, Ili imaju starijeg člana porodice nekog deku baku koji su u kući non stop i nije im problem da lože. Čak je poželjno da imaju neku obavezu, osećaju se korisnim, donose drva fizički su aktivni, sve su to prednosti etažnog grejanja
Ima još jedan čest primer upotrebe etažnih kotlova obično u seoskom području gde je ogrevno drvo lako dostupno i seče se u blizini bez papira trošak je jako mali (gorivo ulje za seču, gorivo za transport, ljudski rad i ispadne ogrev jako jeftin) kuva se i peče dogreva preostali deo kuće a potrošnja ogreva je periferan problem. u kući je loženo od kako napravljena i naviklo se na loženje i ne predstavlja problem da se malo progleda kroz prste nečistoći od loženja ili ako se malo oseća dim. I to ima smisla viđao sam takve primere i ljudi su zadovoljni.
Pitanje je da li neko zna nekog ko je stavio etažni kotao i greje sa njim spratnu kuću (kao što je naveo Dragomir oko150m2) i da to sve funkcioniše ko što treba pogotovo na ovakvim spoljnim temperaturama a da je potrošnja ogreva racionalna?
Ponavljam ako se takva kuća relativno pristojno izoluje sa svih strana, promeni stolarija i gubici smanje na potrošnju od 7m3 onda je etažno neracionalno kad se međusobno izvagaju parametri cena-ljudski rad-higijena-komfor.
Radio sam etazno grejanje za tu kvadraturu potrosnja je negde oko 2m drveta za mesec dana kada je temperatura daleko ispod nule -10 pa nadalje.Po meni na tu kvadraturu potrosnja za sezonu od 10 do 12 m, tu gde sam radio na rustik ljudi trose 10m za sezonu.I jos jedan bitan podatak je vreme lozenja dali se lozi ceo dan ili 4 do 5 sati na dan
Metara kubnih ili metara kvadratnih? Vise bi nam znacilo da nam napises dimenzije prostorija (D S V) Neizolovana strana objekta je orjentisana ka kojoj strani sveta?
