simke bgd : parametri na tvom kotlu su katastrofa , tvoj toby 30 radi na snazi 5 sa skoro 50 kw!!!!!!!!!!! baci pogled na tabelu , ja sam ubacio odprilike koliko puž dozira i rezultet je -ne daj bože!
Ево Боре, и ја сам отприлике поставио дозирање на 150 пошто још увек нисам мерио, и испало је као на табели-пуно. Нисам ли претерао са ових 150?
Pa mislim da nije iznad 135-140 nikako , a u tabeli nisi uneo , bar ja ne vidim. I kad ti bude lepo namešteno mislim da veću snagu od 3 ni neće biti potrebno za tvoje potrebe
Vidim ,ti si uneo u drugu tabelu, tamo ništa ne treba unositi , sve podatke vuče sa prve strane
Koyote: može li da se tako namesti da kad vučemo u desno da se vidi i naziv parametra a ne samo redni broj? To bi bilo zgodno jer se množimo
Јој, извињавам се, ево бришем одмах. Ако ради са максималном снагом 3, да ли то значи да ће му више времена требати да постигне задату темп. воде у котлу него кад је на снази 5. Мислим, шта је економичније?
Pa sporije će postizati al za tvojih 80m2 je to dosta, može se to i sa 5 snaga postići al da bude manja razlika u snagama, eventualno da snaga 5 bude malo jača
Opa, ode nam tabela? Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Don't worry be happy Neko cackao u mecku pa se sve po*ebalo da prostis.
Nova (stara) tabela je na starom linku jer je na onoj cela forma bila.. Da ne kazem sta.. Poenta tabele je da se popune parametri a ne da se razvlace polja kako kome odgovara koja su sa razlogom formatirana tako kako jesu. Vidim da ima sve vise clanova sto je dobro pa bih molio iste da popune samo polja sa parametrima. Zakljucao sam odredjene celije da ne mogu da se menjaju...
Koyote može li da se tako namesti da kad vučemo u desno da se vidi i naziv parametra a ne samo redni broj? To bi bilo zgodno jer se množimo
Uradio sam. Hteo sam to da uradim i ranije ali me ovo sa menjanjem tabela omelo...
Pozdrav ljudi!
Jel moze neko da mi kaze sta radi parametar t07 "tajmer funkcije rampa" kod gorionika Bosch Brenn?
Hvala unapred!
@tonykramzar
Mislis na parametar t07 je interval doziranja. A t06 je koliko sekundi treba da protekne da gorionik poveca snagu. Tj posle koliko sekundi rada ce povecavati snagu sa 1 na dalje.
@ironmaiden
Večeras ću probati da ubacim Vaše parametre, a za vikend palim peć i javljam.Imam više pitanja, izvinjavam se odmah na početku ali koristimo isti kotao pa me interesuje. Da li nešto treba da se promeni u parametrima iz razloga što koristim termostat? Interesuje me na koliko da stavim temperaturu i snagu s obzirom da nemam mešni ventil?
I kako se radi merenje doziranja na ovom kotlu?I na kraju koji mešni ventil bi ste mi preporučili? Izvinjenje još jednom zbog mnogo pitanja.
@boree
Hvala Vam. Za vikend ću probati parametre od ironmaiden-a pa javljam rezultate.
Ja mogu da odgovorim za kapacitet puza.
Evo objasnjenje od korisnika boree...
Meri se tako što se stisne set i na polju gde se podešava temp. kotla drži se desetak sekundi i puž krene sa doziranjem...
Ovo objasnjenje se nalazi i u fajlu u kom ste ubacivali parametre. Jednostavo predjite kursorom misa preko polja u kom pise "KAPACITET PUZA (g/min)" i pojavice se objasnjenje... Kao i za sve ostale parametre.
Hvala koyote.
Pretpostavljam da treba da ja merim jedan min i da izmerim gramažu? I sve pohvale za tabelu, sada sam video da ima apsolutna sva objašnjenja.
Hvala.. Da, izmerite nekoliko puta pa uzmite prosek.
@Grejac
Izvini, pogresno sam napisao. Mislio sam na t06 (tajmer funkcije rampa) 0 - 100.
Fabricki mu je 100 sekundi podeseno. Molim te ako mozes opet da mi kazes sta je, da ne bude zabune.
I reci mi sta mislis o repariranju upaljaca, otpornika kako se zove, za Bosch Brenn.
Hvala ti puno!
Linkovi ispod su tabele od clana jugordana - Goca, a odnosi se na fabricke parametre Toby kotlova, sa objasnjenjem sta cemu sluzi:
Мислим да би у табели могле да се додају још неке колоне типа:
- квадратура грејаног простора,
- задата температура на термостату,
- изолација-нема-слаба-добра...
Ако неком падне још нешто напамет нека предложи.
п.с. Још једном свака част Којоту на идеји за табелу.
@simke
za aktivaciju sobnog termostata, ja sam u meniju 1234 parametar 13 postavio na 1, a p7 na 0. Na ovaj nacin sobni termostat daje signal za start/gasenje kotla u odnosu na zadatu temperaturu u sobi ili program rada kotla. Temp. kotla bi trebala da bude 75, jos bolje 80, ali ce bez mjesnog ventila duze trebati da se dostigne, a sto povlaci i povecanu portrosnju. Za podesavanje snage, parametar p8 u meniju 1234 postavite recimo na 2, da bi snagama 5 i 4 kotao brze dostigao zadatu temperaturu, a potom presao u modulaciju (snaga 1). Tako je podeseno kod mene iako imam mjesni ventil (kotao se brzo zagrije sa vecom snagom i potom uglavnom modulira najmanjom snagom i vrlo rijetko prebaci na snagu 4 kada temperatura padne za jedan stepen od zadate). Mozete postaviti ovaj parametar i na 5, ali ce onda duze trebati da dostigne zadatu temperaturu jer ce modulacija-smanjenje snage otpoceti ranije (4 stepena ispod zadate temperature). Od mjesnih ventila ja preporucujem first koji mi se pokazao kao veoma precizan u regulaciji polazne temperature, posebno kad je uparen sa motorom i regulatorom.
@simke
E zaboravih i ovo. U neimanju mjesnog ventila, a do njegove ugradnje, mozete postaviti temperaturu kotla 60 stepeni sto je opet previse za radijatore. Ovdje postoji rizik od kondezacije i formiranja garezi i katrana na zidovima lozista, ali do ugradnje ventila nece biti strasno. Neka vam se pumpa startuje recimo na 50 stepeni.
Jos jednom, hitno ugradite 4kraki mjesni ventil.
Pozdrav!
Zasto P7 na 0 za aktivaciju sobnog termostata?
Da li aktiviranje P13 automatski pali regulaciju eksternim termostatom?
P7 daje vise opcija za povezivanje termostata (upravljanje pumpom, modulacija kad se dostigne zeljena temp.sobe ...). Meni je bilo lakse da to rijesim sa p13 i radi savrseno.
Упрво сам измерио капацитет пужа. 116,2 грама у минути. Пет пута мерио, и пет пута показао исто. Није хтео да дозира док нисам притворио вратанца од котла, тако их онда држао руком један минут, отворим након истека и пуж стане.
U puffer modu (parametar 13) kotao odmah ide u fazu cekanja kada se otvori kontakt ext. termostata. Moze naravno i preko p7 kada se postavi na 002. U tom slucaju kada se otvori kontakt termostata kotao ide u modulaciju. Ako se nakon nekog vremena kontakt termostata ponovo ne zatvori kotao ide u cekanje-gasenje do ponovnog zatvaranja kotakta termostata.
Ako se nakon nekog vremena kontakt termostata ponovo ne zatvori kotao ide u cekanje-gasenje...
Je li se ovo "nakon nekog vremena" regulise sa P6 parametrom u 1234 meniju? Kod mene je trenutno 15minuta. Posto nemam mix ventil i ne mogu drzati kotao u modulaciji poput tebe 80% vremena, volio bih da ukinem potpuno gasenje kotla, odnosno njegovo paljenje. Tj da izmjerim koliko mi kuca moze drzati odredjenu temperaturu (zadatu termostatom) i da se tada pec budi iz modulacije i ide u full.
Nadam se da sam dovoljno razumljivo objasnio sta zelim.
Upravo tako, sa p6 se podesava to vrijeme.
Hvala na odg ironmaiden. Mislio sam da je P7 uslov da bi P13 uopste radio... Ali nisam bio u pravu.
Vidim da su neki korisnici suplirali vrednosti u snagama od 1 do 5. Vreme ON i OFF. Sta se time konkretno dobija.
I jos nesto: promena doziranja peleta od -50% do 50% u podesavanjima od -4 do +4. Kakva je primena toga konkretno?
@tonykramzar
Kod Ferroli/Bosch gorionika ne treba menjati parametar p06. To je vreme koloko ce gorionik raditi do trenutka kada smanjuje snagu iz stepena u stepen. Sto se tice reparacije upaljaca, tesko izvodljiva rabota. Ili se nadje originalni deo, ili se uzme zamenski od nekog drugog proizvodjaca. Jedno od boljih resenja je keramicki upaljac u metalnoj cauri. Ima na par mesta u BG da se nadje i mislim da je cena oko 9000 din
Eh super, sa ovih nekoliko prethodnih komentara si mi pravo "otvorio oci" po pitanju tih konkretnih stelanja. Svaka cast i veliko hvala!
@simke
Prvo velika mana je naravno nedostatak 4krakog mix ventila. Iako je vise puta pomenuto obavezno ga ugradite, po mogucnosti sa motorom i pid regulacijom polazne temp.vode. Potrosnja vam jeste povecana za tu povrsinu, ali po mom iskustvu toby 30 se tesko moze podestiti da trosi ispod 2kg/h. I ja imam isti kotao iz 2014.god. i trenutno trosim oko 2.3 kg/h za 220m2. Bice mnogo bolje sa mix ventilom, a do tada vam jedino preostaje da se igrate sa parametrima. Predlazem kao mnogi da izmjerite doziranje puza. Ono zavisi i od vrste peleta, a kod mene je oko 23o g/min. Parametri su Vam slicno fabrickim, a probajte ih korigovati prema doziranju puza. Postavicu u tabeli i moje parametre pa probajte i sa njima.
