Postovani , ovo mi je prvi post iako vas pratim vec godinama
Zivim u maloj kuci 42-45 m2. Debljina zivova 50 cm + spoljna izolacija + ukopana 60 cm. Zeleo bih da uvedem etažno grejanje pa bih vas molio za savet. S obzirom da je kuca mala, gledao samTHERMO VESTA MBS Peć na čvrsto gorivo za CG snage 12 kW . u ptilogu postavljam sa skicom kuce i rasporedom peci i radijatora (kako bih zeleo) . u hodniku bih postavio pec i u dve sobe po jedan radijator. krejanje u kupatilu mi nije potrebno jer mislim da ce pec u hodniku grejati i kupatilo. Da li je ovo ok i da li je ova pec dobra za ovu kvadraturu. opis peci :Kaminska peć sa mogućnosti centralnog grejanja peko radijatorskog razvoda. Nazivna snaga 12,1 kW od čega 8 kW za radijatorsko grejanje. Proizvod Milan Blagojević Smederevo
Etažno grejanje
Dobrodošli Uroše. Je li to ova peć? Vaša kvadratura je baš mala i verovatno i nema etažnih peći manje snage od ove (a da nisu tipa šporet) Ipak su kamini lepši a i po snazi vam odgovara. Koji način grejanja ste do sada koristili? Za ovako malu površinu a kažete da je dobro izolovana kuća se ne isplati ložiti. Nije li bolje na dve TA peći (ako imate trofazni dvotarifni priljučak) neznatno skuplje ali je komfor neuporedivo veći. Ako već pravite etažno grejanje na čvrsto gorivo obavezno stavite sušač u kupatilu i izmenjivač u bojler. Da joj barem na ovaj način upijate višak snage u prelaznom periodu. Ovaj peć ima cevni izmenjivač umesto kazana i samo 4l vode. Mora obavezno ići uz nju ventil za termički ispust sa ugrađenom termozaštitom. Ako nestane struje ili otkaže pumpa 4l vode proklučaju za par minuta. Obavezno i alternativno napajanje pumpe el.energijom morate obezbediti pogotovu ako ste u ruralnom području sa problematičnom mrežom. Dobro je što je peć uz ulazna vrata gledano sa gledišta prljanja unošenja ogreva i iznošenja pepela. Ali koliko vidim kuća nema predprostor pa će i dosta gubitaka tu biti jer će hodnik najviše da se greje a najlakše da se hladi usled otvaranja ulaznih vrata.
Inače i ovo je još jedna od peći sa stepenom iskorišćenja preko 80%...
da , to je ta pec. Inace se grejem na obicnom sporetu koji stoji u dnevnoj sobi. Ranije sam ga drzao u hodniku i bez problema zagreje hodnik kupatilo i spavacu sobu ali do glavne ne dodje. Inace nemam trofazno brojilo i jeftinu struju pa mi se zbog toga i ne isplati da se grejem na struju.da , havala na ideji za bojler . Samo sam se pitao da li ta pec moze zagrejati celu (moju malu) kucu i eto staviti i bojler na nju. Nemam problem sa strujom ( za sada). Tacno je da vrata odvlace toplotu, kuca se ohladi za par minuta kad se otvore vrata. Planirao sam da ove godine uradim nesto po tom pitanju. Mozda klizna vrata ili nesto... ako je ne prodam do tada posti imam brdo problema koje ne znam kako resiti , ali to vec nije problem vezan za ovu temu. Mislim da bih mogao da se pronadjem u svakoj temi ))))
Mora obavezno ići uz nju ventil za termički ispust sa ugrađenom termozaštitom ...... jel ovo treba naknadno da se ugradi ili ??? i koliko to kosta
Pozdrav svima! Molio bih vas za savet vezano za parno grejanje. Kuca mi je velicine oko 160 m2, pa me zanima koje jacine kotao bih morao da kupim, i ako neko zna ili mu je ovo struka, da mi kaze koliko bi ova avantura kostala... okvirno naravno. Grejanje bi bilo na cvrsto gorivo... Hvala
To što se brzo hladi kad se otvore ulazna vrata se rešava dogradnjom pretprostor ako ima mogućnosti. To puno znači.
Ovaj etažni kotao je za par kW snažniji od sšoreta tako da bi to otprilike bilo taman onome što vam treba. Mada snagu kotla treba uzeti sa rezervom jer je ipak to u idealnim uslovima, sa suvim ogrevom i ugljem određene granulacije. To u realnim uslovima nikad nije baš tako... kako se ponaša kotao najbolje da proverite kod nekog ako znate da ima baš takav ugrađen i da se grejao već par sezona pa da ima stvorenu sliku o njegovim manama i vrlinama. Nezahvalno je da vam napamet neko savetuje samo na osnovu slike izgleda kotla sa sajta proizvođača. Grejaće i izmenjivač na bojleru jer većim delom grejne sezone nema potrebe za maksimalnom snagom kotla. Uvek je bolje da kotao radi u gornjem opsegu snage nego da ga gušite zatvaranjem klapni.
Termozaštitni ventil je oko 60tak evra ali je problem gde odvod vode da rešite. Vama je kotao u kući a ne u kotlarnici koja bi po pravilu trebala da ima i kanalizacioni odvod. Nije kupatilo daleko pa bi mogla jedna cev do se izvuče samo u tu svrhu.
Meni je kupatilo blizu tako da to nije problem , ali s obzirom da sam ja skroz nov u ovom , moracu se detaljnije raspitati . Bitno mi je bilo da ova jacina ovog stedise moze zgrejati moju kucu. A to sa termozastitnim ventilom ja ne razumem. Kako sam razumeo ja bez toga ne mogu ? to je neka zastita u slucaju nestanka struje ? Bio bih zahvalan ako mi neko moze pijasniti to . Jel taj termoventil obazan i cemu sluzi ? Nije problem u tim parama ali sam znatizeljan posto planiram da to funkcionise kako treba
Zna li neko tačne dimenzije kotla za alfu etaž 20? Dakle treba mi dužina, širina, visina , dubina, debljina vodenog zida itd (sve). Hvala!
Pozdrav svima. Treba mi savet oko uvodjenja etaznog/centralnog grejanja u stan. U pitanju je stan gde bi se grejalo 50 m2.Ne znam sta bi mi bilo najekonomicnije grejanje i treba mi svaki savet. Zgrada je pravljena od betonskih sendvic elemenata (5cmbeton - 5 cm stiropor - 5 cm beton) i na to sam stavio fasadu - stiropor 10cm. Prozori su stari i suplji, ali planiram da ih uskoro zamenim. Stan je tako namesten da su mi sa tri strane spoljni zidovi. Ispod mene je podrum. Otprilike sam opisao stanje stana sa svim gubicima toplotne energije.
Razmisljao sam o tri kombinacije s tim sto je trenutno treca najmanje moguca. Okacio sam i skicu stana sa svim prostorijama i kvadraturom i kubikazom. Na skici se vide i sva moguca mesta za radijatore mada tu nemam neke posebne nedoumice. Jedino sto me zanima vezano za to je sledece. U spavacoj sobi bih stavio jedan radijator koji bi bio uzi ali visi od ostalih. To je zato sto je mali deo zida od vrata terase do coska sobe. Da li bi to mozda pravilo nekih problema vezano za stvaranje vazduha u sistemu i slicno s obzirom da bi samo taj radijator bio visi od drugih? Takodje u kupatio bi susac umesto radijatora,
Prva opcija, za koju mislim da bi mi bila i najskuplja sto se tice mesecnog grejanja bi bila kotao na struju. Ne znam koliko bih mogao da ocekujem racun za struju s obzirom da svi u kuci volimo da je toplo. To bi mi bila i najbolja opcija zato sto bih kotao stavio u ostavu gde bi najmanje smetao i od njega razvukao radijatore, Svaki predlog oko izbora kotla i slicno je dobrodosao jer se najmanje razumem u ovaj sistem grejanja.
Druga opcija bi bila pec na drva za etazno. Razmisljao sam o kaminu Rustik / Rustikal ali koliko vidim ovde na forumu ljudi trose po 13-15 metara drva godisnje u njemu za grejanje 60m2. Iskreno to mi se cini mnogo s obzirom da sam do pre par godina ziveo u kuci gde smo grejali dve etaze od ukupno 220 m2 i tu smo trosili 15-17 metara drva sa centrometal kotlom. Jedna od opcija je i temometal vesta pec ali koliko vidim ona greje do 52 m2 sto mi je nekako na granici. Nikad nisam preterano verovao specifikacijama. Koliko jacu pec vih trebao da uzmem. Po meni bi bilo idealno nesto za oko 65-70 m2, ali ne mogu da nadjem nista sto bi otprilike odgovaralo. Takodje svaki predlog je dobrodosao.
Treca opcija bi bila pec na pelet, ali ona mi je trenutno najnedostiznija jer je sama pec najskuplja kao i cena peleta. Kontam da bih sezonu mogao da izguram sa nekih 2 tone otprilike, ali sama pec koju bih uzeo je dosta skupa. Inace sam tu razmisljao o centrometal peci koja ima najmanju potrosnju u odnosu na druge peci ali je i najskuplja.
Svaki savet je dobrodosao vezano za bilo koji sistem grejanja, ali na prvom mestu me zanima da li neko zna koliko bi me otprilike godisnje kostalo grejanje za svaki od ova tri sistema.
P.S. Pokusao sam da okacim skicu ovde ali prijavljuje neku gresku pa sam stavio na ovaj link https://ibb.co/6r9bCxK
Poenta je bila da je iskorišćenost svih šporeta, kotlova, kamina ili čega god oko 40% a to je daleeeeko od fabričkih 80-90%.
Lepo bi bilo da se to uradi za novije dvo i tro promajne a dok se to ne uradi bar imamo neki orjentir.
Inače, nijedan proizvođač nije osporio rezultate koji su javni i njima dostavljeni. Niko se ne buni, traži dokaze ili tuži sudu za klevetu jer znaju da je tako.
I druga važna stvar je da drvo mora biti SUVO. Baš suvo.
